Автор Тема: Манипуляция в маяке  (Прочитано 10154 раз)
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
Re: Манипуляция в маяке
« Ответ #15 : 05 Сентября 2014, 22:52:40 »
хотелось бы все в один запихать :-)
Здравствуйте,
Вот вариант на одном контроллере, проще некуда: http://web.tiscalinet.it/vcoletti/pic/keyer/beacon.html
Программирование тоже не представляет труда. Автор создал простой конвертер, - достаточно ввести желаемый текст для маяка и конвертер выдаст машинный HEX код для PIC'a. Проверено, рабочий вариант.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #16 : 06 Сентября 2014, 06:12:55 »
Здравствуйте,
Это я все видел, Мне надо в один контроллер запихать управление синтезатором и манипулятором маяка.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #17 : 06 Сентября 2014, 08:28:58 »
Сомневаюсь  что где то есть конструкция именно под такой синтезатор и PIC.  Тут или самому придумывать нужно, или использовать другие микросхемы, или применять 2 контроллера. Если очень нужно в один проще применить ADF41XX и подставить данные для загрузки в синтезатор в тот исходник что я предлагал. Или поиграться с данными для своего синтезатора. По описанию они похожи.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #18 : 06 Сентября 2014, 11:31:46 »
Я просто надеялся (надеюсь) раз есть исходники, можно их объеденить и скомпилировать ....
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #19 : 20 Октября 2018, 17:24:18 »
Уважаемые коллеги. Подскажите какой готовый контроллер выбрать для маяка, или где возможно заказать, приобрести готовое устройство? Посмотрел на ebay подходящего ничего не нашёл... Может плохо искал?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #20 : 20 Октября 2018, 17:37:49 »
https://vhfdesign.com/ru/pll-lo/lo-pll-usb.html  - модуль маяка для диапазонов от 50 до 6000 МГц (MAX2871).
   Текст маяка и частоты пропишите сами с помощью простой программы под Винду и USB кабеля от мобилки.
Можно собрать маяк на четыре наших диапазона. В этом режиме диапазон будет меняться по циклу.
Одновременная работа на всех 4х диапазонах невозможна.
   Конечно понадобится РА, - на выходе этого модуля 10-16 дБм в зависимости от диапазона.  Если маяк локальный, для проверки работы трансивера, РА не нужен. Вторую гармонику на 3см слышно далеко :)
   Манипуляция CW происходит в выходном каскаде чипа PLL и выходной микросхеме усилителя модуля.  Подавление несущей в паузах зависит от частоты.  На СВЧ диапазонах при мощном сигнале прослушивается небольшой остаток несущей.
   Впрочем главное назначения модуля гетеродин трансвертера (LO). Четыре прописанных вами частоты можно выбирать двумя перемычками, отключив USB порт. Использовать модуль в качестве гетеродина для трансвертеров 4х диапазонов так же возможно, если не нужно работать на всех диапазонах одновременно.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 17:49:43 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #21 : 20 Октября 2018, 17:58:18 »
to RA8JA.
 А Вам зачем ?
Если для настройки радио, одно.  если на общее дело, реально работающий маяк, другое.
Вариант , который Павел предложил, оооченьне не плохой. В железе я его не видел, но видел другие конструкции...
Да и не кто не жалоывлся, вроде бы, на его изделия.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #22 : 20 Октября 2018, 18:02:27 »
Спасибо за ответ. видел это устройство на ebay. Усилитель на 2 метра в принципе возможно собрать. Ещё вопрос, имеется УКВ радиостанция Icom, нужен только сам контроллер для формирования текста передачи в CW, и управления передатчиком. Может быть есть такие готовые устройства?
И для настройки антенн, и для общего дела.
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #23 : 20 Октября 2018, 18:24:20 »
Брал давно подобный (была III версия) http://www.hamgadgets.com/ID-O-MATIC-IV
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #24 : 20 Октября 2018, 18:38:27 »
Спасибо. Ещё такой вопрос: у меня есть такой девайс называется транковый контроллер  ST-853, может быть с этого девайса возможно, что-то выжать?
« Ответ #25 : 20 Октября 2018, 21:25:40 »
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/beacon.htm
Повторял 6-й вариант много раз, работает без проблем.
Можно сделать и на самой простой ардуине, скетчи есть, можно погуглить в сети. Тоже делал один из вариантов.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #26 : 08 Января 2019, 02:26:39 »
Вот уж в качестве генератора CW ID я себе это изделие не представлял даже в кошмарном сне. ;) Вообще не помню, была ли у него такая функциональность, но даже если и была - лучше сделать нормальный контроллер маяка на микроконтроллере, чем разбираться с этим смартранковским ископаемым. 8-)
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #27 : 09 Января 2019, 02:12:16 »
Только тапками не кидайтесь, господа знатные УКВисты... )
Наши разные коллеги применяют для манипуляции т.е. "аккустическое реле" - примитивную схемку на тразисторах.
Далее, подцепляют к выходу звуковухи или в примитивный, копеечный МП3 плеер записывается файл с нужным текстом и гоняется по кругу на воспроизведении.
А это аккустическое реле уже манипулирует передатчик.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/cw_shema_100_mwt.jpg
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32713-24.html#msg1228050
http://136.su/index.php/topic,419.msg22820.html#msg22820
