Автор Тема: маяки в диапазоне 1296 МГц  (Прочитано 130435 раз)
Оффлайн rd3ql
Re: маяки в диапазоне 1296 МГц
« Ответ #60 : 08 Январь 2008, 03:04:26 »
здраствуете вопрос такой, много написано о маяках но ни где нет схем пробовал перетянуть гетеродин от трансвертора но явно не хватает опыта конструирования на таких частотах может где лежит схема (прошу ткнуть меня носом).
что за "коробочка от Куне (Kuhne)" с чем её едят.
маяк планируеться установить на нашей колективке ,цель контроль прохождения и настройка своего оборудования, вся обвязка (бп, авр, термостат, антена, и т.д.) это не проблема, главное вч часть грамотно сделать.
прошу любых советов по теме
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #61 : 08 Январь 2008, 10:48:05 »
Если интересно, могу подготовить документацию на маяк. Без настроечных элементов. Спаял и все работает :-) . Из деталей: ADF4360-7, далее SGA2163 или AG203, на выходе AG604(AG603). Получается около 100 мВт. Потом лучше RA18H1213G поставить, чтоб с транзисторами не заморачиваться. Опорник любой от 10 до 200 МГц, но и 5 МГц от Гиацинта подойдет. Текст сообщения обычными знаками, точки и тире считать не нужно. Управление ATMEGA48 или подобный в корпусе TQFP-32.
73! Владимир
« Ответ #62 : 08 Январь 2008, 10:58:01 »
Привет!  Еле дождался  прохождения маяка ,очень слабо и течении 23-50---23-52 мск. может самолет.
Далековато до вас. Если будет прохождение должно быть слышно. Наверное :-)
Спасибо за информацию.
73! Владимир
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #63 : 08 Январь 2008, 12:56:17 »
Маяк снова работает, но на 1296.907,0  Девиацию устранил... За 260 евро ещё и напильничком обрабатывать:) Это нормально. Монтаж, кстати, так себе. Руки явно тряслись. Кстати, такая же дрянь будет и в трансвертере на 3 см. Схема первых каскадов гетеродина один в один. Я выложу описание и фотографии модификации, будет полезно тем, кто станет запускать маяки от RW1AW.
ex RA3DQT
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #64 : 08 Январь 2008, 14:21:00 »
[quote author Если интересно, могу подготовить документацию на маяк. Без настроечных элементов. Спаял и все работает :-) . Из деталей: ADF4360-7, далее SGA2163 или AG203, на выходе AG604(AG603). Получается около 100 мВт. Потом лучше RA18H1213G поставить, чтоб с транзисторами не заморачиваться. Опорник любой от 10 до 200 МГц, но и 5 МГц от Гиацинта подойдет. Текст сообщения обычными знаками, точки и тире считать не нужно. Управление ATMEGA48 или подобный в корпусе TQFP-32.
73! Владимир
[/quote]
Очень даже интересно. Ждем описание с нетерпением!!!!!
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #65 : 08 Январь 2008, 17:04:57 »
Володя ,а опорник какой стоит? Что-то заметил плывет частота вверх ,это у всех так или только у меня!?Начал слушать на 1296.907.4 в 17-00 сейчас 18-05 уже  1296.909
« Последнее редактирование: 08 Январь 2008, 18:06:56 от rx3dur »
Оффлайн RW3BP
« Ответ #66 : 08 Январь 2008, 18:13:23 »
Сейчас частота 1296.906.855
В 18:22 1296.906.862
« Последнее редактирование: 08 Январь 2008, 18:22:30 от RW3BP »
73! Сергей
Оффлайн rd3ql
« Ответ #67 : 08 Январь 2008, 20:10:26 »
я сельнее всех жду док. а сколько будет стоить готовый если не совсем дорого то я только за то чтоб поставить у нас
Оффлайн rd3ql
« Ответ #68 : 09 Январь 2008, 00:44:11 »
спаял сегодня 11 МГц - 2полосовика - увч BFR-96T - 1 полосовик сейчас мучаю его между карнизом и батареей есть вариант засунуть его в термостат от р250м2 как сделать лучше??
« Последнее редактирование: 09 Январь 2008, 00:46:21 от rd3ql »
« Ответ #69 : 09 Январь 2008, 18:26:58 »
Завтра перенесу маяк на север Москвы. Записал координаты, 183 метра над уровнем моря, 20 над землей, абсолютно чистый горизонт на запад. Валерий Иванович RA3LE обязательно услышит! Сейчас прошью другой PIC контроллер. Кстати, кто подскажет как передается телеграфом знак @? Я забыл.
ex RA3DQT
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #70 : 09 Январь 2008, 19:19:19 »
PN или .--.-.
« Ответ #71 : 11 Январь 2008, 12:00:23 »
Насчет готового -пока времени нет, а описание выложено в файловый архив. Файлы программы, PCB и т.п. можно оформить в отдельный архив.
73! Владимир
Оффлайн RN3GF
« Ответ #72 : 14 Январь 2008, 08:10:04 »
Можно просто двумя буквами АТ
de RN3GF
Оффлайн UA3MRS
  • Жизнь одна! Жить надо достойно!
    • ПОРТАЛ РЫБИНСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #73 : 30 Январь 2008, 20:52:25 »
Уважаемые радиолюбители 28.01.2008 в 14:00 МСК по причине профилактических работ был полностью отключен Рыбинский маяк на частоту 1296.870 МГц. В результате проведенных ремонтных работ был заменен опорный генератор маяка (что позволило повысить стабильность частоты сигнала) и была увеличена скорость телеграфных посылок до 60 знаков в минуту.
30.01.2008 в 16:00 МСК маяк был установлен на место и возобновил свой рабочий цикл.
Большая просьба ко всем кто слышит наш Рыбинский маяк,  сообщите пожалуйста нам его точную частоту и кто как его принимает на ua3mrs@mail.ru
Более подробная инфо о нашем маяке на www.RK3MWI.narod.ru
С уважением!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #74 : 31 Январь 2008, 11:45:10 »
Вчера провёл тестирование стабильности маяка UA3MEZ (KO98JB), частота приёма 1296.869.500, в режиме CW, тон 1000герц. В течении часа частота сместилась на 75 герц вверх, в течени второго часа возвратилась назад. Если учесть погрешность на приёмной стороне ( IC-821h + DB6NT ) c 30минутным прогревом, получается прекрасно! Сила сигнала была мала, как обычно для слабого прохождения = -19дб, QRB=74км (ko88sa), но в это же время его принимал RA3IS (ko76wu) QRB=220 км. Маяки это здорово!!!
Спасибо Андрей UA3MEZ за твой труд! 73! de UA3MBJ Nik.
