Автор Тема: маяки в диапазоне 1296 МГц  (Прочитано 143855 раз)
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: маяки в диапазоне 1296 МГц
« Ответ #90 : 09 Октября 2008, 21:20:16 »
Владимир   RV3GC     пожалуйста  напишите   ru4hu ( собака )  yandex.ru
 есть мысли насчет маяка в  LO43 на 1200  надо посоветоваться
Андрей
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #91 : 09 Октября 2008, 21:44:40 »
Андрей RU4HU!
С нетерпением буду ждать запуска маяка на 1296 в 4-м районе.
Думаю, не я один.
Алексей RA4SD
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #92 : 10 Октября 2008, 23:27:49 »
Андрей RU4HU!
Думаю, не я один.
Алексей RA4SD
Было-бы что поставить, есть несколько хороших и доступных точек в Самаре, + гора Тип-Тяв (это где Сокский карьер, место где Сок впадает в Волгу), поставили-бы давно.
На Тип-Тяв от моего дома добираться не больше 1,5 часов, а высота там на мачте больше 300 метров ASL.
Жаль до сих пор нет доступной схемы маяка, на советских компонентах, без применения экзотических СВЧ смесителей и микросхем-прескалеров, которую можно было-бы повторить...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2008, 23:30:11 от RW4HRE »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #93 : 11 Октября 2008, 03:04:17 »
Зачем в передатчике смеситель? Генератор с умножителем или синтезатор. У меня другая проблема - нужно сделать датчик опознавтельного сигнала. Самому некогда заниматься, а больше никто не берется. А передатчиков полно.
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #94 : 11 Октября 2008, 11:29:39 »
2 ru9tr: Как раз beacon-keyer'ов полно схем почти на любых PIC и Atmel м\с.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #95 : 11 Октября 2008, 15:05:59 »
Друзья, может быть нам, радиолюбителям хотящим создать маяки на 144/432/1296Мгц имеет смысл создать отдельную ветку на форуме, где сначала обсудить рабочие beacon-keyer"ы из доступных по всей стране компонентов, а потом схему именно самого маяка?
Ведь теоретически не сложно создать маяк с одним кейером сразу на три бенда!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #96 : 15 Июня 2009, 14:19:00 »
Перед установкой на крыше проходит "обкатку" новый маяк на частоту
1296.800. Находится на южном окне, примерно 9-го этажа. Открыто направление на 3Q, 3Z. Если есть возможность послушать-интересна точная частота (до Hz). Питание маяка 24В 50Hz 1А. Частота стабилизирована Гиацинтом. PA на BFG591 + КТ919Г. Мощность 2.5 Вт.
Антенна щелевая 3/4.  Квадрат KO92FO. RV3GC/B
73! Владимир
Фото без крышки:
Владимир, здравствуйте.
Скажите, мощность маяка RV3GC/B на данный момент прежняя, 2.5 Вт?
Андрей, UA3RAW.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #97 : 15 Июня 2009, 16:40:54 »
Андрей, как в прошлом году включил, больше не подходил к нему.
Субьективно ничего не изменилось. Уровень такой-же.
73! Владимир
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #98 : 15 Июня 2009, 18:24:53 »
73! Владимир
Маяк RV3GC/B KO92fo на спектране в LO02rr.
Периодически возникают такие картинки, видно где-то между нами проходит воздушный коридор.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 18:42:40 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #99 : 15 Июня 2009, 20:09:44 »
Это наверное в Липецке истребители летают. Как раз между нами.
Маяк принимали  в 3A, 3D, 3E, 3G, 3R, 3W.  Из соседних областей
нет данных о приеме из 3P, 3Q, 3Z, 5L.
73! Владимир
Оффлайн ua3dhc
  • QRA: ko95aw
« Ответ #100 : 21 Июня 2009, 22:04:18 »
Маяк  RV3GC/B в KO95aw проходит от 339 до 559. Тропо есть.
Sinse 1965г. ex- UV3AAC,RA3DGO.
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« Ответ #101 : 15 Июля 2009, 08:35:06 »
Я ищу дизайн  маяка для 23cm.
Пожалуйста, напишите информация на sp8nty@o2.pl
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 08:39:40 от sp8nty »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #102 : 20 Июля 2009, 06:53:37 »
Сегодня с 06 МСК часа полтора слышал RB3PC/B (307 km) 599+20dB по S-metr и RV3GC/B (123 kM) 599+30 dB. Битый час давал общий вызов  на 1296200 - в ответ тишина.
ex RX3QFM
« Ответ #103 : 20 Июля 2009, 08:40:54 »
Володя ,а все на работу собираются или еще спят!
  • QRA: KO91OO
« Ответ #104 : 20 Июля 2009, 10:16:14 »
Да в том и дело, что спят. Мне проще, я на даче с первыми птичками встаю. Пока не жарко - самая жизнь.  ;) А кто-нибудь знает, работает-ли Рыбинский маяк, и на какой частоте? Что-то я его в таблице маяков не увидел.
ex RX3QFM
