Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 115427 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #210 : 05 Мая 2023, 20:04:12 »
Маяк на 23 см идет чуть выше уровня шума но  стабильно  а на 5и7 не замечен совсем .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #211 : 07 Мая 2023, 09:41:38 »
5760828,4 - 6 см
Вчера достал трансвертер, прикрутил облучатель и с подоконника на балконе решил послушать, удивительно, очень громко и частота совпала с моим железом до десятка Гц, спасибо!!
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #212 : 23 Мая 2023, 14:44:50 »
В связи в ВС 2023, которые будут 3-4 июня 2023, проверил частоты маяков поверенным анализатором.
23 см  1296904,62 кГц 10Вт (понизил, чтобы не перегревался)
6 см    5760828,5  кГц (7Вт)
3 см  10368792,4  кГц  (5Вт)
QRA KO85TS92
Можно калиброваться и до встречи в Эфире!!!
P.S. Давеча слушал в KO96JT очень интересный эффект с отражениями от самолетов и сильным Доплером, при этом в сторону от основного направления на 5 - 10 градусов! Прикольно!
А ведь помогают маячки! Слышно, что на СВЧ диапазоны народ все таки пошёл!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2023, 14:53:10 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
« Ответ #213 : 24 Мая 2023, 19:04:00 »
Маяк 1296,904 по S-метру FT-736R проходит на 9 баллов с небольшим плюсом в КО86ОВ.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #214 : 25 Мая 2023, 17:02:16 »
                                 Здравствуйте!
   Увидел грозу под Рязанью, решил посмотреть маяки.
Частота на трансивере 1296,906 USB (ICOM910H) Расстояние до KO92SO – 343 км. До - 20 дБ. по WSJT. Сигнал идёт с азимута, в настоящее время пошёл на спад.
Опять возрастает! Можно пробовать 5,7 буду в чате. Звоните!
С уважением, Владимир /R3GS/
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023, 17:18:55 от R3GS »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #215 : 25 Мая 2023, 17:29:38 »
Всех Приветствую!У меня сей маяк бывает выплывает на 589 но только через самолеты!Растояние 300км
  • QRA: lo16bf
« Ответ #216 : 25 Мая 2023, 20:02:00 »
Понизили мощность на 23см! А я то думаю что то мало отражений стало! Но тем не менее на больших бортах отражается!
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #217 : 25 Мая 2023, 23:40:59 »
Прошлым летом и осенью маяк на 23 см слишком сильно грелся. Температура радиатора была больше 50 градусов. Он стоит в теплом помещении выхода на крышу и кабелем 10D-FB длиной 5 м. соединен с антенной DG-10 от Радиала. Поэтому питание с 24 В понизил на 18 В. Но зиму простоял и хорошо. По моей прикидке в антенне около 10 Вт, хотя перепрошить по честному сигнал некогда.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #218 : 26 Мая 2023, 13:59:56 »
    Спасибо, Сергей! )
Сегодня  на 1296 приём 579 - 589!!!
Громогласно!!!
Сейчас буду пробовать увидеть 5,7.
« Ответ #219 : 26 Мая 2023, 14:09:21 »
Также в KO86OB "ломится" +20 по стрелочному "показометру".
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #220 : 28 Мая 2023, 12:59:43 »
Сегодня есть проход! На 3 см 9 баллов, на 6 см всего 5 при опущенной антенне (3м от земли).
Это в KO96JT 135 км.
Готов к скеду.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #221 : 29 Мая 2023, 10:32:27 »
маяк пошел погромче! https://skr.sh/sK4WegKzRF2
  • QRA: lo16bf
« Ответ #222 : 30 Мая 2023, 20:00:36 »
A маяк работает 1296мгц ?Сегодня не слышу его!!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #223 : 30 Мая 2023, 20:19:42 »
работает но чуть выше
  • QRA: lo16bf
« Ответ #224 : 31 Мая 2023, 12:16:44 »
На сколько выше? частота маяка!
