Автор Тема: маяки в диапазоне 1296 МГц  (Прочитано 140357 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: маяки в диапазоне 1296 МГц
« Ответ #150 : 23 Марта 2011, 08:47:30 »
Сегодня 22мар11 с 19=00 по 22=00МСК с квадрата KO85WX  в тестовом режиме будет работать маяк на частоте 1297,00Mhz.
Мощность 2вата в ант ВК направлена на юг. Прошу отзывы о:
-качество сигнала
-стабильность частоты
-значение частоты
-наличие спуров на 1296,000 и 1298,000
Пытался послушать сигнал маяка на комнатную антенну в KO88sa, непрошло, но скоро переберусь в KO87qv, откуда почти все маяки до 450км слышны неплохо. 73! Николай.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #151 : 23 Марта 2011, 09:04:48 »
В дальнейшем какой будет выбран его временной режим работы?
Для КО85 маячок не нужен на 23см поэтому он отправиться в KN22. Сейчас в тестовом режиме ант яга 23ел и диаграмма узковата но сегодня (23марта) вечером поработает по такому же графику. Рубидий не выключаю частота будет 1297,000Mhz.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #152 : 23 Марта 2011, 09:25:07 »
Спасибо за инфо.Думаю,что с приемом в КО84 проблем не будет,невелико расстояние.
Вечером послушаю.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #153 : 23 Марта 2011, 09:52:46 »
LZ4AU, Здравствуйте!
На всякий случай напомню, что этому рубидиевому источнику
нужен радиатор. Без него перегреваются элементы на плате
возле rubidium cell.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #154 : 23 Марта 2011, 18:39:49 »
Сегодня 23марта до 22=00 опять работает на 1297,000Mhz фар с KO85WX на юг. Возможно ближе к выходных поверну в сторону Нижный, Чебоксары или на север Ярославль. Любой отзыв очень ценный.
« Ответ #155 : 23 Марта 2011, 22:03:02 »
У меня маяк идет не громко,но уверенно.
Спуров на 1296 и 1298 я не вижу,может из-за силы сигнала.
Видно как прогревался у меня трансивер частота плавно ползла вниз по частоте ,потом встала на 1297.000.72 мгц. На скрине на частоту внимание не обращать - не выставлена.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #156 : 24 Марта 2011, 00:08:43 »
Спасибо Саша!
Завтра эксперимент продолжается. Нагрев рубидия с низу 48гр сверху 42гр (инфракрасный термометр +- 2..3гр). Наверное 50гр внутри это норма.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #157 : 24 Марта 2011, 09:14:34 »
 to LZ4AU.Добрый день!
Прошу извинить,не нашел Вашего Имени.
Вчера не смог послушать ваш маячок,был очень занят.
Если можно, сегодня-завтра подержите антенну на юг.
Вчера к вечеру в Туле прогремел первый весений гром.Шел сильный снег с порывистым ветром и тут же выглядывало Солнце.
Был высокий уровень статики.
Хочу послушать уровень сигнала вашего маячка при изменении погодных условий.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #158 : 24 Марта 2011, 09:24:27 »
Будет сделано с большим удовольствием.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #159 : 24 Марта 2011, 09:41:52 »
Спасибо.
Прием пока будет осуществляться на одну стрелу 49эл.DL6WU-UA3DJG,без предусилителя,
потери в кабеле 4,5дБ и TS790S.Сетап не очень,буду обновляться,но думаю результат будет :)Тогда сообщу.
Несмотря на боковой порывистый ветер и низкое атмосферное давление с 21.30 и до 22.10мск принимал работу маяка LZ4AU(RK3DYB) на 1297.000.Временами,но на короткое время,сигнал доходил до 2-х баллов,а так железно 1 балл можно дать,с глубокими QSB. 200 километровое расстояние перекрывается уверенно.Прохождение отсутствует,но тем не менее все ОК.По стабильности ничего сказать не могу,т.к. стабильность трансивера на этом диапазоне недостаточна и требует доработки.
Успехов!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 22:27:49 от R3PG »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #160 : 26 Марта 2011, 15:25:02 »
Здравствуйте!
Подскажите работают ли в настоящее время на 23см маяки RB3PC и RV3GC/B?
Пробовал сегодня послушать и не услышал. Года полтора назад на трансвертер принимал без проблем. Может просто прохода нет?
Если работают, то уточните пожалуйста, частоты  соответствуют  таблице?
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_fabrik/Itemid,235/
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #161 : 26 Марта 2011, 15:30:45 »
RB3PC-выключен!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #162 : 26 Марта 2011, 15:47:35 »
RB3PC-выключен!
Жаль, маяк хорошо тут у меня раньше шел.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #163 : 26 Марта 2011, 15:47:48 »
Андрей.а как Тольятти идёт у вас ? В 300-х км. от вас.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #164 : 26 Марта 2011, 16:06:42 »
Геннадий, Вы имеете ввиду RZ4HZF/B?
Тоже пытался послушать, не слышу. 539 км от LO43rj до моего LO02rr.
Андрей, UA3RAW.
