Автор Тема: Маяк RB4NA 144410  (Прочитано 27227 раз)
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
Re: Маяк RB4NA 144410
« Ответ #15 : 21 Ноября 2011, 18:00:57 »
На форуме ПКФРС http://pkfrs.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,2/func,view/id,1675/catid,4/#1673
Изложил ТТХ будущего радиомаяка.
Где он будет располагаться - пока сказать трудно, но вопрос в Пермском крае решаемый.
 ПС "Пинюг" не относится к объектам МЭС. Это, по моему, объект Северных эл. сетей Филиала "Кировэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
Поскольку нет людей, работающих там, и имеющих возможность обслуживать маяк, то его можно:
1. Демонтировать и перенести в др. место.
2. При невозможности демонтажа - отключить и бросить, создать другой маяк.
Юрий, Пермь.
RV9FF & UA8F (contest)
« Ответ #16 : 21 Ноября 2011, 18:58:21 »
Уже была тема о необходимости маяка, около пару месяцев назад.
Я указал там на то , что могу сделать маяк для манипуляции (это не потребует финрасходов).
Просьба - выбрать несколько возможных сообщений для передачи маяком.
(выбираются перемычками).
Пример :   DE RB9F BEACON LOC XX99xx _______________
(хотя я бы вместо нажатия давал бы точки - это же авроальный маяк , тире в Авроре малоинформатино).
Нужна функция выключения/включения маяка по сотовому телефону ? Это потребует постоянно включенного сотового телефона рядом с маяком. По-моему , эта функция не обязательна.
« Ответ #17 : 21 Ноября 2011, 20:54:27 »
Насколько помню в Кировском маяке была частотная манипуляция - с целью снижения помех телезрителям. Т.е. мощность излучалась непрерывно, а сдвиг по частоте килогерца два.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #18 : 14 Января 2012, 20:57:48 »
На форуме радиолюбителей Кировской области появилась новая информация от UA4NDX:
Вроде,маячок приработался у Николая Ивановича !
Помехи едва заметные, зрители успокоились....Но включает он его (пока) всё-таки по ночам, 21-00=06-00 МСК.
В Кирове через тропо слышно на 3-7 баллов.
Просьба радиолюбителей Коми, Котласа, Архангельска попытаться ночью послушать через "тропо" 144411,5 кГц.
Подробнее здесь.
Видео от UA4NDX "Маяк в Белой Холунице" QRA LO58KU TX 5 watt Ant 9 el F9FT QTF 360
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 21:04:04 от RA4SD Алексей »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #19 : 27 Декабря 2015, 11:31:00 »
Аврорный маяк RA4NM/b -п.Юрья, LO49pb (сейчас он там, замучились по области таскать !) сегодня включен на пробу , после серьёзной профилактики. (смягчёны фронты CW, заменены почти все детали 1979 г. выпуска)  144.410 кГц, пока без таймеров, будут включены по мере необходимости, или не будут включены вообще....)   Пока авроры нет в прогнозе, просьба послушать в Котласе, Архангельске, Коми- через тропо. Ант.- 7 эл на Север точно, мощность слегка повышена....(проблема эксплуатации-только одна- помеха двум телезрителям !)   Для контроля его слышно в Кировском СДР приёмнике    http://91.144.175.12:8901/   Подробности- позднее. 73 All
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 11:46:40 от UA4NDX »
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #20 : 08 Января 2016, 13:55:11 »
Частота маяка RA4NM/B  (бывший RB4NA) - Изменена, по многочисленным просьбам трудящихся 1-го р-на, Теперь она 144409.7  CW или 144409 USB  Мощность хорошая, мешали шведскому.  Планируется круглосуточная работа. Антенна яги- точно на север.  Прошу давать споты на маяк. LO49PB.  73!
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #21 : 08 Января 2016, 22:10:32 »
   Знаете, почему я прошу давать споты во всемирные кластеры?  Потому, что наш RA4NM/B - Появляется в авроры НА ЧАС раньше  любимого всеми SK4MPI....  А Пермский - на полтора ! (UB9FCI)   Все коротковолновики делают это , укв-истам некогда.... Ну ведь из Финского кластера- (панель отправки спотов-справа)  любой может потратить минуту времени.....И вид прохождения <AUR> обязательно нужен, по нему роботы обслуживают  информеры авроры!       http://www.dxsummit.fi/#/?include=144MHz   Заранее спасибо, мы старались пользу всем дать...73
« Последнее редактирование: 08 Января 2016, 22:14:32 от UA4NDX »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #22 : 08 Января 2016, 22:18:16 »
Владимир спасибо , ни разу не слышал знаменитый маяк из Швеции а маяк Кирова и Перми конечно не всегда , но принимаю ! А Аврору люблю !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #23 : 12 Января 2016, 06:19:58 »
Хочу сказать большое спасибо участникам восстановления Аврорного маяка RA4NM/B (ex RB4NA) : это Эдуард -UA4NX (правка программы) , RA4NB-Василий (антенна) , RA4NHY -Антон(доставка и установка) , RA4NM -Валерий (мачта,кабель, электроэнергия, охрана). Я же полностью перебрал его с заменой даже проводов.Также компанию "Энергис"-за предоставление таймеров http://www.energis.pro/  Прошу пользоваться в аврорах !  F=144409,8 (+-100 Гц)   Работает с 27 декабря 2015, круглосуточно, непрерывно. Контроль :  СДР  http://91.144.175.12:8901/   Просим споты в сегодняшней авроре...73!
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 06:26:34 от UA4NDX »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #24 : 12 Января 2016, 20:21:32 »
Сегодня послушал Кировский СДР. Авроры пока не слышно. Услышал свой сигнал через тропо 559 qsb. Затем направил антенну на маяк RA4NM/B. Cегодня слышу его постоянно уже почти 5  часов - 559 qsb до нуля (на слух). 350 км с азимутом 020. Споты дал,но тропосферные. Частота на ТС-2000- 144.409.820
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 20:37:05 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #25 : 12 Января 2016, 21:51:23 »
R4YM, Геннадий, спасибо за оценку работы маяка. (сегодня оч. хорошее тропо, т.к. Вы принимаете вообще задний лепесток его антенны!)  Антенна там вообще точно на север,7 эл.,высоко, однако тропо -отзывов пока немного .(До Сыктывкара вообще всего 350 км, но и из Котласа-Архангельска нет вестей...)  Ждём "по прямому назначению" - приём в аврорах.  Сегодня её что-то нет... cqkosmos       73 All !
  • QRA: LO36od
« Ответ #26 : 12 Января 2016, 22:24:46 »
Будем следить за маяком и тропо. Горизонт тут хороший и эфир с севера более менее чист. За маяк спасибо!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #27 : 13 Января 2016, 12:31:59 »
Вчера вечером видел на SDR сильные сигналы на частоте маяка и на 144.050мгц, кто бы подсказал, как добиться звукового приёма? у меня что то не получилось.... можно в личку. 73!
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
« Ответ #28 : 13 Января 2016, 20:53:29 »
Нужная установленная и настроенная Ява. Или браузер с поддержкой HTML5, думаю что все современные браузеры это поддерживают. При этом, нужно на страничке websdr выбрать HTML5, (см. вложение):
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 20:58:57 от ra4nhy »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #29 : 14 Января 2016, 00:22:12 »
Нет звука при этом положении.
