Автор Тема: Подскажите схему маяка  (Прочитано 27632 раз)
Оффлайн rd3ql
Re: Подскажите схему маяка
« Ответ #15 : 18 Октября 2008, 23:08:33 »
Смотря какой маяк нужен? Генератор на 24МГц, 36 МГц или 48 МГц от компьютеров в маленькой прямоугольной коробочке практически даёт сигнал для настройки антенных усилителей и на 1296 МГц. Если проблемно купить, то читайте книжку Жутяева. Она есть в электронном виде. Там всё на транзисторах. Если нужен маяк для контроля прохождения, то это отдельная тема. Для этих целей 15 лет назад применял кварц на 48 МГц с копейками, утроитель и усилительный блок от радиостанции. Работал в паре с ключом Кургина с памятью. Сейчас покупается модуль и делается на нём. Конкретизируйте задачу. Юрий RZ4HD.
Юрий, может организуем трёхдапазонный 144/432/1296 маяк?
На себя могу взять подбор места, изготовление и настройку антенн, организацию установки.
я тоже готов поучавствовать в подобном проэкте в воронеже
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #16 : 21 Октября 2008, 11:57:17 »
Кстати нашел схему маяка интересную - 4 бэнда!
http://www.qsl.net/va3iul/Multiband%20Beacon/Beacons.htm
Но опять там MARы и без печатки.
Интересная очень схема ведь можно толкнуть сразу четыре диапазона!Кварц и транзисторы могу заказать и проблем нет,а вот какие именно микросхемы аналоги МАРОВ?А то по ссылкам много разных!?И самый главный вопрос это ПЕЧАТКА!На 430 и выше все влияет - где печатка!Ребята кто имеет интерес к схеме ПОМОГИТЕ!!
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #17 : 21 Октября 2008, 12:09:06 »
Интересный сайт. А у MARов аналогов полно.
Например:
http://www.triquint.com/prodserv/types/amps/gain_block_amps.cfm
или:
http://www.sirenza.com/default.aspx?pageid=31&categoryid=10
При желании можно заказать в любой деревне по почте. Цены от 30 рублей.
73! Владимир
А какие именно микросхемы из ссылки аналоги МАР-6??Заранее спасибо за помощь!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #18 : 21 Октября 2008, 14:28:04 »
Выбрать из таблицы похожие и какие есть в продаже. У MAR-6  GAIN 20 dB, P1db  +3 dBm
Навскидку из легкодоступных и дешевых (30руб)  AG203-63 подойдет.  Если мелковата -то поискать в продаже другие в корпусе 86 или 89. Только резистор скорректировать.
73! Владимир
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #19 : 21 Октября 2008, 16:05:44 »
Первые же поиски дали положительные плоды !!
Сергей  RA4HCN  выделил из своих запасов - маячок для охоты на лис -
При включении все прекрасно работает  на частоте 144 381 .
Теперь ищу кварц  16 050  и делаю модулятор .
 ---Интересная очень схема ведь можно толкнуть сразу четыре диапазона!
На 3 диапазона  не получиться
144 400 -- 433 200 -- 1299 600--
на 430  может и  сойдет но вот 1299  думаю что нет  .
А могло быть и хуже ...
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #20 : 21 Октября 2008, 16:27:27 »
Там кварц на другую частоту читайте внимательнее!И математика там другая!
« Ответ #21 : 21 Октября 2008, 16:33:47 »
Кварцы не найти. Если и найдутся- все равно стабильность не та. Если манипулятор на перфоленте делать - механика сложная получается. В итоге все снова вернется к синтезаторам, контроллерам и MMIC   ;)
73! Владимир
« Ответ #22 : 21 Октября 2008, 16:49:08 »
Да, похоже, без MMIC уже грустно что-то собирать малосигнальное...
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #23 : 21 Октября 2008, 17:58:59 »
Кстати, действительно, кто работает в СВЧшных прогах, может накидаете плату!? ;)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #24 : 21 Октября 2008, 19:19:11 »
У меня маячек работает на 144.095 432.285 1296.855
Для оперативной проверки вполне хватает ( на 144  1 км без проблем слышен, на 432 около
100-200 метров , на 1296 слышен тоже с 100-150 м уверенно на 9 баллов с антенной ягой с МШУ)
Схема простая , публиковалась где-то неоднократно по журналам , на ГТ311 , только
заменил транзистор на 2N3866 или 2N3640 , палки на анализаторе до 5 ГГц были видны.
Кому нужны MAR  , есть MAR-3 , на 2 ГГц  КУ=11 дб  10 мВт выходная мощность, могу поменяться , нужны MGF1907 , MGF1601 , MGF1302 .
« Ответ #25 : 21 Октября 2008, 22:39:54 »
Иван! Народ хочет что-то посерьезней, но почему-то на отечественных деталях.
А подобный маячек неплохо работает. 1 транзистор  BFR93 (тоже не нашел ГТ311) и кварц на 48 мГц.
При токе 5 мА 9В и "антенне" 10 см слышно отлично на 23 см за 300м. Правда к нему еще отключаемый манипулятор на ATMEGA48 + IRFD124 сделал. Только частота сильно гуляет.
73! Владимир
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #26 : 22 Октября 2008, 13:16:20 »
Друзья отзовитесь сможетли кто-то рассчитать печатку!?
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #27 : 22 Октября 2008, 13:24:16 »
73! Владимир
Спасибо за инфо Владимир!Боюсь быть надоедой но в русских детальных поисковиках не нашел такой м/с!С размером проблем нет - припаяем все!С деталями тоже нет проблем- хоть родные хоть импорт- главное чтобы в столице были в наличии!Всем спасибо за помощь - теперь дело за печаткой!Надеюсь найдется добрый человек!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #28 : 22 Октября 2008, 15:59:16 »
MAR-6SM тоже самое, что и MAR-6, только более мелкий корпус и есть в московских фирмах в наличии.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #29 : 22 Октября 2008, 20:59:51 »
Я уже писАл где есть большой выбор MMIC. Боюсь сочтут за рекламу. MAR'ов там нет, но AG, SGA, MSA, MAAP и др. много всяких. И корпуса на любой вкус. А также документация на эти компоненты. Хотя срок комплектации 3-4 недели, обычно высылают быстрее. Насчет печатки: размеры фильтров указаны, а
остальное в любой программе можно нарисовать. Просто не вижу смысла такую сложную схему делать,
если можно проще. Да и отдельно на каждый диапазон наверное удобнее. Но это кому как нравится  ;D
73! Владимир
