Автор Тема: Маяк 5,7 и 10ГГц и 24ГГц UX7V  (Прочитано 8238 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Маяк 5,7 и 10ГГц и 24ГГц UX7V
« Ответ #15 : 21 Января 2013, 17:13:25 »
 Жалюзи вварены и корпус маяка подготовлен под покраску порошковой эмалью.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #16 : 22 Января 2013, 16:40:56 »
  Продолжаем работу над СВЧ - маяком, предназначенным для использования во время украинских очных соревнований по радиосвязи на УКВ, проведение которых предполагается в начале августа 2013 года в Кировограде.
 Подобранs импульсный источник питания UV-365-1 компании Tri - Mag и низкопрофильный тихоходный вентилятор с датчиком отказа.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 17:14:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 22 Января 2013, 17:14:40 »
 Подвернулось еще  интересное оборудование (по всей видимости венгерская РРЛ - ? ), представляющее собой цепочку мощных варакторных умножителей с выходной частотой в районе 8 ГГц, пригодное, по моему мнению, для построения маяка.
 Вот фото.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 17:39:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 24 Января 2013, 12:45:02 »
 Корпус маяка окрашен, теперь приступаем к монтажу аппаратуры диапазонов 5.6 ГГц и 10 ГГц, которая есть в наличии. Надеюсь что скоро подъедет и аппаратура на 24 ГГц.
 Что же касается венгерского оборудования, то, по моему мнению,  при несложной доработке волноводной части (для расширения полосы пропускания  вниз по частоте нужно в существующий волновод с размерами 28.5 х 12.5 мм поместить фторопластовый брусок), оно вполне может быть перестроено на 5.6 ГГц.
 При этом частота накачки составит лишь 180 МГц (180 х 32 = 5760 МГц), что не затруднит получить мощность накачки в пределах 15...20 ватт и более.
 Прогнозируемая выходная мощность составит 2...3 вт (на 8 ГГц выходная мощность составляет более 1 вт).
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 12:53:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #19 : 24 Января 2013, 16:24:14 »
 На этом фото показано  как  компонуются  волноводные узлы будущего маяка.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 25 Января 2013, 09:04:57 »
 Пригодился здесь и кварцевый генератор на частоту 13 МГц с умножителями частоты до значения около 640 МГц (640 х 9 = 5760 МГц) и мощностью порядка 8 вт (на выходе использован транзистор 2Т983В), сделанный в далеком 1985 году.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 09:10:32 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #21 : 28 Января 2013, 09:58:02 »
 Финальная часть маяка диапазона 5.6 ГГц - предварительный  и оконечный усилитель мощностью ок. 20 вт, отлаженные автономно.
 На этом же радиаторе расположен двухканальный стабилизатор напряжения по 8 вольт 5 ампер в канале.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #22 : 30 Января 2013, 17:52:26 »
 И еще одно фото, на котором изображен П- образный радиатор для размещения двух маяков - на 10 ГГц и на 24 ГГц, а также усилителя мощности диапазона 24 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 21 Марта 2013, 09:17:19 »
 Всем привет!
 После двухнедельного отпуска вернулся к трехдиапазонному маяку. За праздники спаял из отрезков волновода 35 х 15 мм угловой переход для подстыковки к маяку антенны с коаксиальным облучателем, описанным ранее, а сегодня подогнал фланцы перехода по месту.
 Вот что получилось.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 09:22:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #24 : 08 Апреля 2013, 08:06:59 »
 На улице стало совсем тепло и появилась возможность полностью собрать трехдиапазонный СМВ маяк.
 На приложенных снимках изображен маяк с антенной, в качестве которой применена антенна от самолетной  РЛС "Гроза", имеющая лопатообразную диаграмму направленности для сигналов с горизонтальной поляризацией.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 08:10:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 11 Апреля 2013, 09:45:53 »
 Вчера прибыл от DB6NT усилитель MKU PA 243 C  диапазона 24 ГГц, предназначенный для трехдиапазонного маяка.
 Как видно на фото,- усилитель трехкаскадный и при 0.1 мвт на входе отдает в  нагрузку 30...40 мвт, что вполне достаточно для этого диапазона.
 Теперь предстоит сделать небольшой кронштейн для интеграции усилителя в общий конструктив маяка.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 09:52:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #26 : 12 Апреля 2013, 08:52:30 »
 В итоге получился вот такой компактный узел усилителей мощности на 10 ГГц и на 24 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 15 Апреля 2013, 08:43:26 »
 На этом снимке видно, как все имеющиеся узлы "упаковались" в контейнере маяка. Осталось установить только модуль гетеродина на 12 ГГц, который еще не доехал из США.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #28 : 17 Октября 2013, 10:07:30 »
 Всем привет!
 Наконец все недостающие узлы (гетеродин на частоту 12024 МГц с ФАПЧ и удвоитель частоты) приехали и  смонтированы.
 На фото изображен весь узел, в котором расположены маяки диапазонов 10 и 24 ГГц. Осталось только отладить частотную манипуляцию диапазона 24 ГГц, осуществляемую путем небольшого смещения частоты опорного кварцевого генератора частотой 10 МГц .
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 10:57:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 18 Октября 2013, 11:20:54 »
 Последний "штрих" в конструкции - кварцевый генератор ГК1-ТК-10 МГц, используемый в качестве опорного на диапазоне 24 ГГц.
 Удобен тем, что коррекция частоты в нем осуществляется одним внешним резистором, что  позволило организовать частотную манипуляцию переключением двух резисторов, обеспечивающих номинальную рабочую частоту на 24 ГГц и сдвиг рабочей частоты  примерно на 1 кГц.
 Добавил. Управление манипуляцией всех маяков осуществляется от микроконтроллера, расположенного в маяке диапазона 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 12:00:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
