Автор Тема: Маяк на 10 Гиг.  (Прочитано 27375 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #15 : 26 Июня 2013, 14:18:42 »
Да, слышу, частота около 10368.098 MHz. Может, чуть-чуть подплывает, тон на слух немного меняется.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 14:22:00 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #16 : 26 Июня 2013, 14:36:27 »
Источник питания оказался  слабым и сигнал маяка идет с сильным фоном переменного тока. Завтра источник поменяем. Главное что все работает и не сгорело сразу на удручающей жаре. Спасибо Виктору RA3DHK за установку маяка!
ex RA3DQT
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #17 : 26 Июня 2013, 15:58:14 »
Владимир, спасибо за оперативную установку маяка! Через тропо маяк здесь не проходит. Видно только слабый трек с отражением от самолетов. Ждем RS.
На картинке 800Гц соответствует 10368.0978МГц.
73! Александр
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 16:04:07 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #18 : 26 Июня 2013, 16:03:29 »
В общем, здорово. Частота подплывает, видимо, на жаре, может, где-то порядка килогерца. Но теперь и в Москве на диапазоне что-то есть, он не мертвый. Спасибо за маяк, Владимир.
Оффлайн ua3dhc
  • QRA: ko95aw
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #19 : 26 Июня 2013, 16:29:50 »
Сейчас проходит через RS на облучатель с уровнем 54s.Дистанция 80 км.
Sinse 1965г. ex- UV3AAC,RA3DGO.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #20 : 26 Июня 2013, 16:48:04 »
Отражения идут только от больших самолетов, высота которых порядка 11.5км.
Видно, что спектр содержит модуляционные составляющие 300 - 350Гц, возможно из-за вентилятора.
73! Александр
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #21 : 26 Июня 2013, 23:52:56 »
Вот спектр маяка, ноль частоты около 10368.973 MHz. Это не фон 50 Hz. Возможно, проблема с синтезатором. Или с не очень хорошей опорой для него, стоит посмотреть на ее на анализаторе. Маяк идет на 9 баллов с плюсами, здорово.
Кстати, рубидиевый стандарт типа FE-5680A дает грязноватый спектр. Сравнивал его в качестве опоры для синтезатора, правда, для рабочих частот на 24 GHz. Он дает похожий набор палок в спектре, сигнал грязноватый, а вот с опорой на термостате от Мориона (MV-89A) все гораздо лучше, и тон сигнала на 24 GHz чистенький, и лишние палки в спектре сигнала подавлены вполне.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 23:55:38 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #22 : 27 Июня 2013, 08:58:44 »
Частота маяка на утро сегодня 10368.0973МГц.
73! Александр
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #23 : 27 Июня 2013, 09:08:44 »
Частота, там где спектр маяка, конечно же 10368.0973 MHz, прошу прощения.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #24 : 27 Июня 2013, 11:58:52 »
Есть RS на Москву! Маяк RA3DQT/B KO95HH 416км идет на 54S via LO06XJ
73! Александр
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #25 : 27 Июня 2013, 12:07:55 »
Александр, подавайте CQ в том же направлении на 3 кГц выше маяка. Если услышу- отвечу
ex RA3DQT
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #26 : 27 Июня 2013, 12:11:57 »
Даю CQ на 10368.1004
73! Александр
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #27 : 27 Июня 2013, 12:34:43 »
Не услышал, грозовая туча уходит к востоку. Участок в лесу, горизонта нет. Маяк гадит со всех сторон. Он от меня в 10 км. Пока будет так, после ПД сниму и починю синтезатор.
ex RA3DQT
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #28 : 27 Июня 2013, 12:59:00 »
Маяк проходит сейчас на 3 - 4 балла. Туча находится у Вязников. Подходил UA3AVR, с ним сработали 55S/57S.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #29 : 27 Июня 2013, 16:10:29 »
Маяк RA3DQT/B 10368.0985МГц идет 55S с азимута 254гр.
73! Александр
