Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 102725 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #240 : 04 Июня 2023, 23:54:58 »
Завтра будем починять!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2023, 23:57:49 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #241 : 06 Июня 2023, 09:49:12 »
Нет вестей хороших про маяк на 6см?)))
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #242 : 06 Июня 2023, 19:45:53 »
Извиняюсь
Уперли коллеги мой поверенный анализатор на объект. Завтра возьму другой. Сообщу результат.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #243 : 06 Июня 2023, 22:48:04 »
Только что слушал маяк 6 см.Работает,но слышно намного слабее чем обычно.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #244 : 06 Июня 2023, 23:32:00 »
У нас нету по сей день. (((.  На выходные скорее всего свои домашние маяки включу.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #245 : 09 Июня 2023, 16:24:58 »
Привезли анализатор. Сегодня частоты такие:
23 см    1296905,5 кГц
 6 см     не работает
 3 см    10368792,5 кГц
Залез наконец на крышу и снял маяк. Вороны, сволочи, прогрызли гермопленку на щелях волноводно-щелевой антенны. См.фото. Слил из антенны около 100 гр. воды. Заклеил, но думаю работать не будет. Слишком сильно изменился КСВ и наверняка погорел выходной усилитель. Поставил все обратно. Безрезультатно.
С Артемом (R5AN) решили подождать выходные, а на следующей неделе снять на ремонт. Может просохнет, но я сомневаюсь.
Конечно к Чемпионату 2023 1 июля надо все исправить.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #246 : 09 Июня 2023, 18:07:04 »
У меня сегодня в KO87QV ( 237км) маяк на 23см проходит 559 qsb небольшие.
« Ответ #247 : 09 Июня 2023, 20:56:30 »
6 см     не работает
Работает однако, начал слышать, днём была тишина
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #248 : 10 Июня 2023, 00:06:48 »
Добрый вечер! Готов посодействовать, если будет необходимость, в передаче маяка Артёму с ФГУП НИИР.
73! R2BW
73 & QRQ
 Grig R0AI
  nw QRV es R0AI/3 from Moscow city
« Ответ #249 : 10 Июня 2023, 00:47:19 »
Сигнал увеличивается, видать просыхает что-то, сейчас 12дб над шумами
Слышно, как что-то то прикипает, то отваливается, несколько раз было уже., уровень меняется на 4дб по приему при этом и частота смешается около 10Гц, на скрине видно.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2023, 01:52:46 от RT5D Сергей »
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #250 : 10 Июня 2023, 08:14:15 »
Сейчас на 10 маяк проходит 599. На 5.7 гухор(((
« Ответ #251 : 10 Июня 2023, 08:41:38 »
В 7-30мск тоже не было слышно, но после8-00 начал немного пробиваться, до 2-3дб над шумом. На момент написания опять утонул в шумах. Скорее всего нужно антенну снять, просушить феном и выкрутить разъем с зондом для промывки в спирте, это первое что нужно сделать, а дальше уже по обстановке.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #252 : 11 Июня 2023, 17:50:11 »
Оч.жаль но за 15 мин до Чемпионата СЗФО маяка на 23 см у нас не слышно вообще.
Значит в KO96JT нет прохождения!
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #253 : 11 Июня 2023, 17:54:56 »
Нет! Просто очень большие QSB! От 0 до 9 баллов.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #254 : 11 Июня 2023, 19:08:48 »
    Добрый вечер!
...а в KO92SO без фанатизма, но иногда ушами слышно...)
С уважением, Владимир.
/R3GS/
