Автор Тема: маяк 5760.0000 из MO92GW  (Прочитано 16907 раз)
Re: маяк 5760.0000 из MO92GW
« Ответ #30 : 22 Августа 2017, 19:51:23 »
по этим генераторам хороший даташит
Но реализовать эти 10^-12 непросто. Впору и регулировочный потенциометр в печку засовывать. Я для экспериментана на СП5 слегка дунул феном  (на 1200 контролировал гармонику) - поплыло, и в 10^-9 не укладывается :(
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #31 : 03 Октября 2017, 12:21:26 »
Пытаюсь найти где можно изготовить слот под маяк, подскажите какой длины он должен быть? В приложенном файле нет общей длины трубы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #32 : 03 Октября 2017, 12:41:17 »
Размеры прописаны для диапазонов .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #33 : 10 Ноября 2017, 16:25:57 »
Прошла модернизация маяка. Снял маяк. Замерил мощность ,оказалась всего 30 милливатт, в какой то момент приказал долго жить одноватный усилитель и похоже еще прошлой зимой. Собирался заменить только опорный генератор а пришлось заниматься и оконечным каскадом. Опорник поставил   https://www.ebay.com/itm/290995044401 такой, стабильность получилась отличная, стоит колом, питание для сдвига частоты подавать не стал, максимально увел частоту вниз и за одно исключил элемент влияния на стабильность частоты. Усилитель поставилhttps://ru.aliexpress.com/item/5-8G-3W-4-5W-Wireless-AV-Transmitter-Signal-Booster-Extend-Range-Amplifier-For-FPV-RC/32736539262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AlG5sS, маяк его качает до 2,5 ватта , одел серую пластиковую трубу на 50 на антенну , думаю будет спасать от осадков и обмерзания ,предполагаю от этого пострадал одноватный  усилитель. Сейчас частота 5759990, специально увел на 10 кГц ниже, так как трансвертер имеет сильную пораженную точку ровно по нолям.
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #34 : 11 Ноября 2017, 09:50:57 »
Подскажите прорези в профиле слот антенны сделаны с одной или с двух сторон?
Дмитрий RA9QCU
« Ответ #35 : 11 Ноября 2017, 10:38:02 »
Андрей ну чертеж ведь чуть выше, конечно с двух сторон.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #36 : 11 Ноября 2017, 18:36:59 »
Еще вариант
5.8 wave slot https://www.youtube.com/watch?v=nQ1w_fjwz2k
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #37 : 11 Ноября 2017, 19:19:57 »
  как по мне,с алюминиевой круглой трубы лучьше сделать, заглушки на  гарячюю посадить можно или обварить+ алюминий дешевле.
« Ответ #38 : 04 Декабря 2017, 22:52:22 »
купить заводской термостатированный генератор на 10 МГц , примерно такой
Сегодня "дошли руки" до моего MV197. Мощность, потребляемая по питанию, 4.5 вт при включении, с прогревом снижается до 1.5 вт, а если завернуть в поролон - менее 1 вт. При снижении напряжения питания растет ток, но мощность остается прежней (думаю использовать при напряжении 8-9 вольт). На выходе К-моп меандр - если на щупе осциллографа выключить делитель 1:10 - входная емкость осциллографа превращает его в синусоиду с неким подобием пилы. Амплитуда меандра 4.5 вольт не зависит от напряжения питания (5 - 12v) - работает внутренний стабилизатор. Выход "открытый" - не забываем ставить разделительный конденсатор.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 23:36:08 от UA9FAD »
« Ответ #39 : 05 Декабря 2017, 21:19:11 »
Для сравнения подключил  OCXO ISOTEMP 13MHz ,
на выходе синус амплитудой 2.2 вольта, под нагрузкой 50ом 1.1 вольта - можно без буфера подать на синтезатор по кабелю. Потребляемая мощность при прогретом термостате 0.9вт. Попробовал снизить напряжение питания - потребляемая мощность не меняется, но выходная амплитуда начинает уменьшаться после 9.5 вольта - значит выходит из стабилизации.
Прихожу к выводу, что OCXO в  параллельной ветке сгорели по причине выработки ресурса - в том числе и мой, который после ремонта работает уже несколько лет ;).
« Ответ #40 : 05 Июня 2018, 04:00:20 »
Маяк живет-работает, пусть хоть по месту но помогает в тестировании и наладки приёмной части, посетила мысль усовершенствовать его, бывает не понятно толи мощность упала толи приёмник отупел, было бы здорово ввести в маяк режим измерения мощности и выдачи в эфир результата, пусть это будет хоть подводимая ,хоть ток потребления , пусть это будут не ваты а какие то градации 1,2,3 . Кто что может подсказать . Корпус и питание позволяют ни в чем не ограничиваться . Заранее спасибо за помощь .
« Ответ #41 : 05 Июня 2018, 07:52:34 »
Когда связи не идут - всегда возникают подобные вопросы. У нас сделан микромощный маячок R3GC - в котором телефонный кварц. Под антенной его почти не слышно, а если поместить в главный лепесток - 59+20. Вот и в этот раз - прикрутил рупор на длинную жердь, но услышал на 59 без +20. Первая мысль - что-то с аппаратурой. И лишь потом допёр, что прикрутил его к жерди в вертикальной поляризациии - так было удобнее прикручивать ;), в горизонтальной всё стало нормально 59+20. По нему можно и диаграмму оценить - градусов пять и без лепестков (правильно ли установлен облучатель).
P.S. Он ставится в ближней зоне - метров десять от антенны, прохождение не влияет. А шансов, что в нём изменится мощность, очень мало - там и деталей то всего кварц и пятивольтовый стабилизатор. Настроек нет никаких.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 08:30:08 от UA9FAD »
« Ответ #42 : 10 Августа 2019, 05:17:34 »
Волею судеб наша тестовая позиция оказалась рядом с маяком, 2 км по прямой и как бы не вращаем антенну он мешает. Пришлось снять его  с такого хорошего места. Вроде нашли новое в 50 км от нас, но пока поставил его дома на крышу гаража 2 м от земли, открытого горизонта нет. Но с позиции слышно хорошо, проверить аппаратуру можно.
Но самое интересной что появился еще один его "слушатель"кроме нас!!! Его через RS начал принимать Виктор UA9MBQ , это город Омск ,более 400 км!!! При том что у маяка нет чистого горизонта и в ту сторону тоже.Так понимаю Виктор слышал его не один раз, однажды проходил более полутора часов и четко разбираемых телеграфом. На маяке 2..3 ватта и метровая слот антенна.
Наталкивает на мысль что нужно ставить дома постоянную аппаратуру на этот диапазон, тропо вряд ли реально но RS вполне себе.Спасибо Виктору за рапорт ,надеемся что кто то еще его услышит, когда перенесем в новое место то будут открытые горизонты, можно будет его наблюдать и в тропо.Да частота маяка сейчас 5759996.0 ну наверно +- 1 кГц
« Последнее редактирование: 10 Августа 2019, 05:20:35 от UA9YLU Виктор »
« Ответ #43 : 03 Апреля 2020, 13:29:40 »
Все ж таки маяк обрел новое пристанище ,спасибо Алексею RL9Y ,высота от земли 15 метров ,новый локатор MO93ei.
Мощность та же 2..3 ватта ,частоту я поменял,поднял выше,теперь должна быть 5760.005 кГц . От нас 45 км, слышу постоянно на офсетку 120см, не громко но все читается, статистики ни какой еще,только включили. Частота стабильна.  cqshf
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 14:29:51 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн UA9MBQ Виктор
  • QRA: MO64QW
« Ответ #44 : 03 Апреля 2020, 15:03:45 »
Информация интересная, расстояние между нами 370 км. RS поможет. Повернулся на Вас, буду мониторить.
