Автор Тема: Маяк 1296.854 из KO84TE вновь в строю  (Прочитано 23188 раз)
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: Маяк 1296.854 из KO84TE вновь в строю
« Ответ #60 : 07 Июня 2010, 21:07:22 »
в KO95CN до 7-ми баллов по С-метру, быстрые QSB до нуля.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #61 : 23 Июня 2010, 00:05:36 »
Давно так не слышал этот маяк!!!
На мою коротышку маяк стабильно идёт 579/599 без глубоких замираний.
Жалко, что время позднее и попробовать не с кем... :(
VETERAN#533,   CTC#1132
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #62 : 25 Июня 2010, 16:37:45 »
Второй день наблюдаю за маяком, проходит с глубокими QSB, от нуля до разборчивости информации.
Иногда наблюдаются отражения от самолётов. QRB=412km, TNX! 73!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #63 : 15 Мая 2011, 07:12:07 »
Доброе утро, день, вечер!
Работает ли маяк RB3PC? Кто-нибудь слышит его и, если да, то на какой частоте и какой мощностью?
В прошлом году наблюдал отражения сигнала маяка на 1296.880 от самолетов. Хотелось бы послушать маяк снова для накопления статистики с целью использования этих данных на 6см и 3см.
Информацию прошлогодних наблюдений прилагаю. Последовательность ее следующая: дата наблюдений, время, длительность отражений, максимальный уровень сигнала по спектрану (в полосе 5.6Гц). Моя антенна - 28ел RW3BP, азимут 240 гр. закрыт лесом в 750 метрах на 2.5 гр.
RB3PC 1296.880
Для LO26IU:
QRB=535км
AZ=240
________________
19.06.2010
15:20    30сек 10дБ
18:16    40сек 20дБ
18:29    40сек 3дБ
18:34    60сек 15дБ
21.06.2010
15:13    240сек 10дБ
18:17    40сек 20дБ
27.06.2010
14:20    30сек 10дБ
15:18    20сек 10дБ
17:51    60сек 5дБ
18:08    30сек 15дБ
18:29    40сек 10дБ
19:04    60сек 10дБ
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #64 : 15 Мая 2011, 09:19:23 »
....Работает ли маяк RB3PC?....
Нет.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ru3pa
Re: Маяк 1296.836 из KO84TE вновь в строю
« Ответ #65 : 25 Июня 2011, 14:31:33 »
Маяк запущен в работу до начала ПД.
Коллег, которым маяк создает помехи, прошу отнестись с пониманием.
В дальнейшем планируется работа по расписанию или с включением по телефону.
Частота маяка после включения 1296.836, (по 736-му), возможен дрейф.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 13:38:08 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #66 : 27 Июня 2011, 10:40:48 »
Юрий Иванович!
Я это понимаю,как недопонимание или неуважение с Вашей стороны  ???.
Это не позиция для подобных экспериментов.
Какое может быть расписание ???На прохождение или скеды расписание не действует!
Проблема помех ранее была мною озвучена и остается актуальной.
Моя позиция остается неизменной или или...!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 13:02:48 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #67 : 27 Июня 2011, 13:06:44 »
Вячеслав, поясняю свое предложение.
Маяк будет активен в те периоды времени, когда Вы будете отдыхать от работы в эфире.
Варианты дистанционного управления многовариантны и обсуждаемы.
73! Юрий,
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #68 : 27 Июня 2011, 15:38:02 »
Кто бы так мою телевышку отключал :)
А в другое место перенести маяк возможно?
Ведь неприятно когда маяк или не работает, или своей работой мешает местным радиолюбителям?
Оффлайн ru3pa
« Ответ #69 : 27 Июня 2011, 20:08:48 »
Пока не нашлись желающие поставить маяк к
 себе поближе. :-\
Идеальный вариант установки в безлюдной местности далеко за городом
не проходит, остается компромисс. Было бы только желание его найти.
73! Юрий,
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #70 : 28 Июня 2011, 07:29:22 »
А снизить мощность, установить фильтры, поплясать с бубном? :)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн ru3pa
« Ответ #71 : 28 Июня 2011, 09:17:56 »
Все эти этапы уже пройдены, я попробую снять спектрограмму сигнала маяка
на хорошей аппаратуре после ПД, по предварительным данным все в норме.
Скорее всего дело в динамическом диапазоне приемников, особенно с МШУ.
Можно отвернуть антенну, но для R3PG маяк на севере, а он любит работать в этом направлении.
Есть вариант использования направленной антенны на маяке, но это уже не совсем маяк.
Мне кажется, применение дистанционного управления лучше ликвидации.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 09:25:19 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #72 : 28 Июня 2011, 19:34:31 »
Так и хочется сказать"маяк rb3pc и вновь помехи".
Увы,не хотелось выносить сор из избы,но не получается прийти к единому мнению :(.
Перед тем,как что то утверждать,необходимые измерительные проверки были заранее проведены.В TS790 с динамикой все в порядке.Без применения МШУ тоже самое,"белый шум"слышен только с меньшим уровнем.При вращении антенны "белый шум"плавно уменьшается,как и основной сигнал,это нормально.Проводилась проверка спектра сигнала с другой позиции на расстоянии 1км на IC-R8500 и анализаторе спектра С4-60 с широкополосным усилителем по входу,антенна логопериодическая промышленная,картина,увы,та же :(. Млжнго было бы подключить анализатор FSH-6,но ограничились этими измерениями.
Я работаю во всех направлениях,где есть корреспонденты и не только север и с-запад.
До маяка менее 1км.О ликвидации вопрос не шел,о переносе да.О чем я неоднократно говорил ru3pa и не только.Но чрезмерное упорство и нежелание прислушиваться к советам других ни к чему хорошему не приводит :(.
Маяки должны располагаться там,где они не мешают работе своим же коллегам по радио,что было сделано с маяком RB3PA и без лишних разговоров.Сейчас решается вопрос о его переносе документально,но в этом конкретном случае остается разводить руками и удивляться,а может преследуется конкретная цель? ???...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 23:02:22 от R3PG »
Оффлайн ru3pa
« Ответ #73 : 29 Июня 2011, 00:06:33 »
     Вячеслав, конкретная цель безусловно преследовалась,-
расширить технические возможности сотен радиолюбителей в
нашем окружении, для чего и запускаются маяки. При этом
пришлось пожертвовать личным ради общего, когда я согласился
установить маяк у себя на коллективке. Ведь нас с Вами так
учили поступать.
     И все-таки интересно узнать Ваше мнение по поводу ДУ.
Чем этот вариант Вас не устраивает? Почему или выключить или перенести?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 00:10:59 от ru3pa »
73! Юрий,
Peter RW3PF
« Ответ #74 : 29 Июня 2011, 02:08:44 »
Маяк который работает время от времени никому не нужен.По нем не определишь ни прохождение,ни азимут,ни работоспособность входной части . Он может включиться во время QSO и сорвать его.Либо сделайте его по уму либо не включайте совсем.
