Автор Тема: Маяк с модой PI4 + CW реализация на УКВ и СВЧ  (Прочитано 22952 раз)
Re: Маяк с модой PI4 + CW реализация на УКВ и СВЧ
« Ответ #90 : 25 Ноябрь 2019, 23:11:36 »
Добрый вечер, Юра!
Да, все верно, по нулевым 144.483, приём USB минус 800, по базе .482 ошибка, исправится со временем.
« Ответ #91 : 25 Ноябрь 2019, 23:53:59 »
                Маяк сконфигурирован правильно, я посылал скриншоты Бо, он подтвердил. Мой трансивер настроен на 144,482,000, при этом все тоны находятся в правильном месте. Картинку я показывал на форуме, вот еще раз, как выглядит декод в программе PI4.
             Допускаю, что зная частоты тонов, можно вычислить точнее, но это будет не боле несколько десятков Герц разницы. Я отворачивал антенну и отключал УВЧ специально для проверки декодирования, -22 декодирует, CW блока не слышно вообще. Я уверен, что вы маяк будете принимать.  Место установки -226м над уровнем моря, не самое высокое место в Киеве и даже в округе, но терпимо.
P.S.   Немного поразмыслив, решил не спорить с Михалычем насчет точного расположения частот, нет объективных аргументов.
Но чтобы услышать и декодировать-можно и так.
P.P.S. Еще один скриншот маяка при искусственном ослаблении-отвернул антенну и выкл. УВЧ. Маркером уровень  -22дб, на спектране не видно, ушами не слыно.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2019, 00:24:40 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #92 : 26 Ноябрь 2019, 00:15:49 »
Аркадий, перестройте трансивер, на .482.200, трек carrier станет на своё место, как и положено 800Hz, следовательно маяк по нулевым биениям ( требование регламента к обозначению частоты маяка) работает ровно на 144.483MHz. Точность частот trx и маяка хорошая. OZ2M в своё время, много раз пытался, донести эту простую "науку" до умов ;-) бросил, понимают немногие, потому и ответил, что все ОК.
« Ответ #93 : 26 Ноябрь 2019, 00:30:57 »
      Хорошо. Отныне и впредь.
Трансивер настроен на 144,482,200
« Ответ #94 : 26 Ноябрь 2019, 00:45:23 »
Nun ist ordnung! ;-)
В правой стороне программы, где декоды, колонка Carrier, там "точные" цифры, будут меняться в небольших пределах.
« Ответ #95 : 30 Апрель 2020, 15:35:34 »
Привет Аркадий!
На сегодня, каков статус маяка UT4UWJ/B, что изменилось с осени, мощность т т.д. и т.п и вообще? ;-))
Пора открывать сезон DX "охоты"!
                  Сорри, не видел воворемя вопрос. Все работает без изменений и на том же месте.
                    144482,2 - частота настройки трансивера в режиме USB. Наблюдать лучше программой PI4RX, из нее же просто послать спот в ДХ-кластер.
« Последнее редактирование: 02 Май 2020, 20:36:02 от UT9UR, Аркадий »
Спасибо !
                  Вместо маяка   UT4UWJ/B отныне UR0UBA там же в  KO50FK. 226м над уровнем моря. Работает в CW,  затем нажатие 30 сек и PI4.Антенна в горизонтальной плоскости, крестообразный диполь, 5Ватт.
                  Наблюдать лучше программой PI-4RX оттуда же удобно отправить отформатированный спот в кластер. Во вложении запись  CW  части.
                Трансивер в моде USB должен быть настроен на 144149,200. Частота и часы привязаны к GPS,
вполне можно корректировать частоту своего трансивера без особых ухищрений.
              Предвидя вопросы, почему так и там, отвечу-такие правила.
« Последнее редактирование: 15 Май 2020, 19:44:25 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #99 : 03 Декабрь 2020, 15:55:45 »
         После 2х недельного перерыва восстановлена работа маяка UR0UBA.KO50FK. Маяк работает в трех режимах, примерно по 20 сек каждый:  CW,  PI4 и нажатие. Наблюдать лучше  программами PI4-RX, или MSHV (MODE-PI4). О приеме маяка сообщайте в ДХ-кластер, или пишите в этой теме.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #100 : 03 Декабрь 2020, 17:09:24 »
Интересно ! что можно принять в моем городе на этой частоте. ?
Для того чтобы принять маяк , я должен взять направленные антенны и выехать из города? HI
73! Андрей
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #101 : 01 Август 2022, 17:24:15 »
Всем ЗДР! Появилась мысль дополнить существующий маяк на 144 МГц здесь модой  PI4. Посмотрел варианты. Есть Kit  Ultimate3S QRSS/WSPR. В котором есть и режим  CW + PI4.
По этому варианту есть вопросы. Пишут, что мощность рекомендуемая не более нескольких сотен милливатт. Если больше, то могут быть внеполосные излучения. Непонятно какой кварц стоит в комплекте на 25 или 27 МГц? Кто-то пишет, что надо отдельно заказывать кварц на 27 МГц, поскольку кварц на 25 МГц в ТСХО даёт худший спектр излучения.  Непонятно, что конкретно заказывать в комплект, что туда входит?  Надо дополнительно  TXCO  включать в поставку? Или в самом уже всё есть (если конечно без фильтров, корпуса, смотрим, что дополнительно по сайту).
Может быть другие готовые варианты маяка с модой  CW+PI4 есть (без УМЧ например)?
« Ответ #102 : 18 Август 2022, 11:23:49 »
Наверное 25 или 27 невелика разница в побочке, поскольку в этом "устройстве" сигнал даже в режиме continuous wave имеет жутко несинусоидальную форму...
Не знаю зачем стали ОГ лепить на TCXO, стабильность (с выключенным GPS) на УКВ диапазонах стала намного хуже, я собирал OCXO, первые Ultimate3S комплектовались именно таким как на картинках, кварц 27MHz.
До кучи: RFzero™ is a multi-purpose GPS controlled RF unit
....Его можно использовать в качестве маяка CW, FST4, FST4W, FT4, FT8, JS8, JT9, JT65, Q65, PI4, WSPR, …
