Автор Тема: Маяк на 10Ghz  (Прочитано 8042 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #15 : 22 Июня 2009, 21:03:52 »
Само собой, я не смог остановиться и не попробовать всё вместе. Радиатор теплый, двухваттный эквивалент нагрузки горячий. Всё работает! Осталось припаять манипулятор, привинтить антенну и положить всё это на подоконник. Частота будет 10368098,5кГц.
ex RA3DQT
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #16 : 22 Июня 2009, 21:15:22 »
Владимир , отлично !
Замечательная конструкция !
UT5JCW
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #17 : 23 Июня 2009, 22:13:39 »
Отлично! Поздравляю!
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #18 : 25 Июня 2009, 18:56:51 »
Маяк работает пока в милливаттном варианте, частота 10368.098,5 тон чистый. Передает CQ RA3DQT/b KO85SQ Moscow.  Осталось просверлить дырку в окне, просунуть жесткий кабель, загерметизировать и установить на подоконнике антенну, ну и подключить двухваттную линейку. Всё!
ex RA3DQT
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #19 : 26 Июня 2009, 22:47:36 »
Маяк полностью смонтирован и начал работу! Наконец у нас в Москве есть первый маяк на 10 Гигагерц! Будет работать выходные, посмотрю как стабильность и температура. Пожалуйста, кто не спит, послушайте и жду Ваших рапортов о приёме. Звоните, я не сплю.
ex RA3DQT
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #20 : 26 Июня 2009, 23:16:29 »
Смотрится конструкция отлично , Владимир !
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #21 : 26 Июня 2009, 23:29:02 »
Радиатор градусов 47. С той стороны где маленький вентилятор - холоднее. Нашел какой-то компьютерный вентилятор побольше, а он не работает. Всё потребляет 2 ампера при 12 вольтах.
ex RA3DQT
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #22 : 27 Июня 2009, 08:36:40 »
За ночь ничего не отгорело, частота стоит очень хорошо. Мощность прёт приличная, через две стены на рупор обёрнутый фольгой и всё равно на всю шкалу. Правда, пока никто не принял...
ex RA3DQT
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #23 : 27 Июня 2009, 15:42:41 »
Владимир , а что если попробовать 1296 умножить сразу на 8 . Я так для экспериментов делал сразу в волноводе 23x10. Диод 2А602А , мощность подавал через вентиль , на диоде простейшая цепочка для согласования по 1296 МГц (индуктивность-проволочка и подстроечный конденсатор) .
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/ruporok-dlya-testirovaniya-apparatury-10-ggts/
А далее можно прямо на этом же волноводе боночный фильтр , далее КВП и на РА (вот только РА наверно нужен не менее 0,5 Вт и антенна всенаправленная).
Могу помочь диодами , отрезками волновода , КВП . Есть рупорочки.
А если сразу мощный диод будет на выходе милливат 300
ударе молотком по пальцу...
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #24 : 28 Июня 2009, 15:17:58 »
Выключил в 16 МСК. Работал почти двое суток. Так никто и не принял.
ex RA3DQT
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #25 : 28 Июня 2009, 19:31:35 »
Так надо его на высокое открытое место, а в комнате-то...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #26 : 28 Июня 2009, 19:38:46 »
Нет. Погоды не было. Слушали часов шесть - глухая жесть
« Последнее редактирование: 29 Июня 2009, 07:36:38 от RA3WT Алексей »
Алексей
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #27 : 28 Июня 2009, 20:12:39 »
http://smis.iki.rssi.ru/data/today/map2_r.gif
вот смотрю на такой карте , тихо и спокойно , нет облачности для RS
Re: Маяк на 10Ghz
« Ответ #28 : 01 Июля 2009, 14:19:47 »
Сегодня ещё раз пробовали с Николаем UA3DJG принять маяк с крыши его дома в Раменском. Безуспешно. Плохо, что нет корреспондентов в Москве. Что-то не так. Буду разбираться.
ex RA3DQT
