Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 102635 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #15 : 25 Апреля 2022, 19:14:41 »
А на 10 Гиг планируется?
А то для дела могу подарить плату маяка. К ней только нужен опорник 13 МГц. Частота тогда будет в участке маяков 10368.800
http://forum.vhfdx.ru/transivery-transvertery/transvertery-i-konvertery/?action=dlattach;attach=170260;image
Мощность около 10 мВт. Как раз полностью раскачает TMD1013
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #16 : 25 Апреля 2022, 20:11:47 »
Владимир! Спасибо за предложение!
Конечно на 3 см маяк нужен и с удовольствием возьмем и поставим в центре Москвы.
К сожалению опорники на 13 МГц Isotemp вылетают прямо на глазах.
У меня есть очень качественный опорник на 10 МГц. Можешь ли ты дать синтезатор под него?
Лучше два. Это уже для меня в комплект на 6 см, в котором опять он выгорел.
 Жду предложение в личку.
Маяк на 23 см почти готов, но появится на крыше после праздников.
Для всех у кого есть прием на 6 см: Расскажите как принимаете маяк. Интересно знать радиус его действия.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2022, 20:32:21 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #17 : 25 Апреля 2022, 21:11:55 »
День добрый, Сергей.
У меня есть один OCXO Isotemp (OCXO131-103) на 13.000 МГц.
Могу его протестировать на предмет работоспособности и стабильности в течении нескольких дней и передать Вам.
« Ответ #18 : 25 Апреля 2022, 21:18:40 »
Плата на 10 ГГц 1 штука осталась. Опора 10 МГц не подойдет. В участок для маяков можно попасть только с 13 МГц и то частота сравнения довольно низкая 1625 кГц. Но на участке для работы в эфире помех не должно быть. Насчет ISOTEMP сами по себе никогда не сгорали. Но боятся ударов. Особенно кувалдой. Не обязательно бить по опорнику. Иногда достаточно по мачте стукнуть. Сразу кварцу конец приходит. Другой кварц применить нельзя. Будет плыть.
Есть еще вариант генератора 5 мВт  12 ГГц. На фото ниже. Если кто сможет сделать удвоитель с УМ, то можно сделать маяк на 24 ГГц. Опорник на 10 ГГц подойдет. В участок для маяков на этой частоте можно и опорником загнать.
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #19 : 25 Апреля 2022, 21:51:16 »
Ощущаю присутствие маяка на 824.54
Иногда проскакивает.
Да, это на голый антенный блок, без тарелки.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #20 : 25 Апреля 2022, 22:00:28 »
На позиции RK3D (KO95OA) маяк слышно. Отчётливо, всё разбирается. S-metr ни чего не показывает. Мужики, Вы сделали огромное дело. Спасибо Вам. По поводу маяка на 10 ГГц. У меня маяк Владимира GC работает уже второй год. Выключал его только на зиму. Ни каких проблем с опорой нет.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #21 : 25 Апреля 2022, 22:00:58 »
Спасибо, Карен! Опорник пригодится для маяка Владимира. Но похоже займемся им после праздников.
Володя, а что ты понимаешь под платой? Это без деталей, одна плата? Мне сборку не потянуть. Нет времени, инструмента и особенно ИМС.   :)
Тогда нужна помощь. Кто это сделает?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #22 : 25 Апреля 2022, 22:13:02 »
Сергей, понял, хорошо. Тогда к концу праздников постараюсь испытать и подготовить к передаче.
И еще одна мысль - есть у меня набор маяка RF Zero https://www.rfzero.net/ от Bo, OZ2M, который поддерживает протоколы IBP, SPB, CW, FST4, FST4W, FT4, FT8, JS8, JT9, ModeX (JT65, Q65, …), PI4, WSPR с GPS синхронизацией, но на более низких частотах (до 200 МГц) . Если есть интерес, то можно и его использовать.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #23 : 25 Апреля 2022, 22:30:16 »
Мы сегодня с Артемом осмотрелись на крыше НИИРа на самой верхней точке. Там много вертикальных опор и даже стоят старые неподключенные антенны типа вертикальных фазированных диполей на 440 МГц и что-то пониже около 150. Поэтому если их снять и доработать будут антенны на 2м и 70 см.
Вот тогда можно подумать о маяках с разными модуляциями. А на СВЧ мне кажется пока рановата такая роскошь.
Если есть энтузиасты маяков на нижние УКВ диапазоны, отдам эти антенны на доработку.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #24 : 25 Апреля 2022, 22:48:59 »
На 10 обязательно маяк нужен) Интересно даже послушать. Спасибо Вам Сергей за QSO на 10. Жаль, что в тесте Вас не будет. Корреспондентов совсем мало(
« Ответ #25 : 26 Апреля 2022, 08:39:44 »
Плата с деталями, рабочая. Текст (до 21 знака) какой нужно запишу. Питание 8 Вольт.
Также должны быть несколько штук пустых плат. Если нужно могу поискать. Но нет больше микросхем HMC534LP5 или подобных.
Так как 10 мВт с платы это мало, нужен усилитель. На TMD1013  оптимально.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #26 : 26 Апреля 2022, 15:45:30 »
Вот так слышно маяк на позиции RK3D в KO95OA. Теперь есть чего послушать а то свои маяки надоели уже)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #27 : 26 Апреля 2022, 18:14:46 »
Слушал маяк и вчера и сегодня пока тишина , видно мощности маловато !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #28 : 30 Апреля 2022, 23:52:42 »
Сейчас слвшу маяк в КО95ОА. Очень громко,
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #29 : 01 Мая 2022, 09:33:35 »
Думаю, что Алексей (RL3DX)  будет не против, если я выложу его видео.
Насколько я понял, снято в 4:38 МСК.
https://drive.google.com/file/d/12YjNzzkiYNAqHgY-TqXTN5dOuuYG_HLp/view?usp=sharing
