Автор Тема: маяки в диапазоне 1296 МГц  (Прочитано 127710 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: маяки в диапазоне 1296 МГц
« Ответ #375 : 26 Август 2017, 18:41:33 »
22 августа,в подмосковье,хорошо принимал маяк на 1296,854,150 МГц.
Антенна куда направлена была ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #376 : 26 Август 2017, 18:44:44 »
Есть вероятность ,что это наш маяк правда в частоте малость не стыковка.
                              http://knr3t.ru
  • RT2T Team
« Ответ #377 : 27 Август 2017, 02:05:27 »
Николай, нормальный пацан за частоту в ответе  :laugh:
Шутка естественно, но плывёт вероятно от нагрева.
Может термостат выпенндривается..
Совет -  засинхронизируйте от внешнего источника.
Постараемся дать точный маркер в вашу сторону по согласованию.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #378 : 27 Август 2017, 07:03:45 »
Коля привет , я тоже слышу маяк на частоте 1296.850.660 1-2 бала без МШУ ! В верх полез в горы !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #379 : 27 Август 2017, 09:35:32 »
  Чё ето шутка Нормальный Я ))) .
   А если серьезно, тогда да, частота летом уплыла маяк установлен в лифтовом помещение а в нем летом очень жарко с холодами вернется на свое место )))))    Место установки и горизонт идеальны для приема маяка в Московском направлении .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #380 : 27 Август 2017, 09:39:23 »
Андрей  привет по осени время появится маяк переделаю а то и правда частота совсем сбесилась и гуляет НЕ МАЯК это получается ! При установки надеялись на регулярную температуру в помещении ,поэтому чуть схалтурили ))))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #381 : 31 Август 2017, 10:55:30 »
По информации Виктора RW3F, сейчас Нижегородский маяк слышно в KO86RE на частоте 1296.846.5   1-2 балла выше уровня шумов на 4-х метровую параболу.
« Последнее редактирование: 31 Август 2017, 11:01:15 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #382 : 11 Ноябрь 2017, 14:01:33 »
Послушайте нф 1296.912 +- 500 Гц.
Маяк  http://forum.vhfdx.ru/mayaki/mayaki-v-diapazone-1296-mgc/msg280966/#msg280966
пересиавили на новое место. Не высоко, над землей метров 5-6. Над уровнем моря 180 м.
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
« Ответ #383 : 11 Ноябрь 2017, 15:23:26 »
Напомните, пожалуйста локатор.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #384 : 11 Ноябрь 2017, 15:31:54 »
Спс за внимание.
локатор LO15WL
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #385 : 02 Январь 2018, 19:21:53 »
1296.846.5
Частота Нижегородского маяка 1296,838-1296,846 МГц? Если да, то это очень большой разброс. Приходится  сканировать частоты и еще крутить антенну в поиске точного азимута.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2018, 19:24:05 от UB4RAU »
Kenwood TK-180, Optim WT-555, Baofeng UV-5R, 4 x 11эл. 2м (верт. поляр-ия.) 26эл. 70см.(верт поляр-ия), парабола Д=1,8м   23см. Космос, наш дом.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #386 : 02 Январь 2018, 19:46:22 »
  Мы привыкли , что маяк давно на частоте 843.5 +- 1 килокерц . Какой есть !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #387 : 03 Январь 2018, 10:33:11 »
Попробую настроиться на него. Если повезет, замечу хоть трек.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #388 : 03 Январь 2018, 10:35:30 »
Cейчас частота в USB 1296.843.5
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UB4RAU
« Ответ #389 : 09 Январь 2018, 00:02:51 »
  Буду сканировать, но пока не видно треков, возможно отражение от  самолётов увижу.
   08.01.18. Маяк г. Тольятти 1296,806. IC-1271, парабола 1,8м.  Решил проверить при сильном снегопаде. заметил интересные треки, наверное от самолетов отражение. При этом сигнал идёт сильнее намного.  Сильный снегопад заметно гасит сигнал, однако сигнал не исчезает. Похоже что в небе много самолётов, ибо косые черты на  спектре этой частоты, возникают часто. При этом эффекте
Доплера звук начинает "журчать" при двух частотах, одна из которых меняется. Если же антенну отвернуть малость от маяка, то видно лишь косую черту на спектре временами. Иногда отражённый сигнал в несколько раз сильнее прямого, звук громкий в наушниках,  на изображении виден  трек отраженный от большого самолёта.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2018, 00:45:17 от UB4RAU »
