Автор Тема: Маяки, как слышны в вашем QTH?  (Прочитано 44821 раз)
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Маяки, как слышны в вашем QTH?
« Ответ #90 : 17 Май 2012, 19:36:37 »
На 15эл.горизонтальная поляризация
144.436MHz  RST- 589          (KO97en)  QRB=246кm.
144.442MHz  RST- 599          (KO85vt)   QRB = 60km
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
« Ответ #91 : 18 Май 2012, 05:21:52 »
Маяк сегодня 06.00 - UA3AHM/B на слух 3 балла показометр не шевелится FT-897, антенна Зигзаг север - юг. QRB - 170 км.
R3UD - Владимир
  • QRA: KO87qv
« Ответ #92 : 18 Май 2012, 09:18:31 »
To: RA3UD неслышу последнее время ваш маяк на 144.419МГц, масса помех на частоте, работает?
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #93 : 18 Май 2012, 09:28:08 »
Господа, а можно, кроме своих поточнее указывать прочие параметры? Частоту/модуляцию/квадрат маяка? А то тех же AHM/b два сейчас вроде как живы... :)
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #94 : 18 Май 2012, 09:29:46 »
Нашёл маяк RA3UD, идёт слабо, сильные QSB, но всё разбирается.
« Последнее редактирование: 18 Май 2012, 09:39:53 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #95 : 18 Май 2012, 09:38:48 »
А для кого создана тема по работающим маякам?, сильно разбрасывают инфо, создавая несколько тем по каждому маяку.
http://forum.vhfdx.ru/mayaki/informaciya-po-rabotaushim-mayakam-na-ukv/15/
  • QRA: KO87qv
« Ответ #96 : 20 Май 2012, 08:26:20 »
Cегодня утром RA3UD/b cлабовато 549,
UA3AHM/b 599+40db Углич, по ПЧ просачивается при работе на 23см :)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #97 : 21 Май 2012, 06:55:46 »
На 144МГц:
UA3AHM/b  H (144.436MHz Углич)    RST- 599 +20db  (KO97en)  QRB = 70кm.
UA3AHM/b  H ( 144.421MHz Москва) RST - 539            (KO85vt)   QRB = 233km
RA3UD        H ( 144.419МГц)             RST-549              (LO06lx)    QRB = 235m    норма
на 1296МГц:
RB3PC/b    неслышно
RA3DQT/b (1296.907МГц)     RST-559          (ko95hh)    QRB=297км.  норма
RA3MZ    (1296.870МГц)     RST-599+20db  (ko98lc)     QRB=96km.    норма +++++++
Антенны:23cm - 3м Disk, поляризация круговая,
2m - 12эл (RA3LE)
Ещё раз хочу заметить,  делать маяк на тропо выше 5w нет смысла, одни проблеммы!!!
Хорошие антенны, желательно!!!
de UA3MBJ Nik. (ko87qv)
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 07:10:19 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #98 : 21 Май 2012, 07:25:17 »
На 144МГц:
Мне кажется, маяки надо раздвигать по частоте. Я на частоте 144.419  из ko96bo сейчас прекрасно слышу московский v маяк.  5 килогерц и уже будет терпимо...
  • QRA: KO87qv
« Ответ #99 : 11 Июнь 2012, 06:55:34 »
UA3AHM/b  H (144.436MHz Углич)    RST- 599 +10db  (KO97en)  QRB = 70кm.  норма +++
RA3UD        H ( 144.419МГц)             RST-599              (LO06lx)    QRB = 235m   норма +
RA3DQT\b   H (1296.909МГц)            RST- 599             (KO95hh)  ODX=297km   норма ++
RA3MZ        H (1296.870МГц)            RST-599 +40db   (ko98lc)     QRB=96km.    норма ++++++++
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2012, 07:00:34 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #100 : 22 Июнь 2012, 06:49:34 »
UA3AHM/b  H (144.436MHz Углич)    (KO97en)  QRB = 70кm.  норма - 599    RST- 599 +20db
RA3UD        H ( 144.419МГц)             (LO06lx)    QRB = 235m   норма - 549    RST-569
RA3DQT\b   H (1296.909МГц)            (KO95hh)  ODX=297km   норма - 559    RST- 599
RA3MZ        H (1296.870МГц)            (ko98lc)     QRB=96km.    норма - 569    RST - 599
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #101 : 28 Июнь 2012, 08:22:49 »
Вновь слышу маяк Тольятти на 1296.807.8 -337км.(несколько выше обычного) и маяк из Н.Новгорода-RB3TA 1296.838.5-200км.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2012, 08:31:34 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #102 : 28 Июнь 2012, 09:47:02 »
Маяк RZ4HZF/B на 144475 приказал долго жить после попадания молнии.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2012, 09:52:47 от RW4HW Валерий »
  • QRA: LO43QM
« Ответ #103 : 28 Июнь 2012, 10:07:51 »
фотки остатков маяка
  • QRA: LO36od
« Ответ #104 : 29 Июнь 2012, 08:36:09 »
В течении 15 мин. во время завтрака записал работу маяка RZ4HZF/B на 1296 МГц. поставив скорость "1" на программе wsjt.
Получилась вот такая картина.
Непонятно-периодичность всплеска уровня, с периодичностью около 1.5 мин. Откуда она? Ведь прохождение дело хаотичное... .,а тут закономерность.....!?
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2012, 08:48:50 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
