Автор Тема: Маяк с модой PI4 + CW реализация на УКВ и СВЧ  (Прочитано 37829 раз)
Re: Маяк с модой PI4 + CW реализация на УКВ и СВЧ
« Ответ #45 : 17 Ноября 2019, 18:09:02 »
              Ввиду того, что маяков мало вообще, а с PI-4 несколько в России, то никто только на маяках не зависает. Смотрят кластер, прогноз, чат, оцениваю пррежде всего перспективу, есть ли шансы вообще. Хотя можно и "крутить трансивер по частотам". Мода PI-4 близкий родственник JT65, но возможен ли мультидекод в принципе,  не знаю. Эта функция нужна, когда несколько, территориально  близкорасположенных маяков  находятся в полосе 3 кгц. Поэтому вряд ли кто озабочен мультидекодом.  Разработчики-люди, которые "собаку съели".
« Ответ #46 : 17 Ноября 2019, 18:17:04 »
JT65 ни каким боком...  близкий родственник JT4 (F, G субмод СВЧ)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 18:22:33 от Михалыч »
« Ответ #47 : 17 Ноября 2019, 18:33:40 »
Может быть, но точно знаю, что чувствительней FT8/
« Ответ #48 : 17 Ноября 2019, 18:37:50 »
Аркадий, порог декода PI4 - минус 23dB (по "меркам" WSJT, PI-RX), какой порог декода FT8 ?
« Ответ #49 : 17 Ноября 2019, 19:52:55 »
                На практике ни у себя, ни в показанных на форуме, или в чате, не видел менее -22, чаще -20.
« Ответ #50 : 18 Ноября 2019, 00:53:59 »
Припозднился с ответом, извиняюсь ;-)
Регулярно принимаю декоды FT8 -23dB в MSHV и -22dB в WSJTX на УКВ (144) и на КВ (при "паспортном" sensitive -21dB для FT8 на момент её создания, но время не стоит на месте). В случае проекта маяка, режим FT8 хорошо "впишется" в пункт регламента IARU 1 Reg. относительно MGM маяков смешанного типа, с разницей PI4 - 30сек, FT8 - 15сек. можно добавить знаков в 12WPM (FSK)CW, или сделать длиннее (carrier) нажатие.
Разницы в тропо, спорадиках, просто на доступных расстояниях, не почувствуется, будь то PI4 или FT8. В случае отражений маяка от самолётов, метеорных отражений, прочих рефлекционных явлений, FT8 несомненно проиграет, и проигрыш будет, только усугубляться с ростом частоты. PI4 (аналогично JT4F,G) будет уверенно работать в диапазоне от метров до миллиметров. Не вдаваясь в детали, кратко, вот в чём разница, а не в "чувствительности" режимов. Сегодня разговаривал с UA1ZFG, Вадим рассказал, что свой маяк, находящийся в KO46, был принят в домашнем QTH, с частичным декодом, вот и PI4, расстояние более 1400km!
Маяк UT4UWJ/P третьи сутки на контроле ;-) пока NIL, 752km, шансы на AirScatter малы, P=QRP, и борт нужен выше 12 тыщ метров. Надежда на тропо, может быть MS, приёмной "энергетики" хватит.
Аркадий, и сорри за "наезд" на чувствительность мод, если что   :)
Успехов!
Оффлайн UW7EC Владимир
  • QRA: KN78HI
« Ответ #51 : 18 Ноября 2019, 13:06:59 »
Довольно уверенно сегодня утром принимался киевский маяк UT4UWJ/B - около 380 км. Информация от владельцев маяка: "Мощность маяка на данный момент около 3 ватт. Антенна типа двойного крестообразного диполя (с круговой направленностью)". И только что добавили: "Сейчас пока маяк отключен. На профилактике".
Принимал на 13 эл. YU7EF (4WL) + МШУ US4ICI (пока внизу) + SunSDR 2.
Запись приема в 4K
ex UW5EKD
  • QRA: KN78HI
« Ответ #52 : 18 Ноября 2019, 22:26:56 »
Очень часто вижу сигналы FT8 с уровнем -24 в WSJT-X как на КВ так и на УКВ.
ex UW5EKD
« Ответ #53 : 18 Ноября 2019, 23:03:54 »
      Имелась ввиду расхожее понимание способности декодировать слабые сигналы. Это описано и известно, я не вникал в детали, "конкурирующие" параметры, это требования к стабильности частоты, времени, фазовым искажениям, само-собой предельные значения S/N.  Думаю, что FT8 и PI4 в одном маяке это лишнее. СW нужЕн для быстрой оценки без компьютра даже, проверки своих частоты и времени, а на даль, ТРОПО - специальная мода PI4. Упомянутые  "КОНКУРЕНТЫ" почти не поддаются улучшению, без ухудшения других.
 Это для обоснования выбора такого режима работы маяка. Есть еще такой параметр - достоверность, один раз -24 декодирует, а другой, может и не будет, если несколько "конкурентов" сойдуться вместе. Например,JT65B без call3.txt  декодирует до -24, но бывает, что и -26 без оного декодит, а бывает, что и с файлом не берет -22.
             Владимир, спасибо за наблюдение.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 23:08:24 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #54 : 19 Ноября 2019, 10:21:39 »
    Доброго утра!
Крайне интересно кто это, ну, которые "только что добавили:....."?
  Маяк не отключался и вообще, кому такой надо, что через три дня останавливается, или вообще не понятно, работает ли. Все работает.
                 В теме Tropo naw упоминается прием маяка в Белоруссии и в радиусе 500км. Можно писать спот в ДХ-кластер и на форум.
               С помощью маяка можно проверить стабильность частоты трансивера, точность установки частоты и время компьютера.
« Ответ #55 : 19 Ноября 2019, 10:58:49 »
Напишите OZ2M, с просьбой добавить маяк в Beacons list программы PI-RX, со спотами будет на много проще, и в общий список маяков PI4.
« Ответ #56 : 19 Ноября 2019, 12:46:17 »
  Сделано тоько что.
На работе, нет РАДИО и PI4.
Так там можно спотить из программ автоматом?, ну, полу-автоматом, а то же спотами кластер закидает.Напомни ПСЕ, да и пользователи заинтерсуются.
Скачать программу PI4 и..... вместо <del> пропиши.
 Спасибо Игорь!
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 12:50:22 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #57 : 19 Ноября 2019, 14:24:14 »
Аркадий, позже напишу, что и как, споты полуавтоматом будут уходить на rudius, там у маяка будет своя страничка, и по желанию в DX кластер, все есть в программе.
Пока не дома, но вижу, маяк уже в списке, и добавлен в лист программы, оперативно ;-)
  • QRA: KN78HI
« Ответ #58 : 19 Ноября 2019, 15:24:49 »
Александр Антонов UR4MCB с адреса ...@rigexpert.com (адрес указан на qrz.com для UT4UWJ). Вероятно, отключение было кратковременным.
ex UW5EKD
« Ответ #59 : 19 Ноября 2019, 23:15:10 »
По отправке спотов, всё просто:
Рис 1
1. Нажать правой кнопкой мыши на строчке декода
2. В открывшемся меню, выбрать Spot beacon
3. В открывшемся окошке, нажатием на соответствующую кнопку (если надо) добавляем вид прохождения, жмём Submit
4.*** Галку DX Cluster можно убрать, что бы не захламлять кластер
Рис 2
По умолчанию, программа пишет аудиофайлы каждого периода, независимо был декод или нет, со временем на ПК может накопиться приличное количество,
эту функцию можно смело отключить. Папка с .wav и файлами конфигурации находится C:\Users\имя ПК\Desktop\PI-RX\ на рабочем столе, если не изменялся путь.
p.s. Споты маяка, должны приходить на эту страницу Spot beacon UT4UWJ/P (надо проверить, если что исправим) по аналогии например UA1ZFG/1 или SK4MPI
p.s. 2 К сожалению, маяк не сможет "отмечаться" на сервисе UK MICROWAVE GROUP BEACONSPOT.uk не будет на картах и списках, сервис не понимает что такое для маяка /P или /1, должно быть */B, */S (для SBP) или без */
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2019, 00:06:13 от Михалыч »
