Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 102635 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #30 : 01 Мая 2022, 15:09:57 »
Маяк принимаю на  59+ на панель 30см. Правда до меня всего 12км
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #31 : 01 Мая 2022, 21:50:52 »
Сегодня в KO86MI
https://drive.google.com/file/d/12nmZ6evmDWRAP9d-6i8XhyoNbAtte5AL/view?usp=sharing
Соревноваться "надоело", слушал маяк :)
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #32 : 02 Мая 2022, 14:17:23 »
Здравствуйте!
Уверено принимаю маяк в KO85SV, хотя прямой видимости нет, закрывают дома.
Нашел максимальную отраженку.
В сигнале маяка наблюдается паразитная модуляция, которая при приеме в режиме SSB дает нечистый тон.
В режиме CW при полосе 150 Гц каждая "палка" звучит чисто.
На скриншоте слева мой комнатный маяк.
Если устранить паразитную модуляцию, можно ожидать прибавки уровня в режиме CW до 4,5 дБ.
С почином!
Хорошее дело!
Николай, UA3404SWL.
UA3404SWL Николай.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #33 : 02 Мая 2022, 16:07:57 »
На это я тоже обратил внимание.
Не понятно откуда взялась эта паразитка.
При окончательной проверке маяка, ни на приемнике, ни на анализаторе спектра этого не было.
Возможно, что проблема в источнике питания или цепи по которой подается питание.  Думаю, что после возвращения из отпуска Сергея RU3AN появится возможность это проверить.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #34 : 02 Мая 2022, 21:54:56 »
Привет из дождивого Сочи! Лучше бы дома сидел. Тут такой сырости очень давно не было.
Сознаюсь, блок питания не первой свежести. И похоже подсох выходной электролит. От от маяка на 23 см с "бородой". 11 мая добавлю внешний конденсатор.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #35 : 06 Мая 2022, 14:36:07 »
Спасибо, Карен! Опорник пригодится для маяка Владимира. Но похоже займемся им после праздников.
Сергей,
обещанный для маяка OCXO Isotemp 131-103 проверил и готов передать в удобное время.
Питание: 12 В
Ток потребления: 220 мА (старт), 80 мА (работа)
Частота: 13.000 МГц
Выходное напряжение: синус амплитудой 2.7 В (пиковое) на нагрузке 1МОм
Девиация Аллана: 40 миллиГц
Встроенный ИОН на 7.5 В
Назначение выводов:
1 - вход электронной подстройки частоты
2 - выход ИОН 7.5В
3 - питание +12В
4 - выход сигнала 13.000 МГц
5 - питание общий
Прикладываю справочный листок и осциллограмму с выхода.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2022, 14:49:20 от RA3APW Карен »
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #36 : 06 Мая 2022, 17:36:26 »
Прекрасно, Карен!
Напишу в личку о встрече. Но похоже после праздников. Все равно за маяк  на 23 см возьмусь после 11 мая.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #37 : 12 Мая 2022, 10:32:36 »
Поставил конденсатор в питание 12 В емкостью  18 000 мкФ на 50 В.
Интересно, стало лучше?
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #38 : 14 Мая 2022, 09:04:16 »
Здравствуйте!
Серия форс-мажорных обстоятельств не позволила оперативно отреагировать на изменения в маяке и даже прочитать сообщение от Сергея RU3AN в личке.
Сегодня собрал аппаратуру, но маяк я не принимаю. Свой вижу хорошо.
На истину не претендую, нужны альтернативные источники.
Николай, UA3404SWL.
UA3404SWL Николай.
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
« Ответ #39 : 14 Мая 2022, 19:43:03 »
На 5.7 gHz тихо, приехал ближе...
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #40 : 14 Мая 2022, 23:30:17 »
В понедельник посмотрю в чем дело.
« Ответ #41 : 15 Мая 2022, 18:43:08 »
Приема нет
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #42 : 16 Мая 2022, 14:43:16 »
Снял маяк. Включил на столе. Не работает. Будем чинить.
Как принято говорить: Извиняемся за технические неполадки.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #43 : 19 Мая 2022, 16:35:31 »
Маяк установлен на место и включен. Слушайте.
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
« Ответ #44 : 19 Мая 2022, 20:10:21 »
Все замечательно!
Спасибо!!!
UA3404SWL Николай.
