Автор Тема: маяки в диапазоне 1296 МГц  (Прочитано 135739 раз)
Оффлайн R4PID
Re: маяки в диапазоне 1296 МГц
« Ответ #390 : 09 Января 2018, 01:45:58 »
09.01.18. Время:1:41(мск).  1296,806МГц. Снег почти прекратился, уровень сигнала вырос.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 01:56:13 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн R4PID
« Ответ #391 : 15 Января 2018, 00:56:33 »
14.01.18. парабола 1,8м, IC-1271. 1296.806МГц. Так принимается маяк сегодня. Особого прохождения нет, ибо при прохождении его слышно отлично. Пробовал услышать маяк 1296,843 МГц, но увы уровень помех от ВЛ очень сильный. Запад закрыт плотной помехой во всех диапазонах. Только если ждать сухую погоду летом. Изоляторы шумят в радиодиапазоне даже те, которые в нескольких километрах. Параболическая антенна это наверное лучший инструмент для точного определения углов нахождения помехи.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 01:37:33 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #392 : 15 Января 2018, 14:56:33 »
15.01.18. IC-1271, парабола 1,8м. 1296,806МГц. Радиопрохождения нет, сильные QSB.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 15:02:17 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #393 : 16 Января 2018, 17:26:11 »
16.01.18. IC-1271, парабола 1,8м. 1296,806МГц. Поставил самодельный актуатор на элевацию антенны. Покрутил, настроил по максимуму приёма. Диаграмма антенны очень острая. Сильный туман, всё покрылось снежной корочкой. В режиме ЧМ стрелка S-метра доходит до 4-5 баллов.
« Последнее редактирование: 16 Января 2018, 17:46:31 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #394 : 17 Января 2018, 17:02:10 »
Сегодня есть хорошее радиопрохождение на УКВ.  В 23см диапазоне также хороший сигнал. Маяк является хорошим источником информации  состоянии погоды, также позволяет видеть пролеты самолетов в режиме пассивной радиолокации. В режиме ЧМ стрелка S-метра доходит до +20дБ.
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 17:17:08 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #395 : 26 Января 2018, 03:52:17 »
26.01.18. Давненько не слушал маяк. 1296,806МГц, IC-1271. QRB=198км. Временами полностью исчезает в шумах.
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 03:57:17 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #396 : 18 Марта 2018, 16:37:23 »
18.03.18.  1296,806МГц. IC-1271, парабола 1,8м. Маяк. Сигнал слабый. Заметны треки от самолетов. Что-то ни у кого нет аппаратуры, чтобы проверить на QRP мощности. Проверил свой сигнал от параболы 1Вт, Принимал уверенно на портативку Yaesu FT-104 с родной антенной на расстоянии 23км.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2018, 16:41:58 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #397 : 20 Марта 2018, 07:14:19 »
20.03.18.  1296,806МГц. IC-1271, парабола 1,8м. Маяк г.Тольятти. Сигнал временами сильный. Есть радиопрохождение. В режиме ЧМ стрелка S-метра доходит до 7 баллов.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 07:29:46 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #398 : 21 Марта 2018, 06:12:43 »
21.03.18. 1296,806МГц. IC-1271, парабола 1,8м. Маяк г.Тольятти. Очень сильный сигнал сегодня. S-метр показывает более +20дБ.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2018, 06:19:56 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #399 : 25 Марта 2018, 06:45:10 »
25.03.18. Парабола 1,8м, IC-1271, 1296.806 CW, маяк г.Тольятти. Прохождение сигнала в условиях сильного тумана. Очень плохая видимость.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 06:47:18 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #400 : 03 Апреля 2018, 05:38:32 »
03.04.18. Маяк г.Тольятти. 1296,806МГц. Парабола 1,8м.  IC-1271. Хорошо слышно. Который раз замечаю, что когда маяк на 1296МГц слышно, то значит и в оптическом диапазоне хорошо видно планеты.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2018, 05:59:25 от UB4RAU »
Оффлайн R4PID
« Ответ #401 : 28 Мая 2018, 18:29:07 »
28.05.18.  Парабола 1,8м, IC-1271. маяк г. Тольятти на частоте 1296,806МГц. Маяк исправен и стабилен.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018, 18:31:20 от UB4RAU »
Оффлайн UA3MRS
  • Жизнь одна! Жить надо достойно!
    • ПОРТАЛ РЫБИНСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #402 : 29 Мая 2018, 22:02:04 »
Снова включили маяк на 1296,870 МГц, в городе Рыбинске. Высота повеса 37 метров над землей.
Проверяйте.
С уважением!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #403 : 30 Мая 2018, 23:00:14 »
Послушал маяк сегодня вечером, 339-449. 260км. Частота 1296,868.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 23:14:06 от RN3DKQ »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #404 : 31 Мая 2018, 21:51:02 »
Сегодня утром так же 339, а начиная примерно с обеда и до вечера - гораздо лучше, 559-569. Точная частота 1296,868.4 (сегодня калибровался).
