Автор Тема: PI4-CW маяк  (Прочитано 2407 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: PI4-CW маяк
« Ответ #15 : 11 Декабрь 2024, 15:31:56 »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: PI4-CW маяк
« Ответ #16 : 12 Январь 2025, 19:47:36 »
Сделал вот такой макет . Индикатор и энкодер не считаются, просто на этой фанерке всякую ... проверяю :-)
Результаты работы первое  , второе ... вроде как понятно .
GPS приемник с какого-то антирадара машинного. Генератор SI5153 китайский. Работает ...
Единственно, выдает CW в частотной манипуляции, надо ли в амплитудную переделывать ?
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
Re: PI4-CW маяк
« Ответ #17 : 12 Январь 2025, 19:58:26 »
              Нет, не надо, ИМХО. Таким образом не будет щелчков манипуляции, что очень облегчит существование рядом живущих.  Основная мода PI-4, она дает наглядное и объективное представление о силе сигнала, да еще с течением времени, т.е. видно  тенденцию. Благое дело, Андрей,73!
« Последнее редактирование: 12 Январь 2025, 20:01:51 от Степан-18 »
Степан
  • QRA: LO15VJ
Re: PI4-CW маяк
« Ответ #18 : 19 Январь 2025, 14:08:51 »
Может кому полезно будет ...
A Generic PI4 + CW + Carrier Arduino Beacon Controller Вот для этого проекта приспособил модуль на ADF4350 c Али.
Примерно такой.
В файле, для ADF4350 (ADF4351.cpp), добавил частоты 144.455 , 432.425 , 1296,950 МГц.
Надо файл распаковать в папку проекта и раскоментировать  нужную частоту.
Не скажу, что все оптимально, но работает на всех частотах, декод идет нормально.
Плату ADF к Ардуине  подключал через делители резистивные, для согласования уровней 5 и 3.3 В.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2025, 14:40:49 от RA3TES Андрей »
