Автор Тема: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)  (Прочитано 17317 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)
« Ответ #45 : 15 Июль 2022, 15:17:03 »
Днём слышал.Временами выплывает, текст не читается, очень слабо. Если не знать частоту, не обнаружил-бы. Да и направление на меня практически на запад- восток.
Как-бы круговую направленность сделать...
Спасибо, да, круговую сложно сделать без потерь, думаю в PI4 должен нормально декодироваться
EX RA3WME
« Ответ #46 : 15 Июль 2022, 20:45:56 »
Ну это да, или - или ;-)
Саша, варианты антенн с круговой ДН (для H-pol), по усилению не многим отличаются от диполя.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2022, 20:49:51 от Михалыч »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #47 : 15 Июль 2022, 22:18:08 »
Сегодня утром выплыл не на долго. Предполагаю через AIR.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #48 : 15 Июль 2022, 22:33:09 »
Послушал сейчас на дачном шеке.Сигнал идет с QSB,но не пропадает полностью,уровень доходит до 5 баллов по S-метру.В PI4 от -16дБ и до -8дБ.Антенна 3wl,высота 7,5м,МШУ у трансивера,10м RG-8.Расстояние 275км.Спасибо еще раз за маяк,ребята.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #49 : 16 Июль 2022, 00:04:58 »
Значит так антенну и оставлю, антенна стоит на крыше 9ти этажки, но вокруг есть 14 этажные дома, видимо в этом дело
EX RA3WME
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #50 : 16 Июль 2022, 08:57:00 »
Простейшая "турникет", два диполя, можно сделать на коленке.
А так получается 3/4 третьего р-на в пролёте. Реально пользоваться могут только избранные, попавшие в лепесток.
Многие ТЦ вещают на турникеты.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #51 : 16 Июль 2022, 09:08:08 »
Принимаю тлг маяка дома, в KO95co, на провисшую 14 эл RA3LE 449, 407 км.Спасибо Александр. Собираюсь поменять ант,маяк нужен.Доброго здоровья!
Оффлайн RA3IM
  • RDA: TV-49
  • QRA: KO56TL
« Ответ #52 : 16 Июль 2022, 09:09:25 »
Турникет-это конечно выход, если не очень критично требование к усилению антенны. Я использовал  антенну Харченко без рефлектора. Усиление и широкополосность обеспечивается. Антенна Харченко обеспечивает ширину лепестка диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскости близкую к 60 градусам. Широкополосность не менее 10 МГц. Питать можно как 50, так и 75 Омным кабелем. Разумеется, эта антенна, как вариант.
« Ответ #53 : 16 Июль 2022, 09:14:40 »
Александр, добрый день. Да, маяк очень нужен. И круговая ДН ему тоже.
Вчера вечером его не слышал. Сегодня с утра вот, сукриншоты прилагаю.
Неуверенно, но достаточно четко слышу CW.... пока пишу, прохождение улучшается. Вначале был -17 уровень, сейчас -13.
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #54 : 17 Июль 2022, 20:32:56 »
Согласен, турникет - отличный вариант. Единственный нюанс - переменно-фазное питание, необходимо обеспечить фазовый сдвиг в 90 град. между плечами соседних вибраторов. Синфазное питание применяют только в том случае, если располагают вибраторы по сторонам правильного многоугольника (к примеру, квадрат).
Турникет, на мой взгляд, лучше делать не из диполей, а из симметричных Ж-образных (как вариант) вибраторов для расширения полосы. Однако, активная составляющая сопротивления получается около 150 Ом. Поэтому удобен оказывается вариант RA3IM с антенной Харченко без рефлектора. Но ДН не совсем круговая...
Очень интересные антенны в своё время работали на Останкино - штыревые антенны, располагавшиеся по окружности башни. Питались тоже по переменно-фазной схеме (ток в каждом последующем вибраторе сдвинут по фазе относительно предыдущего на 90 град.). Сейчас, насколько знаю, эти антенны на башне не применяются. 73!
« Последнее редактирование: 17 Июль 2022, 20:46:26 от R0AI/3 »
73 & QRQ
 Grig R0AI
  nw QRV es R0AI/3 from Moscow city
« Ответ #55 : 17 Июль 2022, 21:03:14 »
 так проще ;-)
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #56 : 17 Июль 2022, 21:15:58 »
так проще ;-)
Всё верно, переменно-фазное питание - это принцип, а изложенная схема - его реализация:-)
73 & QRQ
 Grig R0AI
« Ответ #57 : 17 Июль 2022, 21:21:42 »
Когда-то для маяка применялась вот такая простая антенна. Показала себя весьма неплохо
Добавлю- все волновые вибраторы были соединены параллельно перекрещивающимися полуволновыми воздушными линиями. В результате - вх сопр примерно 300 ом. Потом полуволновая петля и кабель 75 ом
« Последнее редактирование: 17 Июль 2022, 21:39:27 от ex RN6MT »
« Ответ #58 : 17 Июль 2022, 21:35:29 »
ну да, как то так ;-)
У I6IBE были наработки по кросс - диполям с рефлектором, но это для спутников, там ДН круговая, сферической формы, а вот есть такая практическая реализация The DOUBLE TURNSTILE ANTENNA (Link 2 ) не моделировал, но полагаю, что у этого двухэтажного кросс - диполя, главный лепесток ДН будет более "приземлённым", в отличии от одной секции, с одним ДН "бублик".
« Последнее редактирование: 17 Июль 2022, 21:44:27 от Михалыч »
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #59 : 17 Июль 2022, 21:45:39 »
У I6IBE были наработки по кросс - диполям с рефлектором, но это для спутников, там ДН круговая, сферической формы, а вот есть такая практическая реализация The DOUBLE TURNSTILE ANTENNA, не моделировал, но полагаю, что у этого двухэтажного кросс - диполя, главный лепесток ДН будет более "приземлённым", в отличии от одной секции, с одним ДН "бублик".
Игорь, конечно, как правило, такие танцы с бубном начинаются при желании улучшить характеристики ДН в вертикальной плоскости. Помнится, в учебниках пишут, что прижатие лепестка обеспечивается при помощи схемы питания этажей, когда каждый последующий питается с опережением фазы относительно предыдущего. Надо ознакомиться со схемой питания по Вашей ссылке, а в идеале - промоделировать из соображений лабораторного интереса. 73!
73 & QRQ
 Grig R0AI
