Автор Тема: Маяк в KO85VT  (Прочитано 13412 раз)
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #30 : 17 Мая 2012, 14:23:53 »
Сейчас хорошо слышно на 7 элементов без МШУ.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #31 : 17 Мая 2012, 23:06:42 »
В Твери (KO76WT), маяк на коллинеарку слышан уверенно. S-метр ничего не показывает, но всё принимается 100%.
Тональник немного плачет )).
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 23:09:13 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #32 : 18 Мая 2012, 08:07:38 »
Не верит... :D
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #33 : 18 Мая 2012, 12:37:37 »
Не верит... :D
Подплывает совсем чуть-чуть. При длинном нажатии частота опускается примерно на 5 герц. Это видно на маленьком водопаде.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 12:40:54 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #34 : 19 Мая 2012, 17:43:22 »
Сегодня,19 мая 2012 года в 18:00 МСК маяк с частотой 144.423 МГц и  мощностью около 1 Ватта (28dBm)  и антенной типа "бараний рог"(горизонтальная поляризация ,квазикруговая диаграмма)  был установлен в своём родном квадрате KO85VT недалеко от м. Черкизовская  на высоте 80 м . Слушайте,ругайте и хвалите.73!
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #35 : 19 Мая 2012, 21:55:55 »
Слышу из ko96bi Частота на ft-897 144.421.3 CW.  поставил бы 599, но S-метр гад молчит :D
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #36 : 19 Мая 2012, 22:05:30 »
Прекрасная работа. теперь в KO85TT от 144.412 до 144.433 ничего кроме замечательного московского маяка не принять.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 22:09:37 от RA3DEM »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #37 : 19 Мая 2012, 22:41:28 »
В KO85WV (qrb ~10 км) слышу на 599+30dB по S-метру IC-910 на частоте ~144421.5.
Для меня тоже очень полезный маяк.
73, Иван
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #38 : 19 Мая 2012, 22:47:22 »
Миша,ну скажи честно-а в указанном тобой участке кто-то работает ещё или там есть другие маяки?
На удивление,сидя в 2 км от маяка я нормально принимаю угличский . Да ,есть щелчки от жёсткой манипуляции,но они не забивают полезный  сигнал .А ты Углич слышишь?
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #39 : 19 Мая 2012, 22:53:35 »
Что за антенна DG12m? На сайте, как всегда, не обнаружил....  Угличский тоже хорошо сейчас слышу даже на задний лепесток...
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #40 : 19 Мая 2012, 23:03:16 »
А это 1 элемент от DG4-2m . По сути это диполь с гамма-согласованием,но я ему загнул концы вибратора,получился некий треугольник или трапеция.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #41 : 19 Мая 2012, 23:15:00 »
Углич слышу сейчас на 599+ тропо полным ходом.  на 144.419 мониторил маяк из Иваново (+5-10дб) без тропо, и очень полезный маячок 144.412 неизвестно откуда с южной стороны пикал. теперь в полосе сплошная манипуляция, прямая видимость как никак.
Оффлайн ua3ahm
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #42 : 19 Мая 2012, 23:23:24 »
Я постараюсь убрать манипуляцию,этот передатчик я сделал по другому и видимо ошибся. Управляется сразу задающий генератор напряжением питания,вот и щёлкает. И никакого колокольчик так не сформируешь. Осложняется только тем,что теперь лезть чёрти куда...
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #43 : 19 Мая 2012, 23:27:04 »
Сейчас "уши" одел... покрутил.... Слышу москву от 144.419 до 144.422 в CW и жесковато
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Маяк в KO85VT
« Ответ #44 : 20 Мая 2012, 06:16:31 »
В KO55TM слышно,S-метр молчит.Стабилно и 100%.
