Автор Тема: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)  (Прочитано 17940 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Маяк памяти R5WM (EX UA3WM EX 4K6D)
« Ответ #75 : 11 Сентябрь 2022, 13:08:22 »
Есть возможность поднять мощность маяка где то до 30-50вт, стоит или нет? Буду опираться на ваше мнение
EX RA3WME
« Ответ #76 : 11 Сентябрь 2022, 13:18:48 »
Приветствую!
Если есть возможность то конечно делайте.
На сегодня нереально услышать,есть опыт приема маяка UA1ZFG
А если еще на север короткую стрелу ,то цены не было бы.
Соседи и так будут принимать
Проблема для собственника,не будет ли эфир дышать
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #77 : 11 Сентябрь 2022, 13:45:18 »
Александр,  я согласен с Виктором UA3IDQ....И  яга на север  (маленькая, 4-7эл)  и добавить мощу  -  очень желательно....  (авроры в ближайшие года 3-4  "косяком пойдут " )    А  ближние  - и задний  лепесток в тропо услышат....Наш, RB4NB  слышат и за 300 км "назад" тропо (RA4SD, R4YM )  73!
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2022, 13:56:56 от UA4NDX »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #78 : 11 Сентябрь 2022, 13:55:46 »
Решил сегодня послушать маяк RB3WA. Не слышно. Зато, чудеса в решете, на 144.449.7 работает еще один маяк . Передает BEACON RU2DX QTH LOC KO84VV PWR 5 WATTS ANT DIPOL. Проходит не особо громко, но уверенно. Ранее информации о нем не встречал. Возможно кто то в курсе? Посмотрел дистанцию. 150 км, если верить локатору.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2022, 14:08:00 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #79 : 11 Сентябрь 2022, 15:29:57 »
Да, я писал этому товарищу, чтобы он либо частоту сменил, либо выключил ru2dx , но он толи тупой, толи упертый, в понедельник обращусь в органы, пускай его прикроют.
EX RA3WME
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #80 : 11 Сентябрь 2022, 19:13:15 »
Думаю,поднимать мощность не стоит.Если есть тропо,то сигнал и так будет слышен на большие расстояния,а если нет,значит и прохода нет.Повышение мощности,это повышение помех в близлежащей зоне.Нужно учитывать мнение радиолюбительских УКВ станций,проживающих недалеко от маяка,если таковые есть.В крайнем случае до 10 ватт можно,более,не вижу смысла.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #81 : 11 Сентябрь 2022, 19:45:39 »
Этот маяк RU2DX,ранее,стоял в Серпухове и частота была другой.Уровень сигнала был хорошим.Сейчас решил послушать.Да,маяк работает,частота 144.448.8.Начало каждой минуты 30сек.передача,минута молчания и далее по кругу.До него от моего дачного шека всего 55км.Уровень стабилен 579.Включил режим PI4 в MSHV,но декода нет.Приему "маяка памяти R5WM" он не мешает,но,безусловно,эта частота должна быть освобождена.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2022, 19:50:22 от R3PG »
« Ответ #82 : 11 Сентябрь 2022, 19:55:57 »
+100500!!!
Сейчас, после изменения направления антенны, сигнал несколько улучшился. При малейшем тропо слышен, без - нет. До обеда проходил стабильно.
А господам за 500+ км на северах: А кто мешает вам сделать это? Маяк 50 Вт, с антенной 4...7 эл, направленной на юг?
Для Александра RA3EME - мое мнение, оставляй все как есть. Мск слышит? Калуга и Смоленск наверняка тоже. Что до нас, Восточных - думаю пока перетерпим.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #83 : 11 Сентябрь 2022, 23:26:17 »
[quote author=R3PG
Да, 10 ватт было бы достаточно. Но, поднять все ж таки надо. Если нет возможности заменить антенну. Последнее время что то не слышно.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #84 : 11 Сентябрь 2022, 23:47:13 »
Мы из-за этого маяка во время ПД чуть антенны не начали валять, думали что с фазировкой напутали в стеке и косит диаграмма. Нашли на СДР его, настроились по маесимуму, а звук даже не включили. Потом догадались послушать.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #85 : 12 Сентябрь 2022, 05:53:42 »
Все так и было. KP69, потом KP67 стоял в каждом QTH больше года. ASL > 450m. Кроме шведов, финнов оказался никому не нужен. Когда шло тропо на севере, только SM5KWU Hannu -отписал моментально, что твой "Коминтерн" в Стокгольме грохочет. Песни "народов Севера", что принять не можем, это песни в "пользу бедных", лично в MS потоки не раз принимал в KO46 QRB 1400 км. Михалыч под Островом тоже. Поэтому, все было демонтировано, так как народ разучился слушать...
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2022, 05:55:44 от UA1ZFG »
« Ответ #86 : 12 Сентябрь 2022, 15:18:12 »
был ещё "белорус" ;-)) EU6005SWL
Вадим, спасибо за ответ !
Вся тщательно "задокументированная" история приёма маяков UA1ZFG - здесь, один из этих аппаратов, сейчас работает как RB3WA...
Очень жаль, заполнив эфирный "траффик" FT8 в одном УКВ диапазоне, многие разучились слушать, и забыли о том, что возвращают радиолюбителей к истокам, в первую очередь к экспериментальной и конструкторской работе... и о других диапазонах...
А господам за 500+ км на северах:.......с антенной 4...7 эл, направленной на юг?
антенны на Юх, уже направлены.....
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #87 : 12 Сентябрь 2022, 16:32:28 »
Слышал постоянно, бывало и грохотал! Не знал, что необходимо было сертификаты получать...
Просто слушал.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #88 : 13 Сентябрь 2022, 07:37:53 »
Спасибо Евгений! Достаточно было забросить в спот.
« Ответ #89 : 18 Ноябрь 2022, 18:28:09 »
После окончания ЕМЕ тестов маяк снова в работе, напоминаю RB3WA . Частота 144.450 MODE CW and PI4 , маяк раз в 5 минут передаёт последовательно PI4 затем тон, затем CW.
Мощность 5вт
Антенна диполь
Высота над морем 278м
EX RA3WME
