Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 121296 раз)
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #300 : 28 Июля 2023, 19:38:19 »
А кто подскажет сейчас маяк работает?
А то вчера так его и не нашел на частоте...
Искал 6см...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2023, 20:21:19 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #301 : 28 Июля 2023, 19:49:32 »
На 1200 работает , в LO15WJ слышу .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #302 : 28 Июля 2023, 20:22:03 »
Андрей , спасибо.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #303 : 30 Июля 2023, 23:43:26 »
На 6см маяк видимо опять помер(((. Слушал все выходные, нету. На 10 отлично работает.
« Ответ #304 : 30 Июля 2023, 23:57:51 »
А я два дня пытался его ловить . Леша спасибо за инфо!
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #305 : 31 Июля 2023, 01:33:10 »
Завтра посмотрю что с ним.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #306 : 31 Июля 2023, 07:40:02 »
На 23см работает нормально, слышен каждый день 539-559
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #307 : 31 Июля 2023, 21:37:56 »
Сергей, привет. Нет новостей по маяку?
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #308 : 02 Августа 2023, 13:21:55 »
Действительно, маяк на 6 см не работает. Сегодня в конце дня буду снимать.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #309 : 02 Августа 2023, 17:37:13 »
Снял. Действительно не работает. Внешне без проблем. Буду завтра смотреть, "что у кошки внутри" :)
Вообще то было бы хорошо его совсем заменить. Нестабильный он какой то.
За лето стало понятно, что хорошая штука маяк, чтобы следить за прохождением.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #310 : 08 Августа 2023, 18:05:46 »
Вот нашел время. Маяк на 6 см почему-то работает нормально. Установил на крышу НИИР.
Жарко +30! Температура корпуса маяка 23 см больше 60 гр.С. Рука не терпит. Все маяки плавают по частоте. Грустно.
Текущие частоты на 08.08.2023 (+30°С):
23 см - 1296 907,8 кГц,
6 см   - 5760 826,5 кГц,
3 см  - 10368 793,1 кГц
Удачи в подготовке к Кубку РФ (7 октября)!
Это ближайшие и последние соревнования  этого года, в которых будут СВЧ диапазоны.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2023, 18:12:21 от RU3AN »
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #311 : 09 Августа 2023, 13:29:15 »
Вынужден констатировать очередной отказ маяка на 6 см.
Похоже его надо менять совсем. Многократное умножение частоты подводит.
Предлагаю соообразить вместе новый маяк понадежнее!!!
Имеем:
Антенна очень хорошая - волноводно-щелевая, да и УМ годится (5 Вт). Опять же корпус нормальный герметичный.
Есть отличный термостатированный опорник на 10 МГц.
ИЩЕМ начинку, которая будет работать при +40... - 50 градусах!!!
Пишите в личку предложения.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #312 : 09 Августа 2023, 16:35:35 »
Сергей, RU3AN, приветствую.  Новый маяк  СВЧ  это и работисто и лаборатории целой требует.....   Может повозиться с тем , что есть?    Вот такими штуками его обклеить :  https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/element-pelte/  и как то постараться  его  с солнышка убрать?
Мы вот для своего  аврорного 100 ваттного ( 200 по сети)    искали просто прохладное помещение....   http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=10&t=623&start=140       пока не выгоняют....  73!
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #313 : 14 Августа 2023, 18:22:32 »
Маяк на 23см отлично виден на анализаторе на скрепку. Расстояние до меня 11км. На 6см сигнала нет.
ex RA3DQT
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #314 : 21 Августа 2023, 09:54:50 »
А кто ни будь может маяк на 10 проконтролировать? Слышу его очень слабо. В шумах. Началось всё вчера примерно в 19 часов. То-ли у меня что-то сломалось, то-ли у маяка. В 18, часов слышал его хорошо.
