Автор Тема: Маяк в KO85VT  (Прочитано 13593 раз)
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #15 : 15 Мая 2012, 23:33:12 »
То есть длительность тональника перед буквами V V V?  Пока этот пункт мне не по силам,но я узнаю у разработчика контроллера,как это сделать.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #16 : 15 Мая 2012, 23:58:47 »
Да, длинный тональник был бы весьма полезен. Поддерживаю
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #17 : 15 Мая 2012, 23:59:56 »
Да Евгений!
Пока идёт нажатие, можно попытаться что-то крутнуть для улучшения соотношения С/Ш. Не у всех же дома есть измеритель шума.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 00:04:54 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3MW
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #18 : 16 Мая 2012, 04:10:29 »
Сейчас слушаю (05-05 МСК) идёт на 2-3 балла. Колиниар 3Х5/8 низко, 3-х этажное здание, Московское направление прикрывает гора и 9-ти этажка в 200-х метрах. QRB-238км.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #19 : 16 Мая 2012, 11:54:10 »
bahman
Дружище,да это ж почти Белоруссия?  А что за антенна?
Смоленская область,Белорусия под боком.
Антенна 9 элементов,4.23 метра,высота 10 метров,горизонт.Конструкция RA6FOO
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #20 : 16 Мая 2012, 14:30:53 »
Сейчас слышу из ko96bi 578 на слух, S-метр отдыхает... Правда железно, без всяких QSB/ Антенна 7 эл в горизонте на высоте метров 8 от земли... Частота на ft-897 CW 144.442.40
Всё нормально с маяком? Тон какой то с подвыванием, как будто двоится. БП жив?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 14:35:48 от R3AOV Олег »
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #21 : 16 Мая 2012, 14:55:36 »
Блок питания жив,на контрольном приёмнике подвывания не замечаю.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #22 : 16 Мая 2012, 17:00:19 »
А как Москву все остальные контролировать будут? Ну хоть ватт 10 то можно?
ужос
Для самой Столицы 10 ватт это удавка для москвичей,особенно кто поблизости живет.Полагаю,что 0,5 ватта,но с натягом 1 ватт будет достаточно.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 17:03:52 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #23 : 16 Мая 2012, 18:08:15 »
  To R3PG
Не забывайте,что я фильтровой "король"). Так удавлю боковые,что в 50 кГц и сам не услышу.Давайте проведём эксперимент. Все замерьте уровень  помехи +\- 100 кГц   относительно 144.444(если она вообще сейчас есть). А я собиру фильтрец и ещё раз посмотрим что из этого вышло. Кто готов поучаствовать в эксперименте?
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #24 : 16 Мая 2012, 18:22:54 »
Жень, не усугубляй и без того жуткую московскую обстановку. интермоды никто не отменял. а с любого высокого дома в москве твой маяк на хороший сетап будет идти на 9+60 хоть 100мвт. 419 - ивановский, 388 - углич, 370 - MS работают, не должен маяк стоять рядом с р/любителями.
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #25 : 16 Мая 2012, 18:53:11 »
Так радиолюбители не только в Москве.  Пусть соседние области слушают столицу. И почему должны быть интермоды? С какого уровня на приёмнике они возникнут?
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #26 : 16 Мая 2012, 19:46:38 »
Ау! Соседи по KO85VT, кому-нибудь мешает мой маяк? На каких частотах и скаким уровнем он хлюпает?  Сообщайте!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #27 : 17 Мая 2012, 09:59:51 »
  To R3PG
Тут фильтруй не фильтруй,не поможет.Да и зачем капитально фильтровать те же к примеру 10 ватт?Не вижу смысла,если только 3 гармонику подавить.Многое еще будет зависеть от приемной системы корреспондента,его антенны с LNA и главное расстояния.В любом случае в ближней зоне согласование ЭМС будет необходимо.А эксперимент не помешает.Успехов!
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 10:03:14 от R3PG »
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #28 : 17 Мая 2012, 11:06:20 »
Евгений, твой маяк стоит внизу а не на высоком здании как планируешь. готов провести эксперимент - включусь в телеграфе на 144.444 на 10вт у себя, а ты попробуй принять угличский в это время :)
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #29 : 17 Мая 2012, 13:25:51 »
В 5 кГц, конечно, ничего не получится. Но ведь для того я перевёл в маяковый диапазон 144.400-144.500 ,чтобы на участке для QSO 144.000 -144.340 как минимум никому не мешать. Так что если и производить эксперимент,то в вышеуказанных участках . Если же ты имеешь ввиду,что во время работы местного маяка хрен примишь какой-то дальний,так можно попробовать их синхронизировать по времени.
А насчёт фильтров у меня вот что получилось. При потерях 8 дБ через 100 кГц затухания уже более 40 дБ. Вот если московский маяк мешает на 144.340,то могу включить фильтр и проверим его влияние.
