Автор Тема: пробный маяк KO91OO  (Прочитано 25233 раз)
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: пробный маяк KO91OO
« Ответ #60 : 24 Февраль 2013, 07:31:18 »
Здравствуй Олег! Если сейчас включен маяк, то в данный момент
меня на 144, 432 не слышно на 1296 нечем послушать
Игорь RN3ZQ
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #61 : 24 Февраль 2013, 11:42:03 »
Привет,Олег!  В ko85PT маяк на 1296 не принимаю,на 144 и 432 нет антенн.
Желаю успехов! 73
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #62 : 24 Февраль 2013, 14:23:00 »
Олег вчера слушал 144 и 430 и около 2 00 все5 пропало до сих пор неслышно может что сломалось посмотри пожалуйста
RA5G
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #63 : 24 Февраль 2013, 21:24:13 »
1296.996 на самодельный диполь +9баллов в вертикале!на ягу 24 эл H +60---очень громко. чуть позже потестирую 144 и 432 ps. даже без антенны +1-2 балла.т е на кабель(33 км до маяка)-когда будет на штатном месте думаю многие будут его слышать.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2013, 21:38:55 от RN3QRY Дмитрий »
всем удачи!73
  • QRA: KO91oh
« Ответ #64 : 24 Февраль 2013, 21:39:18 »
22-38  тишина ???
всем удачи!73
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #65 : 25 Февраль 2013, 06:24:15 »
Маяк на 23см. пока не принимаю,расстояние 485км. Возможно что то мешает по трассе. Н.Новгород  1296.837 принимаю 339,расстояние-424км.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #66 : 25 Февраль 2013, 07:18:40 »
в данный момент все три бэнда молчат-поэтому не слышите!
всем удачи!73
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #67 : 25 Февраль 2013, 09:25:56 »
я вчера тоже слушал на 432. не услышал, хотя нахожусь  в 1 км от RD3QL
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #68 : 25 Февраль 2013, 16:33:20 »
как бюджетный вариант вполне подходит для мониторинга 1296 МГц http://forum.vhfdx.ru/programmy-dlya-dsp-obrabotki-signalov-sdr/rtl-sdr-fmdab-dvb-t-dongle-stick-rtl2832ue4000-usb/
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #69 : 25 Февраль 2013, 21:41:47 »
новая проблема всплыла , наводился у сосоеда на провод от комповых колонок , поменял ему провод , сейчас снова включил
Оффлайн RA3FP
« Ответ #70 : 25 Февраль 2013, 22:29:28 »
Слышно в KO94av сейчас балла 2-3 на 144.444.7
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #71 : 25 Февраль 2013, 22:45:47 »
350км это хорошо, осталось сделать защиту от перегрева а то уже в комнате внутри ящика порядка 45гр. неизвесно что будет когда всё это нагрееться на солнце
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #72 : 26 Февраль 2013, 10:37:03 »
Олег, запихай все это в автомобильный холодильник  :)
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #73 : 27 Февраль 2013, 23:38:41 »
подумай про мощность теплопередачи , тут нужен кондиционер
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #74 : 28 Февраль 2013, 20:29:52 »
 Тепло можно отвести наружу с помощью вентилятора, установленного в верхней части Вашего ящика. Тёплый водух пропустить через теплообменивающую трубу, которая  будет подогревать  входящий воздух в холодное время года. Внутренний обогрев и включение вентилятора – от какой-то автоматики.
Несложную конструкцию, предназначенную  для размещения УМ на антенне, я изготовил из «гаражного железа». Кожух – от авиаприбора, обклеил изнутри теплоизоляцией.  Приток и отвод воздуха  - через  теплообменную трубу с помощью вентилятора от компа.  Вся конструкция проверялась сначала дома. Внутрь  помещал 100 ваттную лампочку, включался вентилятор на выдув тёплого воздуха. При комнатной температуре +24 гр. в кожухе было не выше +42 град. Затем внутри установил и подключил обогреватель мощностью всего 13,5 ватт, кожух поставил в морозилку на -21гр. Через несколько часов температура в кожухе была постоянной и около 0 гр. Вентилятор при этом был отключён. Затем  включил обогрев от  100 ваттной лампочки и  вентилятор . Температура внутри  была +31 гр.  Конденсата внутри кожуха  не оказалось (сухо), не было и сосулек на выходе трубы.  Сделал вывод о пригодности этой конструкции.  Внутри разместил  УМ, БП, обогреватель, датчик температуры, схему управления, подвёл питание 220в. Установил прямо за параболой. Провёл несколько связей на 23 см, но древний транзистор в УМ сломался… Поэтому всю зиму наблюдал только за работоспособностью  подогрева…
Думаю, что и этот  ящик с маяковым оборудованием , можно как-то доделать для эксплуатации на улице.
На фотках видны кое-какие детали моей конструкции.
Игорь,  (UA4LCF).
