Автор Тема: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)  (Прочитано 27118 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)
« Ответ #30 : 22 Августа 2021, 13:08:31 »
Перестроил маяк на 144450, вообще мне пока не совсем понятен алгоритм работы GPS синхронизации в этой конструкции, но будем надеяться, что больше перескоков не произойдёт.
EX RA3WME
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #31 : 30 Августа 2021, 20:39:24 »
Маяк несколько ниже по частоте. Принимал на 144449,2.
Негромко, но уверенно.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #32 : 30 Октября 2021, 18:53:16 »
Всем добрый вечер. Кто поближе к маяку, подскажите, маяк работает?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #33 : 30 Октября 2021, 18:57:37 »
Услышал, слабо. Что то тропо не дотягивает до нас.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #34 : 12 Ноября 2021, 23:27:30 »
Маяк работает, выключаю только на период ЕМЕ тестов на 144, антенна маяка на восходе попадает точно в створ моей четвёрки, в период ARRL в ноябре и декабре маяк будет выключен на 2 дня
EX RA3WME
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #35 : 13 Ноября 2021, 00:55:16 »
Александр, отличный маяк. Еше раз  огромное спасибо за него. В течении вечера, если нахожусь на позиции, постоянно несколько раз слушаю частоту маяка. Бывает выплывает , не  на долго( 450 км). Но, когда есть  признаки тропо, то это лучший индикатор. В первых числах ноября, "громыхал" дня три круглосуточно.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #36 : 02 Декабря 2021, 10:08:29 »
Маяк снова в работе. Будет отключен 17-20 декабря на период ARRL EME
EX RA3WME
« Ответ #37 : 02 Декабря 2021, 10:36:00 »
            Доброго утра!
 Все верно. Чтобы не вникать глубоко в теоретические расчеты и в исходные определенияв, в этих маяках так и нужно настраивать трансивер. В нашем, Киевском маяке, который на 144150 тоже.  Трансивер ВБП 144,149,200,
при этом частота несущей -865Гц.   Так выглядит строка декода в программе PI-4RX:
                               144. MHz: 07:25 UTC UR0UBA PI4: S/N=16 dB Q=100
   К сожалению, сейчас маяк RB3WA,  144150 не слышен, поставил на контроль.
 Александр, для пользы дела желательно в начале темы поместить сообщение примерно такого содержания:
Маяк памяти       ....RB3WA/ko72QI (?), 144,450, PI4, CW, 5Wt/Dipol/
       Таким образом, чтобы  сообщение было вверху с каждой новой страницей. Любой визитер сразу видит инфо без поиска частоты и азимута.
   П.С. Пока писал проскочил декод несущей 893Гц с ур. -30, но это может и не маяк быть, или "дикий" метеор.  QRB 450km
П.П.С. За 20 минут несущая декодируется почти в каждом периоде (-30 -33 дб), но разброс по частоте иногда 100Гц, чаще -30 гц, наш маяк дает разброс 2гц.  Думаю, что RB3WA не синхронизируется, или я принимаю какую-то помеху, но очень маловероятно - при отвороте антенны на 15 гр. вообще ничего не декодируется. Наверняка маяк. ТРОПО нет, наоборот-антиТРОПО, но трасса хороша очень для АР.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2021, 11:04:23 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #38 : 12 Июля 2022, 16:33:12 »
Проведена ревизия антенны и немного подвернул петлю в сторону ЮГ-СЕВЕР , маяк продолжает работать, сбрасывайте свои наблюдения и декоды сюда.
EX RA3WME
« Ответ #39 : 12 Июля 2022, 17:29:10 »
Частота 144.450 MODE CW and PI4 , маяк раз в 5 минут передаёт последовательно PI4 затем тон, затем CW.
Мощность 5вт
Антенна диполь
Высота над морем 278м
EX RA3WME
« Ответ #40 : 12 Июля 2022, 21:39:05 »
Александр, добрый вечер.
Что то глухо сегодня. Я наверное в минимуме лепестка ДН. Но раньше принимал,  в том числе и на слух.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #41 : 12 Июля 2022, 22:44:14 »
Тоже сегодня несколько часов приемник стоял на 144450. Глухо. Хотя тропо небольшое  есть. Раньше принимал. Буду еще мониторить.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #42 : 15 Июля 2022, 10:00:38 »
Вернул направление антенны как и была северовосток югозапад, если есть возможность, помониторьте.
EX RA3WME
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #43 : 15 Июля 2022, 10:33:49 »
Сегодня вечером на даче послушаю.Ранее принимал постоянно.По результату приема отпишусь здесь.Спасибо еще раз за маяк памяти.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #44 : 15 Июля 2022, 14:17:59 »
Днём слышал.Временами выплывает, текст не читается, очень слабо. Если не знать частоту, не обнаружил-бы. Да и направление на меня практически на запад- восток.
Как-бы круговую направленность сделать...
