Автор Тема: маяки в диапазоне 1296 МГц  (Прочитано 140487 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: маяки в диапазоне 1296 МГц
« Ответ #210 : 08 Ноября 2011, 10:26:16 »
Наблюдается потепление.(с -14 до -5 пока). После долгого отсутствия должного прохождения (более недели),опять  наблюдаю работу маяка через тропо  из Тольятти (330 км) и Н/Новгорода.
Снимок для маяка Тольятти.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 10:48:54 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #211 : 11 Ноября 2011, 13:09:30 »
может информация пригодится, для тех кто путешествует по европе, потому сообщаю о работе транспондера 1296/430 полную информацию можно почерпнуть на сайте uafs.at
73
скрины BPSK31,CW
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 13:16:03 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: LO36od
« Ответ #212 : 13 Ноября 2011, 14:44:17 »
Сегодня утром принимал сигналы маяка из Рыбинска- RA3MZ , (после qso с UA3MBJ -599 по С метру)
Сначала был только трек,а затем негромко прозвучали и позывные. QRB-543 км.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
« Ответ #213 : 14 Ноября 2011, 10:31:25 »
Маяк Тольятти бьёт рекорды по уровню. 1296.806 мгц.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #214 : 02 Декабря 2011, 20:45:24 »
Сетап у меня скромный, 24 эл. 20db предусилитель 30 м кабеля 8D. Принимаю  RA3DQT/b не постоянно, но сегодня слышал обрывки тлг. На спектре видно.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #215 : 05 Октября 2012, 16:07:51 »
   Вчера поставил антенну. Стрела 4 метра 43 элемента, МШУ.
Хорошо вижу на спектране, а иногда и слышу RA3DQT/B в KO92SO QRB 307 км.
Спасибо!
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #216 : 08 Октября 2012, 21:35:10 »
Дорогие коллеги! Я ,конечно,понимаю,что приятней обсуждать технику-это и интересней , и с ЖЭКом бадаться не надо. Но коль открыли тему не по антеннам,а по маякам в целом,то предлагаю всё же не уклоняться от неё, а поставить вопрос ребром-будем что-то делать или нет!  А делать в первую очередь нужно вот что-найти ответственных лиц  для каждого маяка,кто будет следить за ним.. Найти  места ,удобные для посещения,с электричеством, комнаткой или термоящиком. Ну и какие-нибудь денежки на электричество.  А антенны-да тьфу на них! Вы только покажите маяк и куда уже готовы его поставить,будет вам антенна. Вот такая например http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/chel/
С диаграммой пока глюк,но она очень хорошая,надеюсь скоро увидите.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #217 : 09 Октября 2012, 08:56:16 »
  Летом на очных в KO92 поставили антенны,включаюсь на 23см, диапазон
пуст,как жизнь без женщин.И только маяк RA3DQT/b сказал мне,что всё в порядке.
По нему и выставил показометр азимута.Ночью проверился по Звезде,разница-2град.
СПАСИБО, RA3DQT!
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #218 : 09 Октября 2012, 09:17:54 »
Скорее наоборот.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #219 : 09 Октября 2012, 21:31:28 »
                      Здравствуйте!
    Есть неравнодушный товарищ, Андрей RA3GBD, давно предлагает помощь в размещении маяка в Липецкой области в районе одного из населённых пунктов:
Чаплыгин, Лев Толстой, Данков, Становое.
Высота размещения 70 метров от уровня поверхности земли. Маяк должен иметь конструкцию, обеспечивающую его работу надёжную работу на открытом воздухе. Питание, - постоянное напряжение 48 Вольт.
P.S. Хотелось бы уточнить, оптимальную мощность маяка на 1296? В частности реальная мощность RA3DQT/B и усиление антенны?
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #220 : 09 Октября 2012, 22:03:31 »
Маяк RA3DQT/b имеет выходную мощность 1 ватт и двойную щелевую антенну (7 или 9? щелей, точно не помню). Установлен на крыше пятиэтажки. Благодаря Виктору RA3DHK непрерывно работает уже четвертый год. В конце цикла передачи маяк передает SMS  и далее мобильный номер. За эти годы пришло 3 (!) SMS с рапортами о приеме.
ex RA3DQT
« Ответ #221 : 10 Октября 2012, 08:30:11 »
Володя ,что работает твой маяк ,это очень хорошо. В тестах да и дома всегда проверяюсь по нему ,в плане направления антенны и проверки работоспособности МШУ. Жду маяка на 10гиг от тебя!!!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #222 : 10 Октября 2012, 14:13:33 »
И на 5.7гиг!!!
« Ответ #223 : 10 Октября 2012, 17:19:28 »
 К началу сезона с маяком на 10 Гиг опоздал, потом не хватило герметика, не сразу нашелся герметичный ввод питания +12 вольт, не так просто оказалось сделать наружнюю радиопрозрачную герметизацию двойной щелевой антенны и не хватило энтузиазма несколько часов повозить напильником. Этот маяк уже испытывался в пределах Москвы. Имеет 2 или немного более ватт выходной мощности, 2 по 11 щелей антенну и частоту 10.368.098 кгц. Частота такая выбрана подбором кварца на 16мГц в Нечаевском синтезаторе на 2592 мгц, затем учетверение и линейка усилителей. Усилитель ест более 2 ампер, греется, нужен приличный радиатор наружу герметичного корпуса. В общем, решаемые технические проблемы. Частоту на маяковую менять не буду, надо перешивать контроллер, будет низкая частота сравнения и спектральная грязь. Так удобнее, все и работают вокруг частоты .100, да не вокруг, а именно на ней. Надеюсь поставить ранней весной и должно быть слышно в радиусе 200 км при любом дождике.
На 5,7 Гиг маяка не будет.
ex RA3DQT
« Ответ #224 : 18 Ноября 2012, 10:11:45 »
Только что пришло еще одно SMS  от R3GS. Он слышит маяк на 559 в KO92. Тропо!
ex RA3DQT
