Автор Тема: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР  (Прочитано 111681 раз)
Re: Любительский радиомаяк ФГУП НИИР
« Ответ #750 : 04 Февраля 2026, 08:14:43 »
Вы по нулевым биениям слушаете или при одному Вам удобному значению опорного генератора?
Василий, посмотрите ОТВЕТ #738. В частности, вложение в нем.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #751 : 04 Февраля 2026, 10:52:40 »
Не, все эти цифровые прибамбасы не по мне...
« Ответ #752 : 04 Февраля 2026, 11:04:25 »
Не все трансиверы имеют "кратные" синтезаторы. Так мой TS2000x при настройке синхронизации частоты  на 1296 "по нулям" имеет расхождение на 144 в несколько десятков герц.
« Ответ #753 : 04 Февраля 2026, 13:50:03 »
да там просто всё, приём на верхнюю боковую, от частоты 144.444444 отнимаем 800Гц настраиваемся 144.443644 и смотрим результат на спектране любой программы (их много) где есть шкала ЗЧ в Гц. Если всё Ок, сигнал будет ровно на 800 Гц.
Вот что получилось.
Отклонение не более 5Гц
Виталий, получится намного точнее, если смотреть в Spectrum Lab справа будет Peak at *** Hz с точностью до сотых.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2026, 13:57:18 от Михалыч »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #754 : 04 Февраля 2026, 14:29:04 »
У меня проще. На СДР смотрю центр сигнала на USB и слушаю при непрерывном сигнале биения. От 0,5 до 2 щелчков в секунду. Точнее не получается, ибо фазы нестабильны.
При манипуляции невозможно на слух. Только визуально по максимуму там +-5 Гц.
С уважением Владимир.
« Ответ #755 : 04 Февраля 2026, 14:46:25 »
Мне нравится Spectran от I2PHD - там до десятых герца, но есть адаптивный фильтр - с его помощью "вытаскивал" на Луне телеграф (когда ещё не было WSJT).
Оффлайн RA3AJD
  • QRA: KO85SV
« Ответ #756 : 04 Февраля 2026, 16:16:54 »
Мм-да! У меня частота откалибрована хорошо, НО на лицо температурная нестабильность опорного генератора в трансивере  :-\. Каждые 1.5 минуты включается и выключается вентилятор охлаждения трансивера (после общего прогрева в FT8 на RX-TX). В результате частота всё время плавает +- 6 Гц с периодом 1.5 минуты. Трансивер SunSDR2 без PLL. Вот такая беда. Конечно +- 6 Гц не мешает работать в FT8, но всё равно неприятно.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2026, 16:20:10 от RA3AJD »
Пока мы злимся на жизнь, она проходит.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #757 : 04 Февраля 2026, 18:10:11 »
Всем Привет!Тоже проверил !Результат на скрине в стороне на 10грц!
icom 9700!
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2026, 18:14:46 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #758 : 04 Февраля 2026, 18:28:28 »
На сегодня 03 февраля 2026 года при наружной температуре -18 гр. С измерены поверенным анализатором спектра частоты маяков, установленных на здании НИЦ Телеком (бывш. НИИР) в кГц:
2 м.   -   144 444,42
У вас стоит на 144.444.444
« Ответ #759 : 04 Февраля 2026, 18:31:43 »
Понятно когда  в стороне 1кгц ,а вот когда ГУЛЯЕТ это другое.
В трансиверах
Такие маяки позволяют не только проверять тропо,а еще смотреть выбег
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #760 : 04 Февраля 2026, 23:39:35 »
В основном предлагается проверка частоты в цифровом режиме приёма с программами FT8, и СДР приёмом. Кто-то  может пояснить как точно проверить частоту при аналоговым приеме ? Без  спектрана?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #761 : 04 Февраля 2026, 23:55:55 »
Юрий Евгеньевич, дык по старинке ;-) в CW на слух по "нулевым биениям" на 144.444.444 ровно, отключив (обнулив) в меню трансивера (если это возможно) "предпочтительный" тон 600 или 800Гц, если нет возможности, то с учётом этого смещения всё по тем же "нулевым биениям".
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2026, 23:57:56 от Михалыч »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #762 : 05 Февраля 2026, 06:56:43 »
Слушаем тон и переключаем CW/CWR. По идее, при точной настройке высота тона при переключении не меняется.
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #763 : 05 Февраля 2026, 12:29:38 »
Можно конечно по методу Владимира R3XCJ, но это нужен абсолютный музыкальный слух.
... А что мешает программу "Анализатор спектра" на любой андроид-смартфон поставить? И его микрофоном "слушать" динамик исследуемого трансивера/приемника?
« Ответ #764 : 05 Февраля 2026, 13:50:07 »
Любого здорового слухом человека ухо, легко различает нулевые биения с точностью 5 ГЦ, не обязательно быть Миком Джаггером  :)
