Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 101024 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #570 : 11 Марта 2025, 00:27:33 »
 маяк с Москвы!
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
« Ответ #571 : 20 Марта 2025, 17:18:10 »
Добрый день! Хотел выразить благодарность за эти маяки. Они подстегнули интерес к приему СВЧ и освоению новых диапазонов.
Расстояние до них от меня 90 км. Пока приняты первые 2. На 1.2Ггц и 5.7 ггц.
На 1.2 пробовал принять на телескоп с малахитом, не прошло, тогда сделал классическую антенну Харченко с lna и прием получился с snr около 10 дб.
На 5.7 сделал антенну с запасом по усилению, рупор и конвертер с али. Прием был успешен с первого раза. Замеренное усиление рупора примерно 19 дби. Усиления вышло даже с избытком snr сигнала маяка около 22 дб.
На очереди 10 Ггц. Пока думаю, что примерить туда.
« Ответ #572 : 20 Марта 2025, 18:03:36 »
Для начала, попробуйте обычной спутниковой (LNB) головкой, без тарелки (и без рупора), извините "подсмотрел" у Вас есть в заначке Inverto  :) Для 10 368 793,0 кГц ПЧ будет 618 793,0 кГц
« Последнее редактирование: 20 Марта 2025, 18:36:44 от Михалыч »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #573 : 20 Марта 2025, 18:57:30 »
На Али есть конвертеры на 6см?
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
« Ответ #574 : 21 Марта 2025, 01:25:28 »
Михалыч
Да, есть такой. Думаю модифицировать настроечным винтом для улучшения эффективности и попробовать приладить небольшой рупор. Надо еще поизучать вопрос.
ua3xcr
Конвертер на 5.7 Ггц сделан на базе микросхемы RTC6715, она же продаётся ввиде готового модуля RX5808. У нее есть LNA по входу и аналоговое пч, к которой можно подпаяться и использовать для приема. Усиления выхода пч достаточно, чтобы продавить пару метров любого дешевого кабеля. Конвертер работает от 2,5 до 5 В, штатно 5 В.
Частота ПЧ 5760 800 -> 374.535
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #575 : 21 Марта 2025, 07:27:23 »
TO Andrey_DX=   Написал в личку.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
« Ответ #576 : 21 Марта 2025, 09:56:58 »
Не делайте этого, "экземпляр" и без того, хорошо работает на 10368
  • QRA: lo16bf
« Ответ #577 : 23 Марта 2025, 00:39:38 »
Маяк Москвы!23см
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
« Ответ #578 : 01 Апреля 2025, 22:43:54 »
10.3 ГГц (3 см, 10368792,4  кГц), принял 3й СВЧ маяк RA5CB/B установленный на здании НИИ Радио в Москве мощностью 5 Вт, расстояние 90 км. Антенна самодельный рупор с конвертером, выходная частота  конвертера 618 МГц, прием на Малахит. Прием получился с snr около 10 дб, такой-же snr как у первого маяка на 1.2 Ггц и антенну Харченко. Сигнал показался каким то широким по полосе в телеграфных посылках морзянки.
Видео
https://drive.google.com/file/d/1ELge9nwQwqsQlwknbPyaoXP7FidnO7GR/view?usp=sharing
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #579 : 01 Апреля 2025, 22:57:22 »
Класс. Поздравляю. Сегодня не успел маяки включить.  В выходные попикаем обязательно. Вдруг и меня услышите.
« Ответ #580 : 01 Апреля 2025, 23:49:22 »
Андрей, спасибо за репорт, честно признаюсь ждал, и мои поздравления с очередным "маленьким успехом"  :) , продолжайте покорять "вершины", УКВ спектр "вверх" - безграничен.
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
« Ответ #581 : 02 Апреля 2025, 05:37:20 »
Спасибо всем на добром слове. На форуме уже вычитал несколько любопытных штук, которые интересно стало повторить и освоить. Ну и надеюсь на дальнейшие эксперименты с приемом соседей по свч движению.)
« Ответ #582 : 03 Апреля 2025, 07:20:11 »
Широкий сигнал с хрипотцой это и есть RS отражение от капель дождя. Как раз в это время на трассе до маяка был дождь. В сухую погоду будет обычный чистый тон. Поздравляю с успешным приемом маяка!
Оффлайн Andrey_DX
  • UA3690SWL
  • QRA: KO95
« Ответ #583 : 03 Апреля 2025, 07:24:13 »
Спасибо! Про переотражения понял, буду знать теперь как выглядят.
« Ответ #584 : 03 Апреля 2025, 07:44:52 »
А если туча будет в стороне от маяка и на неё направить антенну, то будет только шипящий звук без признаков чистого тона. Немного теории здесь: http://www.vhfdx.ru/vidyi-ukv-svyazi/rasseivanie-ot-dozhdya-rain-scatter-na-10ggts
