Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 112882 раз)
Онлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #345 : 11 Октября 2023, 19:19:49 »
Хорошо бы ещё для начинающих указать квадраты маяков, а то получаются какие-то междусобойчики: тут слышу, тут не слышу.
Так есть же локатор маяков. В чем проблема то?
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #346 : 11 Октября 2023, 19:22:05 »
Андрей, я видел, что в начале. Лично мне это не надо у меня всё есть и свои маяки от 144 до 24. Могу на любую частоту включить и настраивать от 30 МГц и выше. Есть и один многоканальный маяк, который сразу выдаёт от 430 до 10 Г. Речь о начинающих.
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #347 : 11 Октября 2023, 19:26:35 »
Нужна справочная информация не где-то, а на нашем укв портале, когда начинающий укавист может прочитать всё, что нужно, а не по помойкам нета рыться. Напишите кто-нибудь.
« Ответ #348 : 11 Октября 2023, 19:34:33 »
Начальная, если можно так выразиться, информация о данном маяке, как написано выше, есть в начале темы, о "жизни" этого маяка, (и многих других) просто рекомендую зарегистрироваться на https://www.beaconspot.uk и всегда быть в курсе всего происходящего, в этой сфере.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #349 : 15 Октября 2023, 21:16:47 »
Всем ПРивет! Маяк на 1296 сейчас работает ?Не слышу его!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #350 : 15 Октября 2023, 22:15:22 »
работает
  • QRA: lo16bf
« Ответ #351 : 16 Октября 2023, 11:24:23 »
Какова частота на данный момент?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #352 : 16 Октября 2023, 11:52:22 »
Обнаружил маяк на 1296.902.300
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #353 : 17 Октября 2023, 13:39:06 »
                   Здравствуйте!
   Сегодня на 23 см. помех почти нет. Слышу маяк на частоте 1296 604,4 м Гц.
USB тон порядка 650 Гц. Уровень до 579. Сигнал не стабилен, елозит по частоте.
С уважением, Владимир /R3GS/
  • QRA: lo16bf
« Ответ #354 : 17 Октября 2023, 20:18:22 »
то R3GS Приветствую!У вас частота приемника правильная?Сегодня слушал на 1296.902.300 тишина!
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #355 : 17 Октября 2023, 21:12:12 »
                        Здравствуйте, Дмитрий!
   Трансивер  ICOM-910H,  генератор 0,5 PPM. Очень давно калибровался по сигналу RU3GX с точностью 50 Гц на 144 мГц. Для 1296 получается 50*9 = 450 Гц.
   Диапазон 144 мГц. использую в качестве ПЧ для 5,7 и 10 гГц. сигналы на этих диапазонах получаю точно на 144,100 мГц. Сильно не приглядывался, но сразу слышу корреспондента на этой частоте.
Стараюсь указывать режим приёма – USB. В моём представлении частота приёма это нулевые биения, плюс комфортная звуковая частота. А в режиме CW в IC910H частота смещается.
   Все нюансы, плюс стабильность генератора учесть трудно, но полагаю, что ошибка не превышает 1000 Гц.
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #356 : 18 Октября 2023, 00:15:38 »
Владимир, приветствую. Наверно все таки 1296 904.4 МГц.
А маяк слышно действительно хорошо.
Еще бы на 5.7 заработал, можно было бы начать экспериментировать...
  • QRA: lo16bf
« Ответ #357 : 18 Октября 2023, 16:40:28 »
Сегодня на 1кц ниже стал маяк 1296.901.300
  • QRA: lo16bf
« Ответ #358 : 17 Ноября 2023, 00:09:51 »
Cегодня маяк из Москвы на частоте 1296.903.770  cлышен на 539!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #359 : 12 Декабря 2023, 10:54:37 »
Вчера решил после настройки проверить антенну на 23 см. Настроил трансивер на маяк и услышал его на никуда не подключенный антенный кабель. На подключенную антенну маяк загромыхал 59++.
С уважением Владимир.
