Автор Тема: Маяк UA3AHM  (Прочитано 29231 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #15 : 16 Июня 2016, 23:20:53 »
Наблюдаю весь вечер за маяком , маяк стабилен и слышно постоянно , еще раз спасибо !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #16 : 16 Июня 2016, 23:32:11 »
Слышно в KO94 от 0 да 5 баллов
IC-9100
Оффлайн ua1ccu
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #17 : 17 Июня 2016, 00:19:29 »
А что он передает ,только несущую непрерывно....?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #18 : 17 Июня 2016, 06:24:08 »
ЗДР ....UA3AHM/B KO97EN UGLIYH RADIAL 15 LET   И короткое нажатие.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #19 : 17 Июня 2016, 07:19:59 »
Маяк слышно 559 с qsb 236км  ант 9ел
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #20 : 17 Июня 2016, 08:45:45 »
А причем в эфире ...RADIAL 15 LET...? Наверное, надо убрать. Позывной, QRA, нажатие - это достаточно для наблюдения.
Из "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации ЛРС" от 15.09.1996г
1.3. Любительская служба: служба радиосвязи для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемых радиолюбителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды (ст.1 п.3.34 Р.Р.).
Не нашел более новую редакцию Инструкции, подскажите, если таковая есть.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #21 : 17 Июня 2016, 09:02:24 »
убрать или не убрать-решат-вот маяк я не слышу только слабый трек-аккустичиски-вообще ни как.только метеорные отражения или самолёты.квадрат ко62cs
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #22 : 17 Июня 2016, 09:07:40 »
Поддерживаю просьбу убрать не нужную дребедень, а за счёт неё увеличить длительность нажатия.Чтобы можно во время нажатия что-то подстроить.При такой длительности нажатия ценность маяка 50%.
Утром слышу до 7 баллов , днём еле признаки,иногда выплывает до 3 баллов.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #23 : 17 Июня 2016, 09:08:08 »
UA3AHM Спасибо за маяк слышу в KO68XJ-559.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #24 : 17 Июня 2016, 09:14:22 »
Да пускай он передаёт всё ,что передавал,главное  что бы работал. Убрать что-либо не так легко,если там постоянная программа забита, даже увеличить нажатие. Сейчас по утру маяк постоянно S-9 , временами +10.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #25 : 17 Июня 2016, 09:35:53 »
UGLIYH
Это UGLICH (Углич), судя по локатору?
Какая оптимальная продолжительность нажатия?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 09:38:09 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #26 : 17 Июня 2016, 10:16:26 »
Время медленного поворота ротора подстроечного конденсатора туда и обратно, смотря на S метр.
Для меня ценен маяк тем, что принимаю на грани слышимости и есть возможность сравнения МШУ сигнал\шум.Вытягивание из-под шумов. Короткого нажатия не хватает для подстройки. В следующий цикл часто условия приёма несколько меняются и приходится всё сначала делать.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 10:25:14 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #27 : 17 Июня 2016, 11:21:49 »
Нет таковой, отменена. Вместо нее приказ Минкомсвязи №184 от 2012 г. (в ред. Приказа Минкомсвязи №156 от 2015г. ) + приказ Минкомсвязи №4 от 2012 г + Постановление правительства №539 от 2004 г. А пункт 1.3 приказа №184 точно такой же, что Вы привели из старой Инструкции.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #28 : 17 Июня 2016, 12:15:59 »
to R3KBF:
Спасибо, Петр! Будем изучать.
73! Александр
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
Re: Маяк UA3AHM
« Ответ #29 : 17 Июня 2016, 22:13:10 »
В данный момент принимаю маяк 59.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
