Автор Тема: пробный маяк KO91OO  (Прочитано 25209 раз)
RN3KK
Re: пробный маяк KO91OO
« Ответ #15 : 03 Октябрь 2011, 13:48:16 »
Прямо надо мной летит. Как использовать?
как будет на трассе между вами, ждите сигнал.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #16 : 04 Октябрь 2011, 20:29:39 »
Олег, какую антенну применил?
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #17 : 04 Октябрь 2011, 22:58:10 »
два петлевых вибртора в горизонте , запитаны праллельно  , ксв 1.6 ,  как будет время займусь щелевой
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #18 : 06 Октябрь 2011, 19:50:44 »
Отражения от самолета.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2011, 17:03:45 »
маяк сегодня переехл на мачту 22метра , теперь я его слышу дома 3-4 блала (раньше только присутствие) , фотки выложу позже
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #20 : 07 Октябрь 2011, 17:26:27 »
Олег, а на 5.7 ГГц нет желания поставить? А то 1 Вт маяк сделать не проблема. И с балкона у меня слышно будет  ;D
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #21 : 07 Октябрь 2011, 18:02:34 »
Принимаю на слух на шумах.
Олег, спасибо большое пребольшое!!!
Теперь хоть можно и аппаратуру проверить и прохождение отследить!
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2011, 18:15:10 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #22 : 07 Октябрь 2011, 21:04:53 »
Уровень прилчно возрос, стрелка S-метра стала слегка подёргиваться. Пробовал принмать в ЧМ - посылки почти полностью "выдавлиают" шум. Появились ещё направления, откуда стал принимать отражение.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2011, 14:41:46 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #23 : 08 Октябрь 2011, 13:37:32 »
давйте поставим места в коробке хвтит всем на верх заведено 220 , блок питания менвел 12в 30а места для антен хвтает
« Ответ #24 : 08 Октябрь 2011, 14:04:19 »
Жаль что 12 В.  Нужно 24-27 Вольт и не более 2А. Для питания Гиацинта. Но что нибудь придумаем. Главное чтобы было куда ставить. Только с этим проблема. Насчет крепежа, хомутов и текста для передачи обговорим позже.
« Ответ #25 : 10 Октябрь 2011, 21:54:56 »
Вот уже готова основная плата  ;)
Мощность правда немного больше получилась, чем нужно для раскачки PA на SZA5044, но убавить легче, чем прибавить.
Опорник временный на 14.4МГц и частота сравнения 7.2 МГц, с ним сигнал чистый. Посмотрю что с Гиацинтом получится. На плате ГУН 2.88 ГГц, удвоитель на транзисторе и на выходе STA5063. Управление и манипуляция ATMEGA48. Все просто.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #26 : 10 Октябрь 2011, 22:20:26 »
это отлично , единственное надо чтоб он передовал RK3QWW KO91OO , это одно из условий размещения на мачте и бесперебойного электроснабжения впринципе манипулятор уже стоит и манипулирует
« Ответ #27 : 10 Октябрь 2011, 22:31:35 »
Без проблем. Что скажете, то и будет передавать.
Можно и внешнюю манипуляцию , но лишние провода будут и на один оптрон деталей больше.
« Ответ #28 : 10 Октябрь 2011, 22:32:47 »
Олег , можно управлять от того же контроллера на ATTiny13, что сейчас работает.
Владимир , R3GC,  может подсказать , как подключить к его маячку управление от уже работающего маяка .
Передача будет синхронная.
На контроллере есть выход РТТ и CW.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #29 : 11 Октябрь 2011, 15:19:36 »
так и сделано я поставил по выходу CW параллельно три ключа по вашей схеме (типа по одному на каждый передатчк) 2n7000+irf9610
