Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 99754 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #540 : 14 Октября 2024, 00:35:50 »
маяк на 23см 1296.903.900 cw!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #541 : 14 Октября 2024, 09:08:02 »
1296.903.900 cw!
температура упала, частота понизилась.
С уважением Владимир.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #542 : 14 Октября 2024, 12:13:51 »
Правильно. Там опорник стоит, какой был. Оказалось плохой. В других маяках на 6 и 3 см нормальный.
Вот пришла зима. 23 см уже не актуально до весны. Надо его снять и заняться модернизацией. Но пока времени нет. Чуть позже сниму и предупрежу всех, чтобы не искали.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #543 : 14 Октября 2024, 12:33:03 »
Погодите немного. Пару недель, готовится аппаратура на 1296 к ДА.
« Ответ #544 : 14 Октября 2024, 13:05:16 »
Постоянно проверяюсь, перед работой через луну. Особенно не критично, что частота подплывает. На панораме видно хорошо.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #545 : 14 Октября 2024, 15:41:45 »
Ну ладно, пусть работает как есть. Он сам стоит в тамбуре выхода на крышу, там зимой даже выше нуля градусов. Поэтому частота не должна плыть сильно, когда будут морозы.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #546 : 14 Октября 2024, 17:01:22 »
Спасибо за маяк! Всегда его слушаю, без него будет скучно на 23см!
« Ответ #547 : 21 Октября 2024, 10:40:03 »
в 7:15utc увидел на водопаде отчётливый трек, одел наушники и подпрыгнул когда услышал ko85ts...  маяк шёл на 579
частота 1296.903.739   расстояние 620km !
Картинка и запись сделаны уже позже, сигнал стал слабее
Оффлайн R3MW
« Ответ #548 : 21 Октября 2024, 11:08:25 »
Московский маяк на петлевой вибратор в Ярославле (окно 4-го этажа IC-1275)
Видео не прошло, файл большой. В KO97vp, слышно было громко на слух 579-589 на петлевой вибратор от антенны 50 эл RA3AQ.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 11:19:05 от R3MW »
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #549 : 27 Октября 2024, 09:04:51 »
Маяк Московский на 23см идет сейчас в Ярославле до +12дб.Маяк Рыбинский на 1296.865 до+15дб.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
  • QRA: lo16bf
« Ответ #550 : 28 Октября 2024, 23:48:32 »
Cегодня маяк на 23см! 50эл +мшу!
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #551 : 12 Ноября 2024, 12:17:51 »
Маяк на 23см идет сию 20-30 дб плюс.599 по s метру.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #552 : 12 Ноября 2024, 12:46:36 »
В LO02JU тоже хорошо проходит маяк на 23 см.
Валерий
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #553 : 23 Ноября 2024, 10:24:19 »
Маяк на 3см идет сию в Ярославле 10-15 дб+  QRB-260км.Сигнал широкий RS.Посмотрел карту осадков на Яндексе-большая туча над Москвой.При этом на 23см маяк слышно слабо-на уровне шумов.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #554 : 25 Ноября 2024, 18:22:15 »
Сейчас маяк 1200 идет в LO15wj 9++
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2024, 18:25:04 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
