Автор Тема: Маяк UA3AHM  (Прочитано 29408 раз)
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #135 : 12 Января 2018, 19:25:00 »
  Спасибо. Кажись нащупал и я. По твоим данным вычислил, где должен быть маяк. При установке частоты трансивера 144,435,00 получилась частота на спектране должна быть  -270Нz, а у меня -50Гц, терпимая погрешность. Думаю, что это маяк потому, что при уводе антенны в сторону трек пропадает, так же, как и при элевации антенны. На картинке НЕ виден трек последнего периода, как раз я задрал антенну для проверки на 7градусов. Метеорных и самолетных пингов нет пока.
    Вернулся дописать, хотел отойти на ужин, когда прилетел метеорный пинг и я его и услышал и увидел, так что, хоть верь, хоть нет-маяк вижу, хоть и не всегда. Расстояние - 992км! Азимут тихий сейчас. Уровень -28 - 33дб
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 19:33:39 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #136 : 12 Января 2018, 19:40:56 »
Сделал скрин на WSJT9
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #137 : 12 Января 2018, 20:27:54 »
 Значить у меня не маяк! Потому, что частота у нас разница на 30-Гц примерно. Но буду наблюдать еще.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #138 : 01 Мая 2018, 23:03:31 »
Сейчас маяк с UA3AHM/B работает или нет??
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #139 : 02 Мая 2018, 09:50:14 »
Нет, давно уже не слышно.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
  • QRA: lo16bf
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #140 : 02 Мая 2018, 20:50:26 »
Жаль!!!!
