Автор Тема: Подскажите схему маяка  (Прочитано 27625 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Подскажите схему маяка
« Ответ #30 : 09 Ноября 2008, 14:46:28 »
RW4HRE de RV3DA
Андрей!
Это четырехвыводный монолитный генератор. Внутри - резонатор и логика. Работает от 4-6 Вольт. В свое время "ковырял" их с разных видеокарт (еще ISA и VLB), да и на "материнках" часто встречались. Подозреваю, что на современных платах их не так много, как было на старых.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Сегодня на рынке купил пару компьютерных плат с монолитными генераторами.
Стоимость одной платы - 10 руб. :)
Вот так они выглядят (см. прикрепленное фото).
Также прикладываю маркировку выводов.
Напряжение питания этих экземпляров - 5 вольт.
Спасибо Игорю RV3DA за подсказку! TNX!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #31 : 09 Ноября 2008, 15:41:51 »
Еще бы научиться их увидить по частоте, было бы отлично...
А так то на 144.000 +\- и любой генератор с кварцем на 8 или 24МГц излучает гармоники.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #32 : 09 Ноября 2008, 22:03:34 »
Не совсем понимаю.
Имеется ввиду выделение конкретной гармоники, или что именно?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #33 : 09 Ноября 2008, 22:26:17 »
Уводить чтобы он генерировал не на 48.000 (144.000 третья гармоника) а на 48 с копейками -  получить третью гармонику где-то на 144.4-144.5 потом отфольтровать и усилить для получения полноценного маяка. Но я сомневаюсь, что это реально, все таки 130кГц потянуть нужно.
А для контроля аппаратуры достаточно и кварца, как я говорил ранее, генератор на 1 транзисторе излучает гармоники которые слышно на 144 и выше.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #34 : 10 Ноября 2008, 13:34:35 »
У меня одно время работал на 144 по нулям,очень удобно было раньше при отсутствии цыфровых шкал и не мешает ни кому.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #35 : 10 Ноября 2008, 17:43:47 »
У меня такой четырехвыводной работает не помню сколько лет...
По питанию стоит переменник - от 0 до 5 вольт...
На 1296 в этом году настраивал приемный тракт к ПД - в 3 метрах на один облучатель 9баллов...
А сам генератор на 24 Mhz.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #36 : 13 Ноября 2008, 02:23:56 »
Купить  генератор от UA3AOH  и не морочить голову...
Демонстрирую бакен на 144 и сами генераторы.
В первом варианте маячок отдавал 5 Вт. Сейчас катаю другой вариант, линейка от "Пальмы" (на последнем фото) - мощность получил более 10 Вт.  Фото в сборе - попозже, скоро поставим его на позицию. На вывод 1 генератора подается прямо логический уровень с формирователя CW на PIC. 0 - генерации нет, 1 - есть.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 10:19:20 от UU1DX »
  • RT2T Team
« Ответ #37 : 13 Ноября 2008, 03:13:06 »
115 дБ/Гц при отстройке в 10 КГц опорника и мощности 10 Вт на выходе Вы положите напрочь диапазон в пределах 5-10 кварталов
Конечно если там никого нет ...  :-\ то нормально ...
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #38 : 13 Ноября 2008, 03:29:03 »
Пока слушаем  как оно работает - диапазон напрочь не лежит на рядом стоящем TS2000.  :) Собственно, маяк планируется упереть в горы, на Ай-Петри, 1500 m ASL.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #39 : 13 Ноября 2008, 08:39:32 »
Это хорошо! Будет прослушиваться направление на Крым!
Даже из дома!
Антенну какую планируете?
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #40 : 13 Ноября 2008, 09:21:03 »
Наверное все-же -115, вроде как "-" написано.. Или я что-то не понимаю..
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #41 : 13 Ноября 2008, 10:23:32 »
И опять одни фотки и слова! Схемы и печатки давайте!
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #42 : 13 Ноября 2008, 10:38:34 »
Слов нет....
Нате.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн uu4jcr
« Ответ #43 : 13 Ноября 2008, 10:43:57 »
Даже из дома!
Зигзаг Харченко с круговой диаграммой и горизонтальной поляризацией.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 17:59:23 от uu4jcr »
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #44 : 13 Ноября 2008, 10:55:48 »
APEX, схема примитивная - low-drop стабилизатор на 3.3 вольта питает генератор. Выход генератора подключен ко входу линейки от "Пальмы". 1 нога генератора - манипуляция, на нее подается логический сигнал с формирователя CW на PIC, например такого: http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/beacon.htm
Проще некуда, какие уж там печатки...
