Автор Тема: пробный маячок на 23см в Москве  (Прочитано 16999 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: пробный маячок на 23см в Москве
« Ответ #30 : 11 Марта 2008, 20:50:02 »
Да, принес домой на проверку, он отработал там 3 месяца и частота особо не ушла. Перенесу куда-нибудь ещё. На работе не хорошо, сам дома не слышу и рапортов с западных азимутов нет.
ex RA3DQT
RA3AET
« Ответ #31 : 12 Марта 2008, 11:59:33 »
RA3DQT Володя как установишь сообщи квадрат. Удачи тебе!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #32 : 12 Марта 2008, 12:04:06 »
Совсем грустно стало на 23 см... >:(
Володя выключил маячок, Василий тоже выключил....
Одни локаторы.... >:(
Ждёмс!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
RA3AET
« Ответ #33 : 12 Марта 2008, 12:08:57 »
RW3AZ Привет Александр! Точно сказано остаётся слушать хруст локаторов.
RA4SBC
« Ответ #34 : 12 Марта 2008, 21:18:00 »
К выходным свой маячок точно запущу ))) Программу уже переписал, теперь можно как угодно скорости задавать, тексты любые ) Дело за малым - разъемы (которых нет хе-хе ) к кабелю припаять )  Антенну, наверно, ту же оставлю - диполь одиночный. Скорее всего, это самый оптимальный вариант )
RA3AET
« Ответ #35 : 12 Марта 2008, 21:29:17 »
RA4SBC Василий будем ждать. Удачи Вам!
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #36 : 12 Марта 2008, 23:10:25 »
Щелевая получше будет
ударе молотком по пальцу...
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #37 : 12 Марта 2008, 23:28:55 »
Василий, какие нужны разъёмы?
RA4SBC
« Ответ #38 : 12 Марта 2008, 23:46:53 »
Разъемы SMA. Я их, конечно, могу и ЧипДип купить, но есть вариант более дешевый и более качественный - надо подождать. Да не волнуйтесь, в любом случае, к выходным маяк заработает ) Просто, в прошлый раз я забрал с работы все короткие кабели с разъемами N-типа, насоединял их... весело выглядело )))
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #39 : 13 Марта 2008, 07:18:47 »
На всякий случай, у меня есть SMA-папы под обжим RG58, клещи тоже есть.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #40 : 13 Марта 2008, 08:14:26 »
КО72SJ долбит постоянно , антенна щелевая
EX RA3WME
  • QRA: KO87qv
« Ответ #41 : 13 Марта 2008, 10:10:53 »
На маяке UA3MEZ антенна тоже щелевая, слышен кругом, слабо выраженный лепесток направлен в южном направлении. Работа маяка для определения тропосферного похождения приносит максимальную пользу только в том случае, если его работа стабильна, как по параметрам, так и по времени. Иначе сложно орентироваться, естественно это не относится ко времени наладки и обкадки новой конструкции. Пожалуй нет смысла применять остронаправленные антенны, при отсутствии прохождения это не спасает, а при наличии
не имеет смысла. Хотелось бы выразить большую благодарность всем интузиастам, взявшимся за столь благородное дело и пожелать стабильности и долголетия этим начинаниям!  Пример долголетия и стабильности Кировский аврорный маяк. TNX! 73! de UA3mbj Nik. (ko88sa)
  • QRA: LN14AE
« Ответ #42 : 13 Марта 2008, 13:25:40 »
А тут есть желание и возможность поставить маячек на высоте под 2000 на 430 или 1296, да нет самого маячка! :)
В районе LN03XS
И когда желания совпадут с возможностями?
RA4SBC
« Ответ #43 : 13 Марта 2008, 21:26:36 »
Мой маячок опять запущен )) Без изменений в железе.
RA4SBC
« Ответ #44 : 13 Марта 2008, 21:41:55 »
Вычислил с помощью Google Earth и QTH каркулятора RX4HX  свой квадрат - KO85VS.
