Автор Тема: Маяк 5.7ГГц для Москвы  (Прочитано 13294 раз)
Re: Маяк 5.7ГГц для Москвы
« Ответ #45 : 26 Сентября 2020, 15:59:25 »
Дом закрывает. Пока не слышу.
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #46 : 26 Сентября 2020, 20:57:51 »
Спасибо всем кто слушал. Поездочка выдалась тяжелая. Маяк слышал Николый UA3DJG с хорошим уровнем. Главное, что маяк работает. Из минусов...слишком малое время в эфире. Маяк передает минуту и ждёт следующей пятиминутки. С одной стороны это правильно, с другой...трудно на него настроиться.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #47 : 26 Сентября 2020, 22:06:08 »
А, нельзя в преддверие теста  включить в тоновом режиме в стационаре на постоянку ? В режиме нажатия. Очень бы помог в настройке. Ну, а после числа пятого, например , он будет уже не столь актуален. Там на Ваше усмотрение.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #48 : 27 Сентября 2020, 13:06:28 »
Попробуйте мой маяк послушать, включён третий день.
LOC КО95JC. Частота 817,5 кГц +-.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #49 : 27 Сентября 2020, 13:12:54 »
Юрий, добрый день. К сожалению пока нет возможности установить маяк на постоянной основе: просто некуда. В Зеленограде с доступом на крышу всё сложно, да и дом у меня окружен другими домами. Поэтому я его и катаю по округе. Понимаю, что наличие маяка на постоянной основе подстегнуло (хоть немного) развитие этого диапазона.
А по поводу нажатия: я всё таки считаю, что это неправильный режим для маяка. Он получается совершенно не информативен и не подходит для контроля распространения радиоволн. Ещё этот режим всё таки "тяжеловат" для усилителя.
 Для настройки аппаратуры можно применить и более простые генераторы. Я, например, применил для этих целей плату конвертера 2.4ГГц конструкции R3GC, которую заказывал в Китае. Вместо смесителя установил перемычку а микросхему усилителя заменил на транзистор. Прошил частоту 2880 и получил маломощный генератор на 5760, как раз для проверки аппаратуры.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #50 : 15 Мая 2021, 13:56:45 »
Всем добрый день. Включил маяк из Зеленограда в направлении центра Москвы. Антенна: холодный рупор, порядка 2-3Вт на выходе. Передает без пауз, телеграфом. Постараюсь оставить сегодня на день, пока погода позволяет. Частота 5760.818.4 плюс минус.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #51 : 15 Мая 2021, 15:46:57 »
Я слышу)))))) качественно. ЮВ МО до маяка 169км. 1.2 м тарелка 22 метра UP Слушаю из КО95ОА.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #52 : 15 Мая 2021, 15:49:40 »
Вот так выглядит на стороне передачи
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #53 : 15 Мая 2021, 15:54:45 »
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #54 : 15 Мая 2021, 16:16:58 »
И аудио
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #55 : 15 Мая 2021, 16:19:15 »
Приёмная часть. RK3D
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #56 : 15 Мая 2021, 22:11:06 »
Выключил.
Небольшой отчет о проведенном эксперименте.
1) Китайские усилители для FPV на микросхемах SE5004L как ты их не переделывай и как не охлаждай, не могут вынести длительной работы. Продержались в течении часа. При этом на выходе стоял нормальный вентиль, а сам усилитель был на приличном радиаторе. Поэтому всю основную часть эксперимента пришлось проводить при мощности порядка 0.5Вт.
2) При элевации порядка 10 градусов и обширном дожде в районе передатчика вполне возможны RS QSO. Это подтверждается тем, что RL3DX слышал мой маяк во время дождя у меня или когда дождь находился совсем рядом ( предположительно Химки). Меньшую элевацию делать не имело смысла, так как ниже моего этажа (6) вокруг нет ни одного здания. Исключение составила поликлиника, которая всего на два этажа выше меня. В этот промежуток и излучал маяк.
3) Когда все RS прекратились, москвичам остается только AS. Действительно получается, что в том малоэтажном промежутке который я имею, с периодичностью 1-2 минуты пролетает самолет, это близость Шереметьево. Время пролета самолета достаточно маленькое ( визуально) . Чаще всего этого времени хватает для передачи/приема всего четырех знаков. Иногда встречаются "медленные" самолеты, на которых, скорее всего можно успеть обменяться рапортами. Уточню, что самолеты пролетают исключительно перпендикулярно диаграмме направленности антенны.
Лирическое отступление :)
Маяки нужны так как , со слов RL3DX: "Даже SWL на СВЧ очень интересны".
Провести QSO возможно даже при отсутствии полноценной антенны а одной стороны.
К следующему дождю принесу домой маяк на 10ГГц, чем черт не шутит, может и услышат!
Так как эксперимент был по большей части спонтанный, в который раз зарекаюсь планировать " на будущее" такие эксперименты, для увеличения количества слушающих. Но наша погода меняется настолько стремительно, и возможности у людей ещё быстрее :).  В общем буду пытаться предупредить заранее.
Всем спасибо, кто слушал и читал!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #57 : 16 Мая 2021, 18:35:55 »
Если кому нужны есть печатки под маяк 10368.800МГц мощность 10 мВт. В наличие 6 штук. Их можно заказать и самостоятельно на PCBWAY.  Опорник там потребуется 13 МГц.
Правда стоимость примененной микросхемы HMC534LP5 очень приличная. В принципе и другие микросхемы подешевле могут подойти. Цоколевка у них одинаковая, только частоты разные. Например можно попробовать HMC583LP5E они есть на ebay по 3000р. Судя по графику нужная частота будет при 1В на управляющем входе. Но это не проверялось  ;)
Описание маяка здесь:http://rv3gc.narod.ru/FILES/get10a.pdf
« Ответ #58 : 16 Мая 2021, 18:47:42 »
R3GC Владимир, а где найти описание "Маяк на частоту 5760.8 МГц мощность 20 -50 мВт" ?
На твоем сайте статус "не готово".. :(
« Ответ #59 : 16 Мая 2021, 19:05:11 »
Сергей не делал документацию. Никто не интересовался и руки не дошли.
