Автор Тема: маяк 5760.0000 из MO92GW  (Прочитано 19952 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: маяк 5760.0000 из MO92GW
« Ответ #15 : 03 Ноября 2016, 07:28:36 »
Виктор слотовую антенну на 5760 МГц могу отдать. Здесь никому ничего не надо,
 а мне надоело в одиночку заниматься СВЧ. Поэтому могу отправить.
Она поменьше чем ваша, но вполне подойдет. Если нужно сфотую и скайпом отправлю.
« Ответ #16 : 03 Ноября 2016, 14:15:01 »
Стас привет, будет здорово ,я тогда начну делать второй маяк для установки в Камне на оби.
« Ответ #17 : 03 Ноября 2016, 14:17:29 »
Зимой SS, только он вроде бы "поближе" (может мало изучен). Тем не менее - интересно, как будет в условиях континентального климата.
Может кто поделится опытом,реально ли RS/SS при такой энергетике маяки на расстоянии 300...400 км?
« Ответ #18 : 03 Ноября 2016, 14:44:36 »
на 5.7 RS очень даже реально, про SS ничего не скажу, опыта нет. А вот 360км и для тропо вполне рабочая дистанция. Единственное условие, чтобы горизонт на маяке был виден хотя-бы на 20 км. Для дистанций 400-600 км вполне будет звучать и через самолеты. Хотя конечно ватт от 5 маяк с слот антенной около 1м будет гораздо эффективнее. Я делал антенны из профиля АД31 20х40.
« Ответ #19 : 03 Ноября 2016, 14:51:58 »
Сергей у нас такая антенна, маяк от меня 8 км,на облучатель слышно с метра высоты, думаю и надеюсь горизонт открытый. Понимаю что нужно поднять мощность,будем работать в этом плане, лиж бы это было кому нужно.
Оффлайн RA9Y МИХАИЛ
  • QRA: mo92gw
« Ответ #20 : 03 Ноября 2016, 15:09:00 »
Когда ставили на мачту маяк,единственное направление по моему мнению закрыто так это 120...140 градусов(там в 2-ух километрах от моей позиции пятиэтажки).Вот на этой мачте маяк.DE RA9Y(RK9Y Team)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 15:12:01 от rv9yz »
RK9Y Team
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #21 : 03 Ноября 2016, 17:05:53 »
Виктор, не вопрос. После праздников отправлю.
« Ответ #22 : 03 Ноября 2016, 21:53:38 »
Это вопрос. Ведь работаем с тарелками с усилением за 30дбд - если эти децибеллы убрать из скаттер-сигнала (да ещё и мощности десяток децибелл)  - похоже глубоко под шумом будет.
На расстоянии около 10км в SS на рупора 59S (59A ;) ) работали - без прямой видимости.
« Ответ #23 : 09 Ноября 2016, 18:52:44 »
Сегодня весь день шёл снег, но был на работе,маяк не слушал,пришел вечером включил трансивер,сначала сигнал был чистый,через какое то время пошел хриплый сигнал,вышел на улицу идет дождь!!! Это при том что целый час кидал снег,чистил двор!!!
« Ответ #24 : 04 Декабря 2016, 13:34:49 »
Месяц проработал маяк, зимой конечно хлопотно с ним, днем на солнышке пригревается ,ночью зарастает инеем, перестает работать антенна, но вроде сам маяк работает. Сейчас идет дождь ,маяк идет с RS тоном.
« Ответ #25 : 26 Апреля 2017, 09:20:36 »
Напомню про маяк, работает пол года, все в порядке, частота наверно по ниже на 2 килогерца от заявленной, начался сезон гроз и дождей, можно наблюдать. Я тоже поставил дома стационарно 5.7, офсетка наверно около метра, мшу, 1 ватт, азимут и элевация по полной.
« Ответ #26 : 18 Августа 2017, 11:00:49 »
Маяк переехал на более высокое место, горизонты абсолютно открыты. Попытался позаниматься со стабильностью ,стало немного лучше но убедился что нужно купить заводской термостатированный генератор на 10 мгц , примерно такой http://www.ebay.com/itm/252736416358 , удивило огромное количество таких генераторов у китайцев, наших Питерских ))) Может кто брал такие?. По прежнему один ватт и частота ниже 1..2 кгц.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #27 : 18 Августа 2017, 12:01:41 »
Виктор, у этого генератора CMOS (КМОП) выход.
Вот, такого же размера, но с синусом на выходе.
http://www.ebay.com/itm/1-USED-MORION-MV103-MV103a-10-MHz-12V-Sine-Wave-OCXO-Crystal-Oscillator-/332020587557?hash=item4d4df81c25:g:U-4AAOSwOMdZWMK6
Правда, ничего не написано про стабильность и количество "печек".
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 12:05:20 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #28 : 18 Августа 2017, 12:10:50 »
Александр спасибо , как то не обратил внимание, по этим генераторам хороший даташитhttp://www.morion.com.ru/catalog_pdf/41-%D0%93%D0%9A197-%D0%A2%D0%A1_%D0%92%D0%95%D0%A0_9.pdf, так то 197 круче, но думаю и 103 пойдет
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #29 : 18 Августа 2017, 12:32:14 »
... но думаю и 103 пойдет
Конечно пойдёт.
