Автор Тема: пробный маяк KO91OO  (Прочитано 2916 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
Re: пробный маяк KO91OO
« Ответ #30 : 11 Октябрь 2011, 20:50:10 »
+1
Сегодня иногда выплывает так, что можно на слух разобрать информацию.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #31 : 11 Октябрь 2011, 23:49:14 »
0
как обещал фотографии
  • <-- CU -->
« Ответ #32 : 27 Октябрь 2011, 19:52:19 »
0
Олег, здравствуйте!
Только сейчас обратил внимание,  наверное потому, что сегодня хорошо слышно, почему маяк передает локатор KO90oo?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 20:40:48 от UA3RAW Андрей »
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #33 : 14 Ноябрь 2011, 23:59:41 »
0
так он стоит в ко91оо на позиции rk3qww
  • <-- CU -->
« Ответ #34 : 15 Ноябрь 2011, 06:13:38 »
0
:) Стоит в KO91, а передает KO90!
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #35 : 15 Ноябрь 2011, 19:33:14 »
0
да только что услышал
Оффлайн RD3WC Андрей
  • 73! de RD3WC
« Ответ #36 : 06 Январь 2012, 11:37:14 »
0
Всем доброго дня, RD3QL Олег маяк работает?
73! Андрей RD3WC (RC3W Team)
  • <-- CU -->
« Ответ #37 : 06 Январь 2012, 14:26:31 »
0
Маяк работает. Правда, еле видно  на спектране. У меня частота 1296964.9кГц
« Последнее редактирование: 06 Январь 2012, 14:33:07 от UA3RAW Андрей »
  • 73! de RD3WC
« Ответ #38 : 06 Январь 2012, 17:45:10 »
0
Андрей, спасибо за информацию. Я отправил ЛС посмотрите.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #39 : 30 Январь 2012, 11:29:21 »
0
Олег, осталось уточнить текст для передачи и адрес для отправки.
Питание нужно  18-20 Вольт до 1А и можно устанавливать. Крепеж под трубу 20-40мм. Частота 5760.000 МГц
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #40 : 01 Февраль 2012, 19:48:36 »
0
Что то маяк исчез из эфира.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #41 : 01 Февраль 2012, 20:10:35 »
0
да я уже в курсе надо залазить на мачту , но сначало посмотрю клещами ток потребления по 220 , а может на коллективке чтото делали и отключили вобщем поеду сейчас посмотрю что случилось , вобще кто знает при какой температуре можно хранить и эксплуатировать электронику , а то меня выселили в гараж и теперь вот переживаю как весь скарб перезимует
Онлайн RA3WDK
« Ответ #42 : 01 Февраль 2012, 21:34:57 »
0
Хранить и эксплуатировать - разные вещи. Почти все храниться до -40 С.
Но работает чаще от 0 градусов - это commercial, а если есть контроллеры и микросхемы industrial - то от -30/-40С  будут работать, если все остальное по тем же требованиям выполнено. Есть еще Military и Space.  Как раз по телевизору говорили про Фобос , что на Земле работал , как положено, а когда полетел - выяснилось , что на китайских фрибатах не
стояли значки for Space  :(
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
« Ответ #43 : 22 Февраль 2012, 20:04:12 »
0
маяк не слышно.... :(  видно морозом вывело из строя
  • 73! de RD3WC
« Ответ #44 : 12 Март 2012, 21:45:41 »
0
Всем доброго вечера, интересно маяк запустили???
