Автор Тема: Маяк KO97EN.  (Прочитано 22626 раз)
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #60 : 06 Апреля 2012, 12:48:56 »
Евгений а описание антенны нельзя увидеть?
Давно ищу круговую в горизонте для обзора
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #61 : 06 Апреля 2012, 13:00:22 »
To RA3SI :
Сделаю картинку,выложу здесь или на сайте.
  • QRA: LO04pt
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #62 : 06 Апреля 2012, 13:03:03 »
To RA3SI :
Спасибо !
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #63 : 06 Апреля 2012, 13:59:02 »
Что не так, понять не могу, направление на KO97EN =122гд, дистанция =70км,
на частоте 144.388МГц кроме помех ничего нет, иногда проскакивает какой то писк,
на часоте 144.419МГц, маяк RA3UD/b слышен и виден LO06LX =114гд, дистанция =238км.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 14:01:54 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #64 : 06 Апреля 2012, 18:09:35 »
Интересно,я лично не включал его, а передал  с машиной. Интересно,а антенну они подсоединили?))
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #65 : 06 Апреля 2012, 18:18:51 »
Ха! Подключить то подключили,да не туда,куда следует.  На блоке питания три клеммы-Земля-Плюс -Резерв. Подключили к резерву,хотя туда должен подключаться аккумулятор. А питание с Плюса подаётся,разумеется. Так что теперь только в понедельник сможем включить.
  • QRA: KO86АТ
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #66 : 09 Апреля 2012, 11:28:15 »
Маяк UA3AHM/B (KO97en) принимаю от 599 до 599+15дб по с-метру на IC-821h без МШУ на 12эл (7.5м) в (KO87qv) на 144.387.8МГц. Дистанция 70км, очень громко для маяка, собрав инфо по приёму маяка, по видимому есть смысл убавить мощность до 1 ватта, для такой прекрасной антенны этого будет достаточно для приёма на большое расстояние. По опыту использование маяка UK3MWQ  в течении 15 лет, мощностью 1ватт и круговой антенной, позволял принимать сигнал до 300км при обычном прохождении.
Мои поздравления конструкторам маяка за качественный сигнал! 73!
Запись получилась 10мгб, не буду давать, лучше послушайте в эфире :)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 11:31:42 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #67 : 09 Апреля 2012, 14:22:32 »
Принимаю маяк на частоте 144.388.0  CW по эсметру 589/599 на ft897d 4x15el dj9bv без мшу.
  • QRA: LO04pt
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #68 : 09 Апреля 2012, 16:25:37 »
Слышу   чуть выше шума  ,временами до 2 балов
UA3AHM/B KO97EN UGLICH RADIAL 15 LET
для 350 км  это нормально
FT897  без мшу  и антенна 2 wl  9 el
на стек из двух чуть лучше .
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 16:30:02 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #69 : 09 Апреля 2012, 16:25:48 »
В KO84dm на 7el без МШУ проходит, хоть и не громко, но это 360 км как-никак. Иногда сигнал уходит в QSB до нуля.
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #70 : 09 Апреля 2012, 18:24:46 »
Хорошо слышно в данный момент - весь цикл сообщения ровно 1 минута. Спасибо !!!
UA3X , Вениамин
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #71 : 09 Апреля 2012, 18:30:30 »
А вот мощу убавлять не надо! Я еще не послушал и- не только! :laugh:
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #72 : 09 Апреля 2012, 19:06:24 »
Кажется и я слышу маяк.Условно-229 -560 км. Горизонт идеальный. Слышу точки и тире .Сигнал идет с замираниями до нуля. По WSJT  уровень -20 дб.
160000  0  -20 -1.7 -651  7
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO86АТ
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #73 : 09 Апреля 2012, 19:41:51 »
25ватт для тропо маяка это много, летом он будет греметь не только у нас, могут появиться проблемы при метеорных связях, а это уже :(
Re: Маяк KO97EN.
« Ответ #74 : 09 Апреля 2012, 19:52:39 »
25, думается нормально, как раз очень хорошо отслеживать дальнее тропо (его подъем), на трассах 400-500км и выше, а когда маяк слышно только по месту, то и смысл какой? 200-300 км для 144 не расстояние, что-бы отслеживать тропо.
 UA3AHM, Евгений, вопрос, а на базе чего сделан маяк? Я в том смысле, почему выбрана частота 388, а не 488, допустим? Ведь "маяковый" участок 144.400-144.500 как и у нас, так и у всех близлежащих соседей.
