Автор Тема: маяки в диапазоне 1296 МГц  (Прочитано 140632 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: маяки в диапазоне 1296 МГц
« Ответ #30 : 20 Октября 2007, 14:58:24 »
RA3PG - Вячеслав , большая просьба продублировать еще раз Ваш ответ на мой e-mail , к сожалению, второе письмо пришло в нечитаемой кодировке :-(
Оффлайн RW1AW
« Ответ #31 : 05 Декабря 2007, 10:44:46 »
Хорошие новости для всех ! Вчера получил от DB6NT "13 BAKE opt. 01" Два комплекта. ( прибавится работы UA3PG, UA4NX и мне ) . Мощность 1.2 Ватта. Потребление от источника 12V - 470mA . Будем умощняться или как ? В рождественские каникулы закончу два комплекта антенн.
73 Александр RW1AW
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #32 : 05 Декабря 2007, 12:56:18 »
С понедельника в KO92FO испытывается маяк 0.5 Вт на частоте 1296.8000.  Антенна пока на восточном окне примерно 9-го этажа. Давление 1.5 атмосферы корпус пока держит. Если кто слышит-контактная иформация в тексте маяка :-)
73! Владимир
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #33 : 05 Декабря 2007, 14:04:04 »
To RW1AW:
Приветствую,Александр!
Спасибо за хлопоты и помощь!
Документы в Москву направлены для получения разрешения
на предлагаемую частоту 1296.900  и мощности до 10 ватт.
Посмотрим что на этот раз ответит Москва.
Конечно 1,2 ватта маловато будет,если что то получится, то попробуйте умощнить хотя бы до 5 ватт. Если нет такой возможности,то будем думать на месте.
de RA3PG. Вячеслав.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2007, 14:11:04 от RA3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #34 : 05 Декабря 2007, 18:48:11 »
RW1AW Alexs!А сколько стоит маяк?
Хочю тоже запустить пару штук.
Один в Харькове . Другой в своем ЩТН.
АНТ шилевую уже сделал.73!Сергей.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #35 : 05 Декабря 2007, 18:59:26 »
Cергей , версия MKU 13 BAKE - 229 Euro, он не очень стабилен по климатике т.к используется простой кварц на частоту 108.07ххх для получения выходной частоты 1296.9ххх. Версия MKU 13 BAKE option 01 - 179 Euro . Необходимо использовать внешний OCXO или синтезированную опорную частоту.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #36 : 05 Декабря 2007, 19:15:30 »
Есть блок ra18h1213, можно умощнить. Начинаю делать два манипулятора, Вячеслав, напиши текст на е-майл. Есть ли цепи манипуляции (не понял пл схеме)? Каких размеров будет антенна?
73! Эдуард.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #37 : 05 Декабря 2007, 19:29:39 »
Эдуард , всю конкретику - по электронной почте . Схему и цепи манипуляции выслал тебе на e-mail
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #38 : 25 Декабря 2007, 13:59:45 »
Благодаря Константину RA0FW я поимел IC-1271 (1296 only).
На базе этого аппарата хочу поставить маячек.
Подсважите пожалуйста частоту для маяка и схему какой либо антенны .
1296 вперед !!
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #39 : 25 Декабря 2007, 18:23:04 »
     Давно, кажется в прошлом веке, в журнале «Радио» была опубликована статья с антеннами двойной зигзаг для приёма TV. Изготавливал сам, рекомендовал друзьям. Отзывы были положительные. Позже использовал конструкцию антенны для сотовой местной связи с отдалёнными районами на 450 и 900 мГц.
    В настоящее время готовится маячок на 432, сделал модельку.
     Модель «оптимизировалась» под «целые» миллиметры для 75 омной нагрузки (две антенны перпендикулярно) и не претендует на самые лучшие параметры.
Предполагаю, что антенны подобной конструкции могли бы подойти для маяков на 432 и 1296 мГц.
Может быть, кто-то заинтересуется и сделает расчёт и корректировки размеров в Микровэйве?
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #40 : 25 Декабря 2007, 21:16:10 »
Владимир, а Вы включите эту антенну над реальной землей на высоте 20 м на предмет поглядеть угол излучения в вертикальной плоскости. А потом на высоте 14.9 м, к примеру. А вообще-то хорошо бы обратить внимание на т.н. Alford slotted cylinder antenna - разновидность щелевой антенны. За бугром их широко применяют именно для маяков. У вертикальной щели ДН круговая с горизонталной поляризацией. Можно сделать систему коллинеарных щелей в длинной трубе - будет антенная решетка с приличным усилением. В приложении пример, как это делается.
73! de UA6LGO
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #41 : 25 Декабря 2007, 23:27:48 »
    Спасибо, Сергей, за подсказку с высотой. Планируется установка в жилом 9 этажном доме, следовательно, первый уровень плохой асфальтовой «земли» будет на уровне -30, а второй уровень не выше 3 ёх-4 ёх метров. Диаграмма должна быть хорошая.
     В предлагаемой антенне работают по 16 фрагментов длинной примерно 0,4 лямбда. В двух плоскостях это уже 32. Собственно эти элементы и образуют эффективную площадь антенны, которая прямо пропорциональна усилению. Вес и парусность ничтожно малы.
     Применительно к синфазной щелевой антенне интересно было бы посчитать, сколько потребуется коллинеаров, что бы получить аналогичное усиление, каков будет вес и парусность. Даже на частоте 2,4 гГц это довольно солидная конструкция.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #42 : 26 Декабря 2007, 03:04:10 »
Да ладно - какая там парусность у трубы диаметром 30 мм? В тоже время зиг-заг не дает круговой диаграммы, а с двумя перпендикулярными зиг-загами еще и усиление меньше.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2007, 03:18:34 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #43 : 26 Декабря 2007, 18:14:40 »
        У трубы диаметром 30 мм. и длине 400 мм. действительно вес и парусность малы, но и усиление небольшое. Как только появится эскиз и технические параметры щелевой антенны на 1296 с приличным усилением, тогда можно будет сравнивать с предлагаемой антенной, в том числе и трудоёмкость.
   Правда для 1296 с диаметром 4мм результаты моделирования в Ммане будут не достоверны, хотя если применить провод 0,5 -1 мм. данные будут близки к истине.
    С двумя перпендикулярными антеннами диаграмма хорошая, по крайней мере на модели. А что касается усиления, то просто мощность поделилась «на два» между двумя рамками, - 3 дБ закон сохранения энергии ведь должен работать?
     С реальной землёй усиление 12,8 дБи совсем неплохо.
     Думаю усиление можно увеличить, в том журнале «Радио» помню, были модификации двойного зигзага с большей длиной стороны ромба.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #44 : 26 Декабря 2007, 18:29:45 »
Просьба 1296750 не занимать, маяк уже готов, 5вт и в данный момент фрезерую щелевую антенну, как только разрешу проблемы с прошивкой для манипулятора, сразу поставлю в КО72sj
EX RA3WME
