Автор Тема: Подскажите схему маяка  (Прочитано 26090 раз)
Оффлайн RN3GF
Re: Подскажите схему маяка
« Ответ #45 : 12 Декабрь 2008, 15:55:20 »
Купить  генератор от UA3AOH  и не морочить голову...
А цена вопроса какова?
de RN3GF
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #46 : 24 Июнь 2010, 12:43:04 »
Действительно, цена вопроса какова?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #47 : 24 Июнь 2010, 13:09:29 »
Напишите UA3AOH. он вам скажет цену вопроса :))
(некоторое время назад генератор на 116 МГц для трансвертера обошелся у Юрия вместе с пересылкой чуть меньше 500 руб).
Но в любом случае цену нужно уточнять у него.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #48 : 24 Июнь 2010, 21:15:00 »
Хотели повторить вот эту конструкцию
http://www.vhfdx.ru/apparatura/mayak-dlya-diapazona-1296mgts
но UA3AOH сказал что изготовить такой генератор нет возможности...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #49 : 12 Июнь 2011, 13:56:38 »
Кстати нашел схему маяка интересную - 4 бэнда!
http://www.qsl.net/va3iul/Multiband%20Beacon/Beacons.htm
Но опять там MARы и без печатки.
Что-то я кроме диапазона 2,4 ГГц нигде больше маров не вижу.Есть вообще какие-нибудь подвижки в этой области? С разрешением на маяки то теперь проще стало.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #50 : 12 Июнь 2011, 19:58:28 »
А что именно проще, можно конкретнее и ссылку на источник?
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #51 : 12 Июнь 2011, 20:26:05 »
К позывному -   /В   и  ВПЕРЁД...
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #52 : 13 Июнь 2011, 02:13:04 »
Речь идёт о разрешении...
  • QRA: LO36od
« Ответ #53 : 13 Июнь 2011, 06:44:45 »
Разрешения не требуется.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #54 : 13 Июнь 2011, 08:04:52 »
Вы опять не поняли. НАМ требуется разрешение на маяк.
PS Прошу прощения у модератора за флэйм.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2011, 14:29:57 от RW3XW Игорь »
« Ответ #55 : 13 Июнь 2011, 10:10:38 »
     Здравствуйте, коллеги. Мне на вопрос о маяке в Госсвязьнадзоре сразу сказали обратиться в Москву к какой-то женщине в их головной орган. Фамилию не помню.
      Какой выход. В 1994 году у меня некоторое время работал маяк на 144МГц в режиме CW. В этой моде можно использовать любую частоту в разрешенном диапазоне. Я использовал ключ с памятью Кургина. Давал позывной, квадрат и далее АР. Конец передачи. Много текста не помещалось. Память мала. Однажды   мне  один умник из радиолюбителей задал вопрос о том, на каком основании я использую маяк, на что я ответил так: частота и режимы правильны? Да. Я могу давать общий вызов с квадратом и потом прекращать передачу используя АР? Да. Что я нарушил? В ответ молчание. На что я ответил вот и заткнись. Пардон за грубость.
        В Украине мне сделали  на заказ две платки контроллеров маяка под такую же методику. Две платы для двух разных квадратов.  Пусть кто что-нибудь предъявит. Даю общий вызов со своим квадратом и потом АР. Это позволит решить проблему маяка. Юрий.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #56 : 13 Июнь 2011, 15:44:50 »
На днях видел ссылку в Интернете,где сказано про то,что для работы маяка разрешение больше не требуется и нужно просто добавлять к позывному /B.  А теперь как назло не могу найти,полчаса рылся в сети.. Может кто знает об этом документе?
Оффлайн UR5VDM
    • Александрийский радиоклуб Ингулец
« Ответ #57 : 26 Декабрь 2011, 00:51:41 »
Приветствую всех.
Вот как вариант маяка.
Простой двух транзисторный передатчик предназначен для работы в диапазоне 144 МГц. Его можно использовать как возбудитель в более мощных передатчиках или как генератор при налаживании радиоприемника. В задающем генераторе (на транзисторе Т1) применен кварцевый резонатор с частотой собственного резонанса 48 МГц. Контур L1C2 настроен на эту же частоту. На транзисторе Т2 выполнен утроитель частоты.
Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 12,7 мм. Она содержит 8 витков провода диаметром 0.25 мм. Длина намотки 12,7 мм. Отвод выполнен от середины катушки. Катушка L2 содержит 8 витков провода диаметром 1.3 мм. Длина намотки 25 мм (диаметр каркаса около 8 мм). Катушка L3 содержит 3 витка провода диаметром 1,3 мм.
Индуктивность обоих дросселей (Др1, Др2) порядка 1.8-2 мкГ.
Занимаюсь также вопросом открытие маяка нв 2 х метровом диапазоне. Накопал много схем из сети...
Открыт 31 декабря 1995 г. UR5VDM
Трансивер: UW3DI-II, UA1FA-II, IC-721
Оффлайн UR5VDM
« Ответ #58 : 26 Декабрь 2011, 00:59:51 »
Вот ещё схемка. Может пригодится!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #59 : 29 Декабрь 2011, 13:01:02 »
В качестве LO маяка можно использовать этот синтезатор: http://vhf.com.ua/category/pll-lo, если устраивает частота вблизи 1297.0 МГц (или 1296.0), и спектральная плотность мощности шума около 95 дБс/Гц,  10 кГц
Модуль RA раскачивает до 5-8 ватт, если надо больше есть драйвер: http://vhf.com.ua/pa/driver-for-pa-23cm.html, который так же фильтрует верхние гармоники.
    Данный синтезатор можно применить для маяков 2.4 и 5.7 гГц (частоты 1000-2000 МГц с шагом 1 МГц), с последующим умножением.
Павел  US4ICI
