Автор Тема: Маяк на 10 Гиг.  (Прочитано 23637 раз)
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #30 : 27 Июнь 2013, 16:55:13 »
Ребят! если такой спектр у сигнала у маяка - все ближайшие килогерцы будут забиты шумом ( синтезатор) по приему - вы договаривайтесь о скедах ну килогерц +-100 в стороне ( RA3AES)
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #31 : 27 Июнь 2013, 17:52:07 »
Да, пробовали с RA3DQT 10кГц в стороне от маяка и там шумы. Также у Владимира горизонт закрыт лесом. Я его не слышал, а мне шумы синтезатора маяка почти не мешали - расстояние 416км. Маяк проходит и сейчас 54S с азимута 262гр (14гр севернее прямого). Точку отражения сказать не могу, так как Нижегородский радар давно не обновлялся.
73! Александр
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #32 : 27 Июнь 2013, 18:14:35 »
Я все-таки грешу на источник питания. Сейчас там стоит импульсник от какого-то игрового автомата. Корпус маяка заземлен на контур дома и минус блока питания тоже получается заземленным. В АМ режиме несущая маяка модулирована сильным фоном переменного тока. При последней проверке в Москве Дмитрий находил сигнал нормальным. Тогда все питалось от нормального линейного источника. Не будем гадать, завтра часов в 10 утра поменяем источник.
ex RA3DQT
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #33 : 27 Июнь 2013, 20:46:05 »
Да, верно, сигнал в Москве был хороший.
Оффлайн ra3aes_old
  • Новичок
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #34 : 28 Июнь 2013, 00:44:43 »
Автор: cn8/ut5ucp Евгений
« : Вчера в 17:55:13 »
        Спасибо,Джексон!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #35 : 28 Июнь 2013, 06:29:11 »
При испытаниях маяка в Москве вентилятор был включен? У меня на ПА 2Вт стоял вентилятор, но пришлось отключить. См. ответ #365.
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/apparatura-na-10ghz/360/
Ухищрения с установкой вентилятора на амортизаторах помогли, но незначительно.
73! Александр
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #36 : 28 Июнь 2013, 09:37:44 »
Конечно, дело было в блоке питания. Маяк работает, хрустальный тон. Слушаем и рапортуем. Ошибку в сообщении пока никто не разгадал:)
ex RA3DQT
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #37 : 28 Июнь 2013, 09:53:50 »
"slit" вместо "slot", эта ошибка?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #38 : 28 Июнь 2013, 10:02:36 »
Маяк пошел громче при отражении от самолетов, даже звук слышно. Voscresensk вместо Voskresensk остается.
73! Александр
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2013, 10:05:28 от UA3TCF »
73! Александр
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #39 : 28 Июнь 2013, 10:13:47 »
Ошибку разгадал UA3TCF. Маяк передает ...Voscresensk вместо Voskresensk. Мои поздравления, Александр. Реле Вам будет отправлено.
ex RA3DQT
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #40 : 28 Июнь 2013, 11:08:03 »
Володя ,а я бы отдал реле смотрителю твоих маяков,оно ему очень нужно! Думаю Александр будет не против!
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #41 : 28 Июнь 2013, 16:07:42 »
Линейный блок питания не выдержал жары, QRT до утра:(
ex RA3DQT
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #42 : 28 Июнь 2013, 20:15:39 »
Вот облом ,приехал в гараж после работы,собрал комплект на 3см и начал искать маяк и через тучи и на прямую.А оказывается он сдох. Не выдержал поставленный транзисторный БП. А я всю голову сломал,думал у меня что не работает. Спасибо ,что Дима сказал ,что маяк выключен. Жаль.
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #43 : 29 Июнь 2013, 12:11:26 »
Маяк снова работает.
ex RA3DQT
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк на 10 Гиг.
« Ответ #44 : 30 Июнь 2013, 06:42:51 »
Сегодня утром отражения сигнала маяка идут даже от самолетов типа A319, A320, A321, 737, летящих на высотах более 10.4км. Частота маяка 10368.098МГц.
73! Александр
73! Александр
