Автор Тема: Радиолюбительские маяки мира  (Прочитано 31314 раз)
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: Радиолюбительские маяки мира
« Ответ #60 : 06 Май 2020, 21:21:09 »
Маяк UB7K KN85GK  работает на 432,400МГц Мощность 1вт. В KN84VR на 5ел. с вертикальной пол. слышен на уровне шумов.
« Ответ #62 : 03 Март 2021, 20:01:49 »
месяцем ранее:
Новости о новом радиомаяке 144 МГц на острове Святой Елены (ZD7).
Ди, ZR1DEE любезно прислал информацию. Гарри, ZD7GWM, смотритель радиомаяка и недавно получил FM-радио Motorola GM340, блок питания, кабели и антенну Diamond X700H. По состоянию на 4 февраля антенну еще нужно установить, и тогда маяк будет включен... Фото 1... Фото 2...
Call sign of the beacon ZD7GWM
QRG – 144.475 frequency
Grid locator IH74DB
QTH LONGWOOD ISLAND OF ST HELENA
Antenna type DIAMOND X700H
Height above sea level  545M
Height above ground  10M
Antenna direction OMNI-DIRECTIONAL
Horizontal or Vertical  VERTICAL
Power output  20 W
Keying – mode CW ......
.....FM-радио Motorola GM340 и CW я чего то не понял ?
А теперь о главном !  :)
New 144 MHz beacon on St Helena Island heard over 3000kms away in South Africa - 1st March 2021
Еще в феврале 2021 года у меня был пост о новых 144 МГц на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Теперь у нас есть первый отчет о приеме! Карта 1
1 марта 2021 года Charles ZS1CF в Кейптауне услышал сигнал маяка ZD7GWM на острове Святой Елены на расстоянии примерно 3145 км. Маяк работает на частоте 144,475 МГц с мощностью 25 Вт в режиме CW на вертикальную антенну. Карта 2
Приведенная карта прогнозирования тропо сигналов от Pascal, F5LEN показывает путь, и предполагается, что режим распространения был через морской канал прямо над океаном. Этот морской путь из Южной Африки до острова Святой Елены является относительно обычным явлением, и за последние несколько лет были установлены успешные контакты на 2 и 70 см. Есть надежда, что новый маяк даст лучшую картину того, как часто открывается этот путь длиной более 3000 км, и побудит других тоже послушать. Как указано в исходном сообщении о маяке, может существовать возможность трансатлантического пути 144 МГц в Бразилию или через TEP в Европу.
по материалам блога EI7GL....A diary of amateur radio activity
« Ответ #63 : 03 Март 2021, 20:35:47 »
УКВ маяки весенние, от 03.03.2021 (50MHz ....... 76GHz)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #64 : 04 Март 2021, 14:47:19 »
как они это делают? просто ставят FM несущую на ~700Гц ниже частоты маяка? тупо манипулируют PTT от контроллера?
добавил через чуть чуть:
The keyer circuit is a 8 pin PIC12F675 chip fed to the input of the Motorola  GM340 FM radio
походу таки что да.
и еще через чуть чуть:
http://www.repeater-builder.com/motorola/maxtrac/maxtrac-beacon.html
PTT замкнут всегда, а манипуляция идет запиранием выходного/промежуточного(????) модуля/блока.
« Последнее редактирование: 04 Март 2021, 15:16:20 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #65 : 08 Май 2021, 11:02:50 »
УКВ маяки "сезонные" 50MHz......76GHz, по состоянию на 8 мая 2021г.
« Ответ #66 : 30 Май 2022, 11:11:02 »
Маяки майские, актуальный список по состоянию на 30 мая с.г. - 50MHz, 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 5760MHz, 10368MHz, 24048MHz, 76032MHz
P.S. добавить маяк, или внести изменения в базу beaconspot, можно, оставив сообщение в разделе Contact сайта https://www.beaconspot.uk/home.php
« Последнее редактирование: 30 Май 2022, 11:16:58 от Михалыч »
« Ответ #67 : 04 Ноябрь 2022, 19:43:11 »
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2022, 19:47:29 от Михалыч »
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
« Ответ #68 : 10 Ноябрь 2022, 07:40:01 »
RX9CBS/B 144420  0.5 Вт MO06GS CW  3el   Horizont
азимут 180
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #69 : 10 Ноябрь 2022, 20:26:26 »
вот такой интересный маяк VK1OD - An experimental propagation beacon on 144.385MHz
   Рус - Экспериментальный радиомаяк на частоте 144.385 МГц.
QRSS добрался до УКВ диапазонов, хотя придуман был для ДВ когда-то!
« Ответ #70 : 20 Март 2023, 14:04:03 »
  маяки весенние -
   Beacon List 144 _ 76032MHz, (+ 50 _ 70MHz) - 20 Mar, 2023
« Ответ #71 : 20 Март 2023, 16:36:49 »
  маяки весенние -
А как узнать, какие  моды на 50 МГц? Не нашел в таблице.
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #72 : 20 Март 2023, 21:26:02 »
Таблицы несколько однобокие. К примеру, с 2007 работает маяк http://forum.vhfdx.ru/mayaki/kto-kak-slyshit-majak-na-1296-iz-goroda-rybinske/, его никогда не было в этих таблицах. Да, он маломощный и, собственно, создан для нас и ближних, но некоторым весьма помогал.
P.S. работает постоянно, практически без перерывов и прямо сейчас.
« Последнее редактирование: 20 Март 2023, 21:28:06 от UA3MEZ »
« Ответ #73 : 20 Март 2023, 22:20:44 »
Добрый вечер, Владимир !
Для маяков 50 МГц, основным режимом остаётся CW, исключение составляет лишь небольшая часть, работающих в PI4 mode,
список на этой странице, ниже - https://www.oz7igy.dk/pi4/
Таблицы несколько однобокие. К примеру, с 2007 работает маяк..................... его никогда не было в этих таблицах
Нужно отправить письмо по адресу - robin.lucas@tiscali.co.uk , Робину G8APZ, с информацией о маяке,
пример что нужно, на картинке. Маяки сами по себе, в таблицах не появляются.
« Последнее редактирование: 20 Март 2023, 22:45:08 от Михалыч »
« Ответ #74 : 02 Апрель 2024, 09:26:17 »
Маяки, по состоянию на 2 апреля 2024
50 - 144 - 432 - 1296 - 5760 - 10368
