Автор Тема: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)  (Прочитано 28480 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)
« Ответ #105 : 03 Июня 2023, 11:20:13 »
подумаю на счет поднять мощность
EX RA3WME
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #106 : 16 Сентября 2023, 11:34:33 »
Находясь в настоящее время на дачном шеке,вспомнил про маяк Памяти.Эфир сейчас относительно чистый для приема,время 11.35мск.Прием сигнала очень слабый,в среднем с уровнем -26дБ.Декода нет.Ранее маяк проходил всегда и относительно громко.А в городе прием полностью пропал из-за высокого уровня помех.Видимо антенну отвернули от северо-восточного направления.Проясните обстановку в настоящее время по маяку.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #107 : 16 Сентября 2023, 20:37:30 »
маяк работает, но там сотовики ковырялись  на неделе, заеду посмотрю в понедельник
EX RA3WME
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #108 : 16 Сентября 2023, 23:26:41 »
Александр,  добавить бы мощность или надо что то сделать с антеннами.. Стал не актуальный для северного направления. Раньше принимал. В последнее время , не зависимо от прогноза прохождения и времени наблюдения - приёма нет. Хотя расстояние не такое и большое.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #109 : 19 Сентября 2023, 15:42:43 »
в общем заехал сегодня, сотовики открутили антенну и бросили её на крышу, потому и не слышно было маяк, поставил её чуть в стороне,на сколько хватило кабеля, в общем место установки надо менять, вокруг антенны маяка вырос лес из секторов базовых станций.
Плюс надо ещё проверить мощность передатчика, возможно что то могло случится из за плохого ксв
EX RA3WME
« Ответ #110 : 20 Сентября 2023, 13:48:59 »
Проверил мощность, 5вт , прошу проверить кто как слышит маяк, думаю чем немного поднять мощность
EX RA3WME
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #111 : 20 Сентября 2023, 18:36:00 »
Есть такой. 5вт на вход, 15-20 вт на выходе. То, что надо. Но, доберусь до него только на следующей неделе.  Готов подарить. Если устроит.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #112 : 20 Сентября 2023, 18:43:05 »
Принимаю на слух.. FT857 без МШУ 60 метров кабеля "1/2.. слабенько но вполне уверенно, полностью читается текст CW в полосе 2,3кГц. Частота 144,450. Антенна 2х9.
« Ответ #113 : 20 Сентября 2023, 19:05:04 »
Юрий приветствую, конечно устроит, готов оплатить все расходы
EX RA3WME
« Ответ #114 : 20 Сентября 2023, 19:06:38 »
Спасибо! значит всё нормально
EX RA3WME
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #115 : 20 Сентября 2023, 20:37:03 »
в общем заехал сегодня, сотовики открутили антенну и бросили её на крышу, потому и не слышно было маяк...
Доброго вечера,Александр!
Вот и причина заметного снижения уровня сигнала маяка.Несмотря на то,что антенна была брошена на крышу,у меня на дачном шеке прием сохранялся,но с глубокими QSB.Насчет повышения мощности,если недалеко от места расположения маяка нет любительской станции,работающей на 144МГц,то поднять немного можно.Думаю,что 20 ватт будет вполне достаточно,больше поднимать не стоит.В ближайшее время послушаю уровень сигнала.Спасибо за маяк.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2023, 21:29:28 от R3PG »
« Ответ #116 : 20 Сентября 2023, 20:56:25 »
Урра, Заработало!!! (с) кот Матроскин :)
В конце Июля принял раз на уровне шумов, и это когда "тропо" было.
Сейчас вот решил проверить - есть контакт!
Насчет мощи: ну, не знаю. Если антенна будет без прорвала диаграммы в мою сторону (на восток от маяка), то мне даже много будет.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #117 : 21 Сентября 2023, 09:32:50 »
Тоже хорошо принимаю маяк.
PI4 063000 11 5 dB -0.0 s -220 Hz 7 W Freq 462 Hz > RB3WA
Виктор r3pa.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #118 : 21 Сентября 2023, 19:58:24 »
Маяк RB3WA, прием вечером
PI4 164500 11 6 dB -0.1 s -234 Hz 7 W Freq 447 Hz > RB3WA
Виктор r3pa.
« Ответ #119 : 04 Октября 2023, 14:42:57 »
Переставил антенну на открытое место и добавил мощности для компенсации потерь в кабеле. Прошу всех послушать маяк и отписаться.
EX RA3WME
