Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 103128 раз)
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #285 : 23 Июня 2023, 22:45:10 »
Добавлю частоту, которая была измерена через 20 мин и без прогрева термостата:
5760824,8 кГц. Думаю будет ползти вверх. В понедельник скажу точные частоты всех маяков.
Кстати, после кратковременного выключения (пока ставили 6см), почему-то сполз вниз маяк 23 см на 1296903,2 кГц.
Маяк на 5.7 работает, все отлично! Как раз сейчас бродили дождевые тучки, очень интересно было наблюдать, спасибо всей команде, от кого зависит работа маяка
« Ответ #286 : 23 Июня 2023, 23:20:55 »
1296.906,2 у меня
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #287 : 24 Июня 2023, 00:11:39 »
Ну значит прогрелся и вернулся. Вот такой странный опорник. Надо менять.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #288 : 26 Июня 2023, 21:05:00 »
                  Здравствуйте!
   Наблюдаю маяк в KO92SO  10 г Гц. Частота ПЧ у меня 144,791.3 USB. Время наблюдения UTC. Расстояние 373км.!!!
   Два дня тренировался на Солнышке, чтобы определить поправку углов по азимуту и элевации.
   Если принять горизонт 0 дБ., то земля +1 дБ., небо -2дБ. Солнце слышу +2 дБ.
   Тарелка 0,7 метра НТВ старого образца с вытянутым эллипсом вверх. Облучатель установлен мультифид к 5,7 г Гц.
   Тучки от Москвы судя по радару уходят и сигнал потихоньку сдувается.
Ещё раз, благодарю, Сергея RT5D за оборудование, а коллективу спасибо за маяки! )))
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #289 : 27 Июня 2023, 15:36:44 »
После ремонта маяка на6 см он выдает частоту 5760829,2 кГц
Уточняю частоты других маяков на 27 июня 2023 г (+23С пасмурно).
23 см  -  1296906,3  кГц
3 см  -   10368792,4 кГц.
Чтобы к ПД2023 откалибровались!!!
30 июня еще раз уточню.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #290 : 29 Июня 2023, 15:23:49 »
                  Здравствуйте!
   Сейчас над Москвой хорошая тучка, маяк 3 см. слышу ушами! Частота ПЧ почти  та же, как и в предыдущем сообщении, отклонение порядка 50 Гц. Максимальный сигнал строго по азимуту тон где то на семёрочку. Влево вправо как при Авроре.
    Да! Интересный диапазон!!! )
« Последнее редактирование: 29 Июня 2023, 15:26:40 от R3GS »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #291 : 29 Июня 2023, 15:57:46 »
Вдогонку:
 …сегодня бенефис. ))) Впервые услышал маяк на 6 см. из нового места расположения на таком значительном расстоянии 373 км.
Частота ПЧ у меня 144827.0 USB
Хорошо слышен с тоном 8 баллов.
5,7 тоже интересный диапазон!)))
Всем причастным к обеспечению работы маяка ещё раз, большое спасибо!
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #292 : 30 Июня 2023, 08:36:24 »
Вдогонку:
Круто Владимир. Поздравляю. Сегодня постараюсь часа в два двинуть в деревню. Как доберусь и всё прогрею, сообщу.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #293 : 30 Июня 2023, 11:29:23 »
Поднял мачту.С утра гремит маяк на 5,6. У меня 5760.827.4 (53 км )
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #294 : 30 Июня 2023, 14:26:10 »
Правильно, Юра!
Как обещал сообщаю частоты маяков (которые все таки плавают)  на 30.06.2023 (+20 С):
23см -  1296905,2 кГц
6см  -  5760827,6 кГц
3см  -  10368792,4 кГц (самый стабильный)
Калибруйтесь! Надеюсь это поможет  в точности установки скедов.
До встречи на всех диапазонах в ПД2023!
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #295 : 30 Июня 2023, 18:32:41 »
Оба маяка как из пушки идут. Готов к скеду.)
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #296 : 01 Июля 2023, 14:49:49 »
на 5,6 частота уплыла на 5760.830.4
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #297 : 23 Июля 2023, 14:13:44 »
Всем привет!
Пару часов назад из KO86FE принимали маяк на 10 ГГц через RS. Громобойно, причём антенна была отвёрнута от маяка (азимут на него от нас 120 град.)
На северо-западе, видимо, было скопление дождевых облаков, маяк наиболее громко принимали в диапазоне азимутов 270 - 330 град. с максимумом на 310-325 град.( тучка ползла).
Сейчас всё рассосалось..
Маяк 5,7 мониторим, пока не принимали.
73! R2BW @R5AN team
73 & QRQ
 Grig R0AI
  nw QRV es R0AI/3 from Moscow city
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #298 : 23 Июля 2023, 14:18:29 »
Доп: сейчас на 10 ГГц слышу довольно уверенно в прямом канале.
И опять RS! От 150 до 300 (!) град. проходит с одинаковым уровнем. Громче, чем напрямую
« Последнее редактирование: 23 Июля 2023, 14:21:27 от R0AI/3 »
73 & QRQ
 Grig R0AI
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #299 : 23 Июля 2023, 19:58:35 »
За день до ПД наблюдал маяк 5,6 с четырех разных направлений. При чем гораздо громче чем на прямую. Жалко что в тесте RS не было
2х18 LE 144
ex : RK9AT
