Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 117203 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #315 : 21 Августа 2023, 10:05:32 »
Коллеги, 6 см так и не работает? Хотелось бы возобновить свои эксперименты на этом диапазоне для запуска оборудования.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #316 : 21 Августа 2023, 10:13:42 »
Не работает(((. Я вчера с R3GS работал на 5.7. Всё отлично. Маяка не слышу.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #317 : 21 Августа 2023, 17:29:21 »
В пятницу снял маяк на 6 см с крыши. Включил на столе. Работает гад.
Развинтил, постучал и т.п. Работает.
Сегодня поставлю на суточный прогон, но на нагрузку, т.к. все таки 5 Вт излучения в лаборатории не гоже для здоровья!  ;)
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #318 : 21 Августа 2023, 18:49:18 »
Добавлю дёгтя относительно маяка 3см.
Утром 20 августа, кругом грозы, показалось есть броски мощности маяка.
Типа показалось, или мшу накрылся, или такое резкое прохождение.
А 21-го, небо чистое, теми же наблюдениями поделился Алексей, RL3DX.
Делать пока ничего не нужно, понаблюдаем.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 19:26:13 от RN3DKQ »
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #319 : 21 Августа 2023, 19:19:33 »
Да. Подтверждаю. Сегодня в обед слышал маяк в шумах. Час назад его уже не было. Блок снимать не стал. Шум эфира слышно. Надеюсь мшу жив. Наблюдаем.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #320 : 21 Августа 2023, 19:22:39 »
Поздно увидел вопросики. Завтра посмотрю уровень сигнала маяка на 3 см. Сообщу точнее что с ним.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #321 : 21 Августа 2023, 19:25:16 »
По-хорошему там "холтер" снять надо.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #322 : 21 Августа 2023, 20:33:41 »
"холтер"
Это что за зверь такой?
 Я его не надевал, чтобы снимать!
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #323 : 21 Августа 2023, 21:09:54 »
Это прибор на сколько я понимаю. Его поставил на сутки а потом смотришь как бы трек работы маяка. Типо регистратор.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 21:51:29 от RL3DX »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #324 : 22 Августа 2023, 07:51:22 »
:) Прошу прощения.
Это процедура суточного мониторирования.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #325 : 22 Августа 2023, 10:55:40 »
Я могу к маякам подтащить круглосуточный Инет. А вот поставить комп с нужным софтом для управления и мониторинга, включая контрольный приемник с измерением уровня,  это будет наша забота. Питание по 1й категории. Даже бесперебойник не нужен.
Желающие оснастить маяки по последнему слову ...  есть?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #326 : 22 Августа 2023, 11:39:46 »
Это лишнее. А понаблюдать я могу и от себя, жаль только, что балкон на противоположной стороне дома.
Главное уже сделано, маяк есть и в хорошей позиции!
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #327 : 22 Августа 2023, 12:26:44 »
На сегодня при +20 С частоты нормально работающих маяков:
23 см - 1296 906,3 кГц,
3 см - 10 368 793,1 кГц.
6 см - в проверке (пока на суточном прогоне и вроде работает, вечером если дождя не будет поставлю опять)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #328 : 22 Августа 2023, 22:54:38 »
6 см уже в работе и на крыше НИИРа.
Завтра уточню частоту, когда застабилизируется.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #329 : 23 Августа 2023, 10:07:13 »
6 см  - 5760 827,2 кГц при+20 С пока работает.
 Наблюдаем.
