Автор Тема: пробный маячок на 23см в Москве  (Прочитано 16322 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: пробный маячок на 23см в Москве
« Ответ #15 : 09 Марта 2008, 23:29:55 »
Маяк слышен на комнатную антенну на юго-западе. Проходит чуть выше уровня шума, разбирается телеграф, точечки, правда, коротковаты. Частота 1294,976.4  Маяк на 1296,907 не слышно совсем (может что отгорело?).
ex RA3DQT
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #16 : 09 Марта 2008, 23:32:56 »
Василий, была тоновая накладка в такт с манипуляцией. Частота была ниже, чем 700 герц. Просто мой любимый тон - 700 герц. Но не 50 или 100 герц
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #17 : 09 Марта 2008, 23:34:23 »
Василий, позвоните 963-3925. Дам послушать.
RA4SBC
« Ответ #18 : 10 Марта 2008, 00:35:10 »
RA3DQT, Маяк на 1296,907 - не мой, ничего о нем не знаю. Диапазон 23 см я еще не мониторил ни разу, хотя аппаратура есть. Все антенну хочу доделать - и в путь ))
Ммммм... 700 герц... наверное, это кренка шалит. Больше нету там элементов, которые могли бы на этой частоте генерить.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #19 : 10 Марта 2008, 09:39:01 »
To: RA4SBC
Василий, маячок работает!
Манипуляция стала лучше, сейчас похожа на работу с "виброплекса".
Желаю удачи!
Оффлайн ua3dhc
  • QRA: ko95aw
« Ответ #20 : 10 Марта 2008, 11:18:12 »
Василий.
Маячок слышно сегодня на 5 баллов в г.Фрязино (KO95AW).
Манипуляция не очень хорошая ,но сам сигнал достойный - так держать!
73 SK Александр.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 11:38:37 от ua3dhc »
Sinse 1965г. ex- UV3AAC,RA3DGO.
RA4SBC
« Ответ #21 : 10 Марта 2008, 11:38:55 »
Фрязино - хороший результат ! Спасибо Александр. Вопрос - какую аппаратуру используете ???
Манипуляцию потом поправлю.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2008, 11:46:09 от RA4SBC »
Оффлайн ua3dgx
« Ответ #22 : 10 Марта 2008, 12:08:04 »
1294,977,+- Принимаю в Жуковском KO95BO на 53 - 55!
Ант. 37эл. TS-790.
Александр.
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #23 : 10 Марта 2008, 12:28:12 »
А где этот маяк-то? Квадрат кто-нибудь скажет?
Определиться с азимутом.
А мощность, высота?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #24 : 10 Марта 2008, 12:38:16 »
А мощность, высота?
Сергей!
Это примерно  KO85UU, 85UT. Мощность +25 dBm.
Антенна - диполь в форточке.  Насколько я
помню -  дом 9-ти этажный, на каком этаже живёт
Василий, я не знаю.
RA4SBC
« Ответ #25 : 10 Марта 2008, 18:15:37 »
Ну, здание здесь 12 эт,  я обитаю на 11 этаже - очень даже высоко !
Оффлайн ua3dhc
  • QRA: ko95aw
« Ответ #26 : 10 Марта 2008, 19:01:54 »
Василий.
У меня на 23см -TS-790, ант.-4Х49ел и 25 метров кабеля без предусилителя.
Александр.
RA4SBC
« Ответ #27 : 10 Марта 2008, 23:54:00 »
ua3dhc Александр, спасибо за информацию )) Конечно, 25 метров кабеля и отсутствие при этом предусилителя "съедают" всю антенну ))
Можно подвести итог моему эксперименту - он удался )))
Хотелось бы узнать мнение общественности - насколько актуален и полезен конкретно этот маяк ?
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #28 : 11 Марта 2008, 00:00:43 »
Моё мнение - чем больше маяков в России и СНГ на 144, 432, 1296 - тем лучше.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
RA3AET
« Ответ #29 : 11 Марта 2008, 20:19:00 »
RA3DQT Володя отлично слышу маяк 579/589 в Марьино KO85VP.
Я понял ты опять перенёс домой?
Удачи! de RA3AET
